Kixx GX7 5W-20 API SQ свежее
Kixx GX7 5W-20 API SQ свежее за анализ спасибо Scorp, Smold, Smook, Topmanager, fareastwood, alex323, elvis, sch, Любознательный, DRGN.
Образец закупал и отправлял в лабу Smook (напиши где брал?)
Kixx GX7 5W-20 API SQ (VOA BASE) копия.jpgKixx GX7 5W-20 API SQ URC копия.jpgKixx GX7 5W-20 API SQ 1.jpgKixx GX7 5W-20 API SQ 2.jpgKixx GX7 5W-20 API SQ 3.jpg
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A
1) Вязкость при 100°C равна 9,03 сст. Масло удовлетворяет стандарту SAE J300 и может называться двадцаткой. Обратите внимание, что вязкость по самому верху границы вязкости, т.е. почти тридцатка. Вязкость при 40°C равна 53,88 сст. Не экономичное на холодную, но внутри стандартов ILSAC почти все 5W-20 такие. С этим тоже порядок.
2) Вязкость динамическая CCS при -30°C равна 5694 мПас. В принципе свою работу до -30°C масло сделает без проблем, но ниже запускаться не рекомендовал бы - запаса нет.
3) Температура застывания равна -41°C. Нормально для 5W. Без рекордов и провалов.
4) Температура вспышки равна 229°C. Вполне хороший результат. Масло достаточно термостабильное, что подтверждает и испаряемость масс NOACK, который равен 8,6%.
5) Щелочное число равно 6,41 мг КОН. Оно достаточно низкое. Хоть мы не знаем, насколько быстро оно будет срабатываться, но можно предположить, что не стоит ездить на нём больше 200 часов на двигателях убийцах масел, и 250 часов на средних моторах. И не стоит заправляться некачественным топливом на заправках - ноунеймах, ибо плохое топливо способствует падению щелочного.
6) Кислотное число равно 1,56 мг КОН. Оно тоже низкое - есть запас для роста.
7) Зольность сульфатная равна 0,71%. Это очень мало. Масло безопасно для современных навороченных систем очистки выхлопных газов.
8) Массовая доля серы равна 0,226%. Видно, что использовались базовые масла хорошей очистки и высокосернистой минералки здесь нет.
9) Пакет присадок, думаю, от Chevron. Здесь имеется органический молибден для снижения коэффициента трения и как антиоксидант, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие и нейтрализующие присадки на основе кальция и магния, сукцинимиды бора как дисперсант, позволяющий удерживать загрязнения, а не оседать им на деталях двигателя.
ИК спектр Фурье
Вывод: хорошее масло самого последнего стандарта API SQ. Оно показывает очень хорошую термостабильность, низкую золу. Оно достаточно густое в своей вязкости (по самой верхней границе). Предполагаю, что так сделали с оглядкой на современные моторы с прямым впрыском, которые сильно разбавляют масло бензином. Теперь к недостаткам: судя по ИК-Спектру, здесь не Fully Synthetic, как заявлено на упаковке, а присутствует 2 группа. Возможно, я ошибаюсь и тут просто "недокряк" как у нашего ЯНОС. К условным недостаткам можно отнести низкотемпературные характеристики, которые полностью соответствуют стандартам, масло сдаёт тест на холодную прокрутку, но всё это без запаса (ниже -30 градусов его использовать не стоит), а так же низкое щелочное число в сумме с невысоким количеством дисперсантов по ИК-Спектру (я бы избрал интервал не более 250 часов на обычных двигателях и 200 часов в убийцах масел). Масло полностью безопасно для современных двигателей с их прямым или комбинированным впрыском, навороченными системами очистки выхлопных газов. Так же его можно использовать и в старых моторах, куда по мануалу предписаны двадцатки. В общем, если стоит недорого - однозначно стоит попробовать.  (Описание Любознательный)
L2183440K1 - Kixx GX7 5W-20 API SQ 4L
Kuroneko вот именно. Густота меньше отсюда и угар 9.6.
А у kixx гуще и угар ниже. Значит 2 группа?
1 час назад, akadama сказал:
10т.км пробега или раз в год и всё у них хорошо.
у них просто нет oil-club.kr
Изменено пользователем crubik
2 часа назад, Любознательный сказал:
ПавелТ у меня в запасе стоит "дед" этого масла - G1 5W-20 SN (возможно SN Plus, точно не помню). И до него очередь дойдёт в G4FC (убийце масел).:)
@Kuroneko да я и не утверждал, что это микс 2 + 3.
Но в очередной раз благодарю за взгляд со стороны!:drinks:
По поводу "деда". Данный сабж это потомок G1 или G1 FE?
1 час назад, Kuroneko сказал:
Масло 5W-20 имеет более высокую вязкость базового масла и более низкое содержание модификатора вязкости. Следовательно, у него более низкий индекс вязкости. Рецепт я описывал ранее.
Сейчас, в целях экономии, в сегменте масс-маркет, 5W-20 делают на более слабой базе, по сравнению с 0W-20. По личным ощущениями, в предыдущей генерации этого масла был не самый крепкий загуститель.
20 минут назад, Сергей82 сказал:
Угар можно резко опустить полимерами. Примеров масел с невысокой вспышкой и низким НОАК много. На сколько стойки эти полимеры, уже другой вопрос. Я бы без вопросов катал такое масло 150ккм.
Изменено пользователем SL1
40 минут назад, Вадим_69 сказал:
"Кина не будет" - в смысле, анализы отработки в моторах с 4 л картером чуда не покажут (если не на газе). Поддержу Любознательный , дай бог этому маслу 200 моточасов отрабатывать. Щелочное видели? Ниже плинтуса. А состав базового масла? Нет тут ни GTL (как в Idemitsu Apollosattion Premium или Shell HU), ни PAO (как в маслах ACEA C5), ни супердетергентов-дисперсантов... Вангую, к 200 мч в моторах с малым картером будет ронять TBN до TAN. Это если по UOA судить... А что там у корейцев хорошо - это другой вопрос ;)
Вот искренне не понимаю чего все к этому щелочному числу привязались? С каких пор щелочное число, стало мерилом живучести масла и тем более двигателя? Ничего страшного не произойдет когда щелочное число сравняется с кислотным, наоборот наступит кислотно-щелочной баланс.
SL1 понял. Логично.
Изменено пользователем Сергей82
10 часов назад, Любознательный сказал:
Хорошее маслище на лето! Моли достаточно, недокряк или 2 + 3 группа для сальников, достаточно гуталинисто - почти SAE 30... Но щелочное и количество дисперсантов по ИК говорят о скромном ресурсе - 200 - 250 часов, и на слив.:)
200 м/ч это не скромно, а вполне нормально, учитывая что это ILSAC на кряке :pardon:
4 часа назад, Кар Леоне сказал:
Да это вообще не масло. :D
Ну есть же такие кто покупает. Даже в группе по моему автомобилю есть кто льёт куппер. И обижается на поговорку "без loxa жизнь плоха".
2 часа назад, SL1 сказал:
ILSAC хороший стандарт экономичного масла с невысокой зольностью для частых замен
Стоит упомянуть, что "для частых замен" придумано как бы не здесь на форуме. И как будто бывают "плохие" стандарты. :)
Вспоминая SAE20
Да можно не вспоминать. "Он" ведь советовал лить ILSAC всюду, куда ни попадя. И менять чаще. В итоге имеем масло по цене ACEA A3/A5, "слабее" их в 1,5 раза и меняем его чаще в 1,5-2 раза. Классная экономия. :D
ILSAC в своё время был создан, чтобы закрыть пробелы в API и ACEA - API не имел обязательных требований по экономии топлива и строгого контроля качества, а ACEA не учитывал специфику азиатских и американских бензиновых двигателей и их жёсткие экологические нормы. Получается, что ILSAC - это голый API + экономия топлива + экология. Что такое голый API мы знаем, экономия и экология - говорят больше для галочки. Я на всё это как-то так смотрю...
Кар Леоне Всё это фантазия,не более. На Озоне Миракс Илсак дешевле С5. 2100 против 3600. Вот и считайте.
На Сабже можно легко 200мч проехать. А на большее оно не рассчитано. мы все это знаем.
Кар Леоне лонг лайф для авто вообще, мне кажется, какой то нонсенс. По работе используем множество оборудования разных мощностей (насосные станции, генераторы, гнб, винтовые компрессоры с дизельными моторами, установка бестраншейной прокладки) в основном дизельного. Периодичность замены масла 150-250 мч. Больше не видел.
