Mirax MX9 5W-30 A5/B5 API SP свежее 2026
Mirax MX9 5W-30 A5/B5 API SP свежее 2026 за анализ спасибо pixart, Любознательный, tea_scomber, fareastwood, Samogonschik, DRGN, Inzhener, ScorpionScorpionoff, uriah, Евген48, Smook.
Образец на анализ закупал на Озоне у продавца Upec Delivery.
Mirax MX9 5W-30 A5-B5 API SP (VOA BASE) копия.jpgMirax MX9 5W-30 A5-B5 API SP URC копия.jpgMirax MX9 5W-30 A5-B5 API SP 1.JPGMirax MX9 5W-30 A5-B5 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-A; Ford WSS-M2C913-B; Ford WSS-M2C913-C; Ford WSS-M2C913-D; Jaguar STJLR.03.5003.
1) Вязкость при 40°C составляет 62,92 сСт, а вязкость при 100°C — 10,42 сСт. Это не типичная вязкость для масел ACEA A5/B5. Mirax MX9 имеет более высокую вязкость. Каковы риски? Расход топлива может не соответствовать заявленным производителем характеристикам в условиях низких температур. Масло может не пройти тесты на экономию топлива. Если рассматривать другие масла, соответствующие стандартам ACEA A5/B5, то вязкость при 40°C составляет приблизительно 55 сСт, а при 100°C — приблизительно 9,6–10 сСт. Это означает, что производитель намеренно изменил конструкцию масла, чтобы оно имело более густую и прочную основу, чем типичные масла 5W-30 ACEA A5, соответствующие спецификациям OEM.
2) Показатель щелочности очень высок и составляет 12,77. Это масло сохраняет достаточную щелочность даже при длительных интервалах замены, жестких условиях эксплуатации или использовании низкокачественного топлива. Кроме того, пакет Infinium P6782, на основе которого создано это масло, практически неразрушим и изнашивается очень медленно. Эти характеристики можно наблюдать даже в уже использованном масле. Однако не следует переоценивать эффективность масла. Масло должно не только нейтрализовать кислоты, но и удалять загрязнения из двигателя. В конце концов, двигатель не должен работать вечно.
3) Сульфатная зола = 1,06% – очень отличный результат! Хотя это масло с высоким содержанием золы, оно находится на нижней границе для этого класса. Хотя в руководстве рекомендуется масло ACEA A5/B5, если ваш двигатель использует непосредственный впрыск или комбинированный впрыск (и вы не хотите использовать масло ACEA C3 и API SP ILSAC GF-6A средней золы), это масло является одним из лучших вариантов. По сути, это выбор меньшего из двух зол.
4) Температура вспышки = 241°C – Именно здесь становятся очевидными преимущества добавления базового масла на основе полиальфаолефинов (PAO). Как правило, масла OEM ACEA A5, соответствующие спецификациям Ford, изготавливаются с содержанием VHVI 4 сСт. Однако это масло, вероятно, представляет собой смесь VHVI с содержанием VHVI 4 сСт и PAO с содержанием PAO 6 сСт. Это обеспечивает превосходную термическую стабильность при высоких температурах. Теоретически (хотя и не подтверждено в реальных условиях) ожидается снижение образования отложений, поскольку тонкая пленка менее подвержена окислению при высоких температурах.
5) Массовое испарение по NOACK (естественная потеря масла) = 8,0% – Это очень хороший показатель. В то время как скорость массового испарения стандартных масел гидрокрекинга ACEA A5/B5 составляет приблизительно 11%, это масло обеспечивает более низкую скорость испарения. Добавление базового масла высокой вязкости снижает потерю массы. Однако это не обязательно означает низкую скорость сгорания. Помимо NOACK, в игру вступают несколько факторов, таких как состояние двигателя, сальники клапанов и условия эксплуатации. Хотя это масло обладает впечатляющими характеристиками, стоит проверить его самостоятельно.
6) Вязкость при холодном пуске (CCS) при -30°C составляет 5497 мПа·с, что является идеальным показателем. Конечно, это выше, чем у масла Ford ACEA A5 OEM. Масло Ford изготовлено на основе базового масла 4CST и обеспечивает хорошую топливную экономичность, но его вязкость составляет 3500–4300 мПа·с при -30°C. Поскольку в этом масле намеренно увеличена доля высоковязкого базового масла, вязкость CCS увеличилась. Этот аспект имеет как преимущества, так и недостатки.
7) Кроме того, это масло гарантирует хорошую текучесть до -42°C. Нет проблем с безопасным запуском двигателя до максимальной температуры -30°C, гарантированной маслом 5W-30.
8) Содержание серы = 0,192% – невысокое. Это указывает на то, что, как четко заявляет Mirax, в нем используются чистые, не содержащие серы базовые масла и новейшие премиальные присадки Infineum, содержащие не содержащие серы салицилатные очистители.
9) Пакет присадок Infineum P6782. Это пакет присадок с несколько сниженным содержанием ZDDP по сравнению с пакетом Infineum P6780 для соответствия спецификациям API. Сравнение не только состава, но и пиков инфракрасного спектра показало, что он идентичен маслам известных марок. Например, этот пакет является подлинным. Он содержит органический молибден для снижения коэффициента трения, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, диспергаторы на основе сукцинимидбората для поддержания чистоты двигателя, а также очищающие, нейтрализующие и предотвращающие коррозию присадки на основе магния и кальция, содержащие салицилат. Этот пакет богат и долговечен.Это высококачественная присадка Infineum European OEM FULL-SAPS.
Для справки, салицилаты обладают превосходными пленкообразующими (щелочными) свойствами, что повышает вероятность снижения уровня шума. Возможно, это одна из неочевидных причин, почему многие говорят, что некоторые масла, например, масла марки Shell, в которых в основном используются высококачественные присадки Infineum, относительно тихие.
10) Анализ методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье показал, что масло имеет структуру VHVI + PAO. Это масло содержит большое количество диспергаторов и антиоксидантов на основе аминов. Это 100% оригинальный пакет присадок Infineum P6782.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + действительно немного PAO. Очень много дисперсантов. Очень много аминных антиоксидантов.
Заключение: Этот продукт представляет собой превосходное высококачественное масло, сравнимое с маслами высшего класса Shell Helix Ultra и Rolf Ultra. Он содержит значительное количество базового масла PAO в базовом масле VHVI и производится с использованием пакета присадок Infineum P6782. В результате коэффициент потерь при испарении низок и составляет 8,0%, а температура вспышки высока и составляет 241°C. Содержание золы очень низкое и составляет 1,06%. Он содержит большое количество диспергаторов и антиоксидантов и обеспечивает превосходные очищающие/нейтрализующие свойства в течение длительного периода при высокой щелочности (12). Чистящее средство на основе салициловой кислоты, используемое в пакете присадок Infineum, ингибирует окисление (увеличение кислотного числа) и замедляет скорость снижения общего калиевого числа (TBN), демонстрируя превосходные антиоксидантные свойства. Термическая стабильность и антиоксидантные свойства также превосходны. Кроме того, главным преимуществом этого продукта является значительно улучшенная устойчивость к сдвигу, которая ранее подвергалась критике.
Согласно сертификату качества этого масла, снижение вязкости в 90-цикловом испытании на сдвиг форсунок Bosch составляет всего 0,06. Премиальное масло Rolf Ultra 5W-30 показало снижение вязкости на 0,15 в 30-цикловом испытании на сдвиг.Mirax MX9 5W-30 A5/B5 API SP
демонстрирует еще лучшие результаты. Это убедительно свидетельствует об использовании высококачественных модификаторов вязкости HSD, таких как infineum star polymer(Это, вероятно, указывает на возможность использования более качественного продукта, такого как SV203, а не SV261L. Хотя точный продукт неизвестен.), которые превосходят по качеству модификаторы, применяемые в Rolf.Качество модификаторов вязкости имеет существенное значение, поскольку оно приводит к различиям в различных аспектах, таких как предотвращение диспергирования при высоких температурах, сопротивление сдвигу, износостойкость, топливная экономичность и чистота поршня.
Это масло подходит для широкого спектра моделей автомобилей. Оно подходит для автомобилей Ford, Volvo, Kia и Hyundai, а также, в частности, для так называемых «двигателей-убийц» корейских, японских и китайских автомобилей, не использующих непосредственный впрыск. Его также можно использовать во многих автомобилях без сажевых фильтров. Единственный недостаток заключается в том, что из-за высокой вязкости это масло может не обеспечивать топливную экономичность, соответствующую стандартам ACEA A5/B5. Эта характеристика схожа с характеристикой масла Rolf Ultra. Конечно, если вы готовы смириться со снижением топливной экономичности, все преимущества этого масла перевесят этот плюс. По сравнению с Rolf Ultra, это масло практически идентично по составу, отличаясь лишь тем, что относится к группе 3, и эта разница едва заметна(VHVI+PAO/GTL+PAO).
Этот продукт также является высококачественным маслом, производимым компанией United Petrochemicals (UPEC). Эта компания может похвастаться огромными масштабами производства и современным оборудованием. Особо следует отметить значительное улучшение качества модификатора вязкости, который часто подвергался критике. Это действительно так. Было бы здорово, если бы это качество сохранялось и в будущем. Зачем покупать дорогие зарубежные марки? Масло, предлагающее лучшее соотношение цены и качества, находится здесь. (Описание Kuroneko)
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
104510 - Mirax MX9 5W-30 A5/B5 API SP 1L
105326 - Mirax MX9 5W-30 A5/B5 API SP 4L
Прошу модератора срочно удалить данное описание масла от Kuroneko - а то сейчас ценник на этот Миракс станет как крыло Боинга. Надо наоборот ругать на форуме Юпек, Миракс и всё отечественное, а самим втихаря втариваться пока не подорожало.
22 минуты назад, akadama сказал:
Я предположил, что в этом масле также используются дешевые модификаторы вязкости, поэтому я изучил этот вопрос с намерением раскритиковать этот аспект, но в этот раз это оказалось не так. Давайте просто закроем на это глаза.:pardon:
В условиях отсутствия сажевых фильтров на дизельных и бензиновых двигателях это масло является лучшим выбором практически для всех автомобилей, соответствующих спецификациям ACEA A5 и API ILSAC. Его нейтрализующие и очищающие свойства превосходны, а срок службы невероятно долгий. Единственным недостатком раньше было низкое качество модификаторов вязкости, но в этом масле используются высококачественные модификаторы, что положило этому конец. Цена является ключевым фактором, и ценовая политика также должна быть разумной.:)
Какое бы оно ни было супер-пупер, масло дороже 1.5-2к лично я не куплю. Проще и эффективнее купить два масла по 1.5к, чем одно за три, имхо.
El1x3r7714 Это правда, но есть явная разница в качестве вождения, обеспечиваемая премиальными присадками. Если это масло не слишком дорогое, оно может быть лучше, чем API ILSAC. Для моделей автомобилей, требующих масла европейского стандарта, более дешевых вариантов не так уж много. Если только речь не идет о китайских присадках...
Как всегда и во всем - вопрос цены.
Будет у этого масла хорошая цена - будут брать его. А коли нет - будут брать настоящих корейцев и иже с ними
Изменено пользователем Сергей Иваныч
8 часов назад, Kuroneko сказал:
Спасибо за это уточнение:drinks:! А то купил недавно Mirax MX9 5W-40 API SP A3/B4 и удивился в паспорте качества фосфору 0,08% при отсутствии других строчек состава. Появились даже подозрения, что это они так замаскировали отказ от Infineumа. Теперь мои сомнения развеяны!
torcon ИИ используешь?)
Kuroneko еще один гений с ИИ))
10 часов назад, Kuroneko сказал:
span виджет
В прекрасном описании масла остался пробел - какой предположительный интервал замены, всё те же сакральные 250ч или всё же больше?
14 минут назад, akadama сказал:
Этот пакет присадок P6780 (P6782) обеспечивает самые длительные интервалы замены моторных масел для легковых автомобилей, доступные в настоящее время. Он обеспечивает как минимум в 1,5 раза больший пробег, чем масла, соответствующие стандарту API ILSAC. Анализ отработанного масла также подтверждает эту исключительно большую продолжительность. Интервал замены масла определяется качеством моющих средств, антиоксидантов и модификаторов вязкости в пакете присадок. Этот пакет присадок является лучшим решением в отрасли.Также использовались высококачественные модификаторы вязкости.
Если объем картера не очень мал, запускайте двигатель не менее 300 часов.
Если состояние автомобиля и условия эксплуатации хорошие, срок его службы будет дольше. Достичь 350-400 часов будет несложно.:pardon:
1 минуту назад, Kuroneko сказал:
Всё это написано в отзывах. Этот пакет присадок P6780 (P6782) обеспечивает самые длительные интервалы замены моторных масел для легковых автомобилей, доступные в настоящее время. Он обеспечит как минимум в 1,5 раза больший пробег, чем масла, соответствующие спецификации API ILSAC. Анализ отработанного масла также показывает, что интервалы замены очень большие.
То есть смело можно катать интервал 350-400часов. Надо эти цифры добавить в основное описание так как это существенное отличие от других даже более именитых марок.
akadamaПокупка этого масла гораздо экономичнее, поскольку его цена не сильно отличается от корейских масел, соответствующих стандартам API ILSAC GM DEXOS1 Gen3. Разница между недорогими присадками API ILSAC для американских и азиатских автомобилей и дорогими присадками премиум-класса, получившими одобрение OEM-производителей от высококачественных европейских автопроизводителей, подобна непреодолимой стене.:pardon:
1 час назад, akadama сказал:
Цифры у всех будут разные. В зависимости от двс, манеры езды, а так-же одно дело когда трассовый режим и другое когда городской режим с пробками, при одинаковых моточасах в городе будет быстрее убиваться. Еще и качество бензина играет роль. У кого-то за 250мч убьется а у кого-то за 400.
2 часа назад, Vasya- сказал:
Все таки никуда не деться от этих заколдованных 250часов - хоть какое дай форумчанам супер масло, они упорно будут повторять свою мантру про 250. Зачем тогда вобще производителям стараться и блендить масла с долгоиграющими пакетами на крепкой базе - всё равно Ойлклубовец сольет его через 250 моточасов.
