Kixx GX7 5W-20 API SQ свежее
Kixx GX7 5W-20 API SQ свежее за анализ спасибо Scorp, Smold, Smook, Topmanager, fareastwood, alex323, elvis, sch, Любознательный, DRGN.
Образец закупал и отправлял в лабу Smook (напиши где брал?)
Kixx GX7 5W-20 API SQ (VOA BASE) копия.jpgKixx GX7 5W-20 API SQ URC копия.jpgKixx GX7 5W-20 API SQ 1.jpgKixx GX7 5W-20 API SQ 2.jpgKixx GX7 5W-20 API SQ 3.jpg
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A
1) Вязкость при 100°C равна 9,03 сст. Масло удовлетворяет стандарту SAE J300 и может называться двадцаткой. Обратите внимание, что вязкость по самому верху границы вязкости, т.е. почти тридцатка. Вязкость при 40°C равна 53,88 сст. Не экономичное на холодную, но внутри стандартов ILSAC почти все 5W-20 такие. С этим тоже порядок.
2) Вязкость динамическая CCS при -30°C равна 5694 мПас. В принципе свою работу до -30°C масло сделает без проблем, но ниже запускаться не рекомендовал бы - запаса нет.
3) Температура застывания равна -41°C. Нормально для 5W. Без рекордов и провалов.
4) Температура вспышки равна 229°C. Вполне хороший результат. Масло достаточно термостабильное, что подтверждает и испаряемость масс NOACK, который равен 8,6%.
5) Щелочное число равно 6,41 мг КОН. Оно достаточно низкое. Хоть мы не знаем, насколько быстро оно будет срабатываться, но можно предположить, что не стоит ездить на нём больше 200 часов на двигателях убийцах масел, и 250 часов на средних моторах. И не стоит заправляться некачественным топливом на заправках - ноунеймах, ибо плохое топливо способствует падению щелочного.
6) Кислотное число равно 1,56 мг КОН. Оно тоже низкое - есть запас для роста.
7) Зольность сульфатная равна 0,71%. Это очень мало. Масло безопасно для современных навороченных систем очистки выхлопных газов.
8) Массовая доля серы равна 0,226%. Видно, что использовались базовые масла хорошей очистки и высокосернистой минералки здесь нет.
9) Пакет присадок, думаю, от Chevron. Здесь имеется органический молибден для снижения коэффициента трения и как антиоксидант, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие и нейтрализующие присадки на основе кальция и магния, сукцинимиды бора как дисперсант, позволяющий удерживать загрязнения, а не оседать им на деталях двигателя.
ИК спектр Фурье
Вывод: хорошее масло самого последнего стандарта API SQ. Оно показывает очень хорошую термостабильность, низкую золу. Оно достаточно густое в своей вязкости (по самой верхней границе). Предполагаю, что так сделали с оглядкой на современные моторы с прямым впрыском, которые сильно разбавляют масло бензином. Теперь к недостаткам: судя по ИК-Спектру, здесь не Fully Synthetic, как заявлено на упаковке, а присутствует 2 группа. Возможно, я ошибаюсь и тут просто "недокряк" как у нашего ЯНОС. К условным недостаткам можно отнести низкотемпературные характеристики, которые полностью соответствуют стандартам, масло сдаёт тест на холодную прокрутку, но всё это без запаса (ниже -30 градусов его использовать не стоит), а так же низкое щелочное число в сумме с невысоким количеством дисперсантов по ИК-Спектру (я бы избрал интервал не более 250 часов на обычных двигателях и 200 часов в убийцах масел). Масло полностью безопасно для современных двигателей с их прямым или комбинированным впрыском, навороченными системами очистки выхлопных газов. Так же его можно использовать и в старых моторах, куда по мануалу предписаны двадцатки. В общем, если стоит недорого - однозначно стоит попробовать.  (Описание Любознательный)
L2183440K1 - Kixx GX7 5W-20 API SQ 4L
5 часов назад, ModeratorSigma сказал:
로얄블루 저희 포럼에는 이미 한국인 회원이 최소 3명 이상 계시는데, 어떻게 저희 포럼을 알게 되셨나요?
Среди людей в Корее, интересующихся моторными маслами, Russia Oil Club Forum уже хорошо известен. Помимо меня, есть и другие пользователи, которые публикуют материалы с этого форума в NAVER Blog и NAVER Cafe.
12 часов назад, akadama сказал:
Да, но только нижний порог - TBN не менее 6мг КОH/г. Там нет требования повышать щелочное до 10.
Я это и написал. Вы написали, что вообще не нормируется, что некорректно.
1 час назад, Phenoman сказал:
Да, вы правы, я написал не корректно. Но видимо вы утеряли нить беседы, а может и не следили за этой нитью. Дело в том, что @Lobshter противопоставляя стандарт ILSAC gf-7 европейскому стандарту АCEA C5 указывает на то что у всех Ильсаков щелочное число ниже чем у аналогов попадающих в АSEA  C5.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/96004-kixx-gx7-5w-20-api-sq-svezhee/?do=findComment&comment=3189160
Изменено пользователем akadama
1 час назад, akadama сказал:
Вы где-то не там читали) Я лишь сказал что новые корейские ильсаки, как и этот, имеют в большей массе низкое щелочное. В то время как у АСЕА идет планомерное повышение при равной зольности
16.04.2026 в 15:49, torcon сказал:
Покупал в автодоке, направление ABAT
1 час назад, Lobshter сказал:
Пока что нет никакого планомерного повышения щелочного числа в актуальных стандартах АСЕА. Не верите мне, спросите у Phenoman он отлично разбирается в стандартах.
2 часа назад, akadama сказал:
Так-то да, а скорее даже наоборот - кроме перехода нормирования на 4739 его норматив еще и сильно снижается для новых спецификаций (A7/B7, C6, C7), но понятно, что этот метод менее чувствителен.
За комплимент спасибо))
Основное достоинство этого масла - очень мало полимерного загустителя. Для ценителей 5W-20 - таких как я... Характеристики не плохие, пакет присадок новый API SQ. По CCS = 5600 видно что это не низковяз по базовому маслу. Стоило бы оно еще как раньше, 1200-1500р за канистру... :)
13.05.2026 в 10:46, torcon сказал:
Доброго! У нас оно так примерно и стоит, 1 362 рубля за 4 литра.
Коллеги, подскажите у кого на озоне, ВБ его купить можно ?
11 часов назад, Данил11 сказал:
Вот беларусы продают, дороговато.
https://www.wildberries.ru/catalog/192035831/detail.aspx?size=313455443
А как оно по сравнению с s-oil 5в20? Стоит на него перейти?
1 час назад, KirieshkiDaromNeNado сказал:
Про этого продавца что ни будь известно , ( на счёт подмен ,пали ) закупался у него кто ?
8 минут назад, Vasek сказал:
Тоже интересует ! прокомментируйте корифеи !
