16 апреля16 апр Популярное сообщение Закреплён Kixx GX7 5W-20 API SQ свежее за анализ спасибо Scorp, Smold, Smook, Topmanager, fareastwood, alex323, elvis, sch, Любознательный, DRGN. Образец закупал и отправлял в лабу Smook (напиши где брал?) Скрытый текст Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A 1) Вязкость при 100°C равна 9,03 сст. Масло удовлетворяет стандарту SAE J300 и может называться двадцаткой. Обратите внимание, что вязкость по самому верху границы вязкости, т.е. почти тридцатка. Вязкость при 40°C равна 53,88 сст. Не экономичное на холодную, но внутри стандартов ILSAC почти все 5W-20 такие. С этим тоже порядок. 2) Вязкость динамическая CCS при -30°C равна 5694 мПас. В принципе свою работу до -30°C масло сделает без проблем, но ниже запускаться не рекомендовал бы - запаса нет. 3) Температура застывания равна -41°C. Нормально для 5W. Без рекордов и провалов. 4) Температура вспышки равна 229°C. Вполне хороший результат. Масло достаточно термостабильное, что подтверждает и испаряемость масс NOACK, который равен 8,6%. 5) Щелочное число равно 6,41 мг КОН. Оно достаточно низкое. Хоть мы не знаем, насколько быстро оно будет срабатываться, но можно предположить, что не стоит ездить на нём больше 200 часов на двигателях убийцах масел, и 250 часов на средних моторах. И не стоит заправляться некачественным топливом на заправках - ноунеймах, ибо плохое топливо способствует падению щелочного. 6) Кислотное число равно 1,56 мг КОН. Оно тоже низкое - есть запас для роста. 7) Зольность сульфатная равна 0,71%. Это очень мало. Масло безопасно для современных навороченных систем очистки выхлопных газов. 8) Массовая доля серы равна 0,226%. Видно, что использовались базовые масла хорошей очистки и высокосернистой минералки здесь нет. 9) Пакет присадок, думаю, от Chevron. Здесь имеется органический молибден для снижения коэффициента трения и как антиоксидант, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие и нейтрализующие присадки на основе кальция и магния, сукцинимиды бора как дисперсант, позволяющий удерживать загрязнения, а не оседать им на деталях двигателя. ИК спектр Фурье Вывод: хорошее масло самого последнего стандарта API SQ. Оно показывает очень хорошую термостабильность, низкую золу. Оно достаточно густое в своей вязкости (по самой верхней границе). Предполагаю, что так сделали с оглядкой на современные моторы с прямым впрыском, которые сильно разбавляют масло бензином. Теперь к недостаткам: судя по ИК-Спектру, здесь не Fully Synthetic, как заявлено на упаковке, а присутствует 2 группа. Возможно, я ошибаюсь и тут просто "недокряк" как у нашего ЯНОС. К условным недостаткам можно отнести низкотемпературные характеристики, которые полностью соответствуют стандартам, масло сдаёт тест на холодную прокрутку, но всё это без запаса (ниже -30 градусов его использовать не стоит), а так же низкое щелочное число в сумме с невысоким количеством дисперсантов по ИК-Спектру (я бы избрал интервал не более 250 часов на обычных двигателях и 200 часов в убийцах масел). Масло полностью безопасно для современных двигателей с их прямым или комбинированным впрыском, навороченными системами очистки выхлопных газов. Так же его можно использовать и в старых моторах, куда по мануалу предписаны двадцатки. В общем, если стоит недорого - однозначно стоит попробовать. (Описание Любознательный) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: L2183440K1 - Kixx GX7 5W-20 API SQ 4L
21 июля21 июл 10 минут назад, SL1 сказал: snick Вторая группа бывает разной и я бы не сравнивал это масло с моторкрафт. До 150 моточасов можно попробовать. Я имею ввиду американский Моторкрафт, синтетик бленд который! Не европейсую версию А5.
22 июля22 июл 7 часов назад, SL1 сказал: snick Вторая группа бывает разной и я бы не сравнивал это масло с моторкрафт. До 150 моточасов можно попробовать. А что не до 100??? Любой Ильсак хоть на 2-ой, хоть на 3-ей группе легко выдержит 200-250м/ч. Я в свой ФФ3 всегда лил масла А5, единожды залил в зиму 0w20, мне очень понравилось.
22 июля22 июл batov_071 Скрытый текст В свой FF2 1,6 лил мануальное 5w-20 от кастрола, через 10ккм преимущественно трассы оно было чернющее как сажа, а 2,0 на этой модели более капризный мотор. В тойоту с более нежным к маслу мотором лил предшественника этого масла и сделал вывод, что не более 150 ккм.
22 июля22 июл 1 час назад, batov_071 сказал: Любой Ильсак хоть на 2-ой, хоть на 3-ей группе легко выдержит 200-250м/ч. Очень спорное утверждение, есть моторы и условия, в которых они 200 еле ходят. Про масла на 2 группе я вообще молчу.
22 июля22 июл 8 часов назад, SL1 сказал: batov_071 Скрыть содержимое В свой FF2 1,6 лил мануальное 5w-20 от кастрола, через 10ккм преимущественно трассы оно было чернющее как сажа, а 2,0 на этой модели более капризный мотор. В тойоту с более нежным к маслу мотором лил предшественника этого масла и сделал вывод, что не более 150 ккм. Капризный ? Да, согласен, это совершенно разные моторы ...1,6 от Yamaha, а 1,8 и 2,0 считай от Mazda, с небольшой разницей в виде фазоврщателя на Mazda и навесного. Но что бы Duratec был капризным... ну не знаю. Вернее знаю и это каприз больше связан именно на Long Life заменах, которые придумали в Европе! Ну не будут в Европе менять масла в 5000км, вот и придумали полнозольные А5. В этих моторах коксуются кольца от удлиненных пробегов, а если менять масло как изначально и задумывалось, то с этим как правило нет проблем! Да и потом у меня получается набирать не плохую сред. скорость по Москве (в данный момент 38 км/ч) . Зимой само собой естественно ниже. Езжу от МКАД до МКАД, ровно с северо-востока на юго-запад, 2-2-3 в месяц и МКАД в этих поездках нет! По хордам вечером и по трешке утром! Я уверен, что от w20 ничего не будет, да и зимой его вполне достаточно в условиях столицы. Бывает конечно морозец может давануть под 30-ку, но это не часто. К слову сказать, что у коллеги на работе есть Мазда тройка с почти таким же мотором и льет он туда 0w20, правда только зимой, а летом ильссачную 30-ку и не жужит!
