15 августа15 авг Популярное сообщение Закреплён Mirax MX9 5W-30 A5/B5 API SP свежее 2026 за анализ спасибо pixart, Любознательный, tea_scomber, fareastwood, Samogonschik, DRGN, Inzhener, ScorpionScorpionoff, uriah, Евген48, Smook. Образец на анализ закупал на Озоне у продавца Upec Delivery. Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-A; Ford WSS-M2C913-B; Ford WSS-M2C913-C; Ford WSS-M2C913-D; Jaguar STJLR.03.5003. 1) Вязкость при 40°C составляет 62,92 сСт, а вязкость при 100°C — 10,42 сСт. Это не типичная вязкость для масел ACEA A5/B5. Mirax MX9 имеет более высокую вязкость. Каковы риски? Расход топлива может не соответствовать заявленным производителем характеристикам в условиях низких температур. Масло может не пройти тесты на экономию топлива. Если рассматривать другие масла, соответствующие стандартам ACEA A5/B5, то вязкость при 40°C составляет приблизительно 55 сСт, а при 100°C — приблизительно 9,6–10 сСт. Это означает, что производитель намеренно изменил конструкцию масла, чтобы оно имело более густую и прочную основу, чем типичные масла 5W-30 ACEA A5, соответствующие спецификациям OEM. 2) Показатель щелочности очень высок и составляет 12,77. Это масло сохраняет достаточную щелочность даже при длительных интервалах замены, жестких условиях эксплуатации или использовании низкокачественного топлива. Кроме того, пакет Infinium P6782, на основе которого создано это масло, практически неразрушим и изнашивается очень медленно. Эти характеристики можно наблюдать даже в уже использованном масле. Однако не следует переоценивать эффективность масла. Масло должно не только нейтрализовать кислоты, но и удалять загрязнения из двигателя. В конце концов, двигатель не должен работать вечно. 3) Сульфатная зола = 1,06% – очень отличный результат! Хотя это масло с высоким содержанием золы, оно находится на нижней границе для этого класса. Хотя в руководстве рекомендуется масло ACEA A5/B5, если ваш двигатель использует непосредственный впрыск или комбинированный впрыск (и вы не хотите использовать масло ACEA C3 и API SP ILSAC GF-6A средней золы), это масло является одним из лучших вариантов. По сути, это выбор меньшего из двух зол. 4) Температура вспышки = 241°C – Именно здесь становятся очевидными преимущества добавления базового масла на основе полиальфаолефинов (PAO). Как правило, масла OEM ACEA A5, соответствующие спецификациям Ford, изготавливаются с содержанием VHVI 4 сСт. Однако это масло, вероятно, представляет собой смесь VHVI с содержанием VHVI 4 сСт и PAO с содержанием PAO 6 сСт. Это обеспечивает превосходную термическую стабильность при высоких температурах. Теоретически (хотя и не подтверждено в реальных условиях) ожидается снижение образования отложений, поскольку тонкая пленка менее подвержена окислению при высоких температурах. 5) Массовое испарение по NOACK (естественная потеря масла) = 8,0% – Это очень хороший показатель. В то время как скорость массового испарения стандартных масел гидрокрекинга ACEA A5/B5 составляет приблизительно 11%, это масло обеспечивает более низкую скорость испарения. Добавление базового масла высокой вязкости снижает потерю массы. Однако это не обязательно означает низкую скорость сгорания. Помимо NOACK, в игру вступают несколько факторов, таких как состояние двигателя, сальники клапанов и условия эксплуатации. Хотя это масло обладает впечатляющими характеристиками, стоит проверить его самостоятельно. 6) Вязкость при холодном пуске (CCS) при -30°C составляет 5497 мПа·с, что является идеальным показателем. Конечно, это выше, чем у масла Ford ACEA A5 OEM. Масло Ford изготовлено на основе базового масла 4CST и обеспечивает хорошую топливную экономичность, но его вязкость составляет 3500–4300 мПа·с при -30°C. Поскольку в этом масле намеренно увеличена доля высоковязкого базового масла, вязкость CCS увеличилась. Этот аспект имеет как преимущества, так и недостатки. 7) Кроме того, это масло гарантирует хорошую текучесть до -42°C. Нет проблем с безопасным запуском двигателя до максимальной температуры -30°C, гарантированной маслом 5W-30. 8) Содержание серы = 0,192% – невысокое. Это указывает на то, что, как четко заявляет Mirax, в нем используются чистые, не содержащие серы базовые масла и новейшие премиальные присадки Infineum, содержащие не содержащие серы салицилатные очистители. 9) Пакет присадок Infineum P6782. Это пакет присадок с несколько сниженным содержанием ZDDP по сравнению с пакетом Infineum P6780 для соответствия спецификациям API. Сравнение не только состава, но и пиков инфракрасного спектра показало, что он идентичен маслам известных марок. Например, этот пакет является подлинным. Он содержит органический молибден для снижения коэффициента трения, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, диспергаторы на основе сукцинимидбората для поддержания чистоты двигателя, а также очищающие, нейтрализующие и предотвращающие коррозию присадки на основе магния и кальция, содержащие салицилат. Этот пакет богат и долговечен.Это высококачественная присадка Infineum European OEM FULL-SAPS. Для справки, салицилаты обладают превосходными пленкообразующими (щелочными) свойствами, что повышает вероятность снижения уровня шума. Возможно, это одна из неочевидных причин, почему многие говорят, что некоторые масла, например, масла марки Shell, в которых в основном используются высококачественные присадки Infineum, относительно тихие. 10) Анализ методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье показал, что масло имеет структуру VHVI + PAO. Это масло содержит большое количество диспергаторов и антиоксидантов на основе аминов. Это 100% оригинальный пакет присадок Infineum P6782. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + действительно немного PAO. Очень много дисперсантов. Очень много аминных антиоксидантов. Заключение: Этот продукт представляет собой превосходное высококачественное масло, сравнимое с маслами высшего класса Shell Helix Ultra и Rolf Ultra. Он содержит значительное количество базового масла PAO в базовом масле VHVI и производится с использованием пакета присадок Infineum P6782. В результате коэффициент потерь при испарении низок и составляет 8,0%, а температура вспышки высока и составляет 241°C. Содержание золы очень низкое и составляет 1,06%. Он содержит большое количество диспергаторов и антиоксидантов и обеспечивает превосходные очищающие/нейтрализующие свойства в течение длительного периода при высокой щелочности (12). Чистящее средство на основе салициловой кислоты, используемое в пакете присадок Infineum, ингибирует окисление (увеличение кислотного числа) и замедляет скорость снижения общего калиевого числа (TBN), демонстрируя превосходные антиоксидантные свойства. Термическая стабильность и антиоксидантные свойства также превосходны. Кроме того, главным преимуществом этого продукта является значительно улучшенная устойчивость к сдвигу, которая ранее подвергалась критике. Согласно сертификату качества этого масла, снижение вязкости в 90-цикловом испытании на сдвиг форсунок Bosch составляет всего 0,06. Премиальное масло Rolf Ultra 5W-30 показало снижение вязкости на 0,15 в 30-цикловом испытании на сдвиг.Mirax MX9 5W-30 A5/B5 API SP демонстрирует еще лучшие результаты. Это убедительно свидетельствует об использовании высококачественных модификаторов вязкости HSD, таких как infineum star polymer(Это, вероятно, указывает на возможность использования более качественного продукта, такого как SV203, а не SV261L. Хотя точный продукт неизвестен.), которые превосходят по качеству модификаторы, применяемые в Rolf.Качество модификаторов вязкости имеет существенное значение, поскольку оно приводит к различиям в различных аспектах, таких как предотвращение диспергирования при высоких температурах, сопротивление сдвигу, износостойкость, топливная экономичность и чистота поршня. Это масло подходит для широкого спектра моделей автомобилей. Оно подходит для автомобилей Ford, Volvo, Kia и Hyundai, а также, в частности, для так называемых «двигателей-убийц» корейских, японских и китайских автомобилей, не использующих непосредственный впрыск. Его также можно использовать во многих автомобилях без сажевых фильтров. Единственный недостаток заключается в том, что из-за высокой вязкости это масло может не обеспечивать топливную экономичность, соответствующую стандартам ACEA A5/B5. Эта характеристика схожа с характеристикой масла Rolf Ultra. Конечно, если вы готовы смириться со снижением топливной экономичности, все преимущества этого масла перевесят этот плюс. По сравнению с Rolf Ultra, это масло практически идентично по составу, отличаясь лишь тем, что относится к группе 3, и эта разница едва заметна(VHVI+PAO/GTL+PAO). Этот продукт также является высококачественным маслом, производимым компанией United Petrochemicals (UPEC). Эта компания может похвастаться огромными масштабами производства и современным оборудованием. Особо следует отметить значительное улучшение качества модификатора вязкости, который часто подвергался критике. Это действительно так. Было бы здорово, если бы это качество сохранялось и в будущем. Зачем покупать дорогие зарубежные марки? Масло, предлагающее лучшее соотношение цены и качества, находится здесь. (Описание Kuroneko) Артикулы коды для заказа в интернет магазине: 104510 - Mirax MX9 5W-30 A5/B5 API SP 1L 105326 - Mirax MX9 5W-30 A5/B5 API SP 4L
15 сентября15 сен Автор А здесь наоборот как будто крепкий полимерный загуститель sv603, которого здесь быть не должно. Просадка всего 10,43 - 10,37. В 5W-30 используют sv261 он больше просаживается...
20 сентября20 сен 2026. 9. 15. в 오후 4시 17분, torcon сказал: А здесь наоборот как будто крепкий полимерный загуститель sv603, которого здесь быть не должно. Просадка всего 10,43 - 10,37. В 5W-30 используют sv261 он больше просаживается... Согласно правилам VMI, модификаторы вязкости могут быть заменены на более качественные продукты. Конечно, крайне маловероятно, что эта компания перешла бы на такой дорогостоящий модификатор вязкости. Хотя SV261 является продуктом более низкого качества по сравнению с SV203 и SV603, он обладает неплохой стабильностью к сдвигу, и для масляных составов, где количество модификатора вязкости не является чрезмерным, он показывает хорошие результаты в 30-цикловых испытаниях. Нельзя судить исключительно по результатам испытаний. Не путайте его с SV603. Изменено 20 сентября20 сен пользователем Kuroneko
21 сентября21 сен Автор Ты сам все время полагаешься на паспорта партий. Может там ошибки? Здесь просадка минимальна, но нет "здесь конечно не sv603, здесь sv261!" Хотя sv261 провалился бы сильнее, чем -0,06 сантистоков. "А вот если наоборот, то да! Сэкономили на загустителе!"
21 сентября21 сен 8 часов назад, Kuroneko сказал: Согласно правилам VMI, модификаторы вязкости могут быть заменены на более качественные продукты. Что такое "более качественные продукты" согласно VMI?
21 сентября21 сен 3 часа назад, torcon сказал: Ты сам все время полагаешься на паспорта партий. Может там ошибки? Здесь просадка минимальна, но нет "здесь конечно не sv603, здесь sv261!" Хотя sv261 провалился бы сильнее, чем -0,06 сантистоков. "А вот если наоборот, то да! Сэкономили на загустителе!" Падение вязкости масла, содержащего 9% SV261, за 30 циклов составляет 0,6.
29 сентября29 сен В дизельного прадика без сажевого зайдет? Изменено 29 сентября29 сен пользователем 24vip2
29 сентября29 сен 34 минуты назад, 24vip2 сказал: В дизельного прадика без сажевого зайдет? Это то что рекомендуется по мануалу
1 октября1 окт Автор Егор К почему спрашивают всегда те кто не скидывается на анализ? batov_071 +1000; torcon +1000; МаратМ +500; Shuran +1000; uriah +500; RegionLG +500; Sliva +500; Костяра72 +500; krokovad +500; fareastwood +500; uriah +500; Andysibir +500; Евген48 +500; Pasha08 +800;
1 октября1 окт torcon Да я бы с радостью,если честно, на это масло скинулся) увидел/узнал о сборах недавно только.. Если на мх9 0в20/5в30 иласк 7а будет сбор, с удовольствием поучаствую)
1 октября1 окт 15 минут назад, Егор К сказал: Если на мх9 0в20/5в30 иласк 7а будет сбор, с удовольствием поучаствую) Так там ничего не поменялось относительно GF-6A, пакет просто новые одобрения получил, насколько я понимаю. А так, может что-то интересное и найдёте, на что скинуть
6 октября6 окт 5 часов назад, r1nple сказал: турбодизель с сажевым фильтром, это масло норм будет?) Не очень. Для сажевого обычно С3 с золой до 0,8. Какое в мануале (оригнальное) масло рекомендуется?
6 октября6 окт 5 часов назад, r1nple сказал: Для фордика фокусного 3, турбодизель с сажевым фильтром, это масло норм будет?) Нет
