16 апреля16 апр Популярное сообщение Закреплён Kixx GX7 5W-20 API SQ свежее за анализ спасибо Scorp, Smold, Smook, Topmanager, fareastwood, alex323, elvis, sch, Любознательный, DRGN. Образец закупал и отправлял в лабу Smook (напиши где брал?) Скрытый текст Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A 1) Вязкость при 100°C равна 9,03 сст. Масло удовлетворяет стандарту SAE J300 и может называться двадцаткой. Обратите внимание, что вязкость по самому верху границы вязкости, т.е. почти тридцатка. Вязкость при 40°C равна 53,88 сст. Не экономичное на холодную, но внутри стандартов ILSAC почти все 5W-20 такие. С этим тоже порядок. 2) Вязкость динамическая CCS при -30°C равна 5694 мПас. В принципе свою работу до -30°C масло сделает без проблем, но ниже запускаться не рекомендовал бы - запаса нет. 3) Температура застывания равна -41°C. Нормально для 5W. Без рекордов и провалов. 4) Температура вспышки равна 229°C. Вполне хороший результат. Масло достаточно термостабильное, что подтверждает и испаряемость масс NOACK, который равен 8,6%. 5) Щелочное число равно 6,41 мг КОН. Оно достаточно низкое. Хоть мы не знаем, насколько быстро оно будет срабатываться, но можно предположить, что не стоит ездить на нём больше 200 часов на двигателях убийцах масел, и 250 часов на средних моторах. И не стоит заправляться некачественным топливом на заправках - ноунеймах, ибо плохое топливо способствует падению щелочного. 6) Кислотное число равно 1,56 мг КОН. Оно тоже низкое - есть запас для роста. 7) Зольность сульфатная равна 0,71%. Это очень мало. Масло безопасно для современных навороченных систем очистки выхлопных газов. 8) Массовая доля серы равна 0,226%. Видно, что использовались базовые масла хорошей очистки и высокосернистой минералки здесь нет. 9) Пакет присадок, думаю, от Chevron. Здесь имеется органический молибден для снижения коэффициента трения и как антиоксидант, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие и нейтрализующие присадки на основе кальция и магния, сукцинимиды бора как дисперсант, позволяющий удерживать загрязнения, а не оседать им на деталях двигателя. ИК спектр Фурье Вывод: хорошее масло самого последнего стандарта API SQ. Оно показывает очень хорошую термостабильность, низкую золу. Оно достаточно густое в своей вязкости (по самой верхней границе). Предполагаю, что так сделали с оглядкой на современные моторы с прямым впрыском, которые сильно разбавляют масло бензином. Теперь к недостаткам: судя по ИК-Спектру, здесь не Fully Synthetic, как заявлено на упаковке, а присутствует 2 группа. Возможно, я ошибаюсь и тут просто "недокряк" как у нашего ЯНОС. К условным недостаткам можно отнести низкотемпературные характеристики, которые полностью соответствуют стандартам, масло сдаёт тест на холодную прокрутку, но всё это без запаса (ниже -30 градусов его использовать не стоит), а так же низкое щелочное число в сумме с невысоким количеством дисперсантов по ИК-Спектру (я бы избрал интервал не более 250 часов на обычных двигателях и 200 часов в убийцах масел). Масло полностью безопасно для современных двигателей с их прямым или комбинированным впрыском, навороченными системами очистки выхлопных газов. Так же его можно использовать и в старых моторах, куда по мануалу предписаны двадцатки. В общем, если стоит недорого - однозначно стоит попробовать. (Описание Любознательный) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: L2183440K1 - Kixx GX7 5W-20 API SQ 4L
27 апреля27 апр Популярное сообщение 52 минуты назад, Любознательный сказал: 9) Пакет присадок, думаю, от Chevron. Здесь имеется органический молибден для снижения коэффициента трения и как антиоксидант, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие и нейтрализующие присадки на основе кальция и магния, сукцинимиды бора как дисперсант, позволяющий удерживать загрязнения, а не оседать им на деталях двигателя. Вывод: хорошее масло самого последнего стандарта API SQ. Оно показывает очень хорошую термостабильность, низкую золу. Оно достаточно густое в своей вязкости (по самой верхней границе). Предполагаю, что так сделали с оглядкой на современные моторы с прямым впрыском, которые сильно разбавляют масло бензином. Теперь к недостаткам: судя по ИК-Спектру, здесь не Fully Synthetic, как заявлено на упаковке, а присутствует 2 группа. Возможно, я ошибаюсь и тут просто "недокряк" как у нашего ЯНОС. К условным недостаткам можно отнести низкотемпературные характеристики, которые полностью соответствуют стандартам, масло сдаёт тест на холодную прокрутку, но всё это без запаса (ниже -30 градусов его использовать не стоит), а так же низкое щелочное число в сумме с невысоким количеством дисперсантов по ИК-Спектру (я бы избрал интервал не более 250 часов на обычных двигателях и 200 часов в убийцах масел). Масло полностью безопасно для современных двигателей с их прямым или комбинированным впрыском, навороченными системами очистки выхлопных газов. Так же его можно использовать и в старых моторах, куда по мануалу предписаны двадцатки. В общем, если стоит недорого - однозначно стоит попробовать. Базовые масла группы 2 не показывают таких хороших результатов. Я уже объяснял это в предыдущем посте, используя в качестве примеров другие масла Kixx. Пиковое значение базового масла Kixx группы 3 низкое. Ранее у S-OIL температура вспышки составляла 234°C, а вариабельность испарения — 7,2%. Разница в характеристиках базовых масел очевидна. Показатель Nexbase тоже не выглядит таким уж высоким. Изменено 27 апреля27 апр пользователем Kuroneko
27 апреля27 апр 1 час назад, akadama сказал: Полностью согласен, оттого и задался вопросом, а на наш рынок Kixx из той же бочки нальёт или сделает отдельный эконом замес? Просто у меня лично уже был прецедент, когда то давно ездил исключительно на масле BP и Visco корейского розлива для внутреннего рынка отличалось в лучшую сторону от такого же которое продавалось у нас. Ну, это надо у @Kuroneko поинтересоваться.
27 апреля27 апр Любознательный Это полусинтетический материал? Изменено 27 апреля27 апр пользователем Kuroneko
27 апреля27 апр ПавелТ у меня в запасе стоит "дед" этого масла - G1 5W-20 SN (возможно SN Plus, точно не помню). И до него очередь дойдёт в G4FC (убийце масел). @Kuroneko да я и не утверждал, что это микс 2 + 3. 1 час назад, Любознательный сказал: Возможно, я ошибаюсь и тут просто "недокряк" как у нашего ЯНОС Но в очередной раз благодарю за взгляд со стороны!
27 апреля27 апр Популярное сообщение Кар Леоне ILSAC хороший стандарт экономичного масла с невысокой зольностью для частых замен, для японцев и корейцев, европейцам он не нужен. Позволяет двигателю легко крутиться и держать его в чистоте. Вспоминая SAE20 и его реологию скажем, что у масла лучше реология и оно более ньютоновское, по сравнению с архаикой А3/В4 или С3. С5 не такое экономичное, если не ILSAC. C6 да, по факту С6=С5+ILSAC в одном флаконе. Это все при прочих равных, про топы не говорю.
27 апреля27 апр Kuroneko ну как бы индекс вязкости 168 говорит что синтетика, а у kixx 148 намекает на присутствие 2 группы?
27 апреля27 апр 1 час назад, Любознательный сказал: Выскажу своё мнение по маслу: ....Хоть мы не знаем, насколько быстро оно будет срабатываться, но можно предположить, что не стоит ездить на нём больше 200 часов на двигателях убийцах масел, и 250 часов на средних моторах.... "Пастернака не читал, но осуждаю" - нет еще ни одного анализа отработки, а уже вердикт менять через 200 моточасов. Смешно. Вся Корея (по крайней мере Южная точно) меняет масло согласно мануалов производителей 10т.км пробега или раз в год и всё у них хорошо.
27 апреля27 апр 23 минуты назад, Сергей82 сказал: ну как бы индекс вязкости 168 говорит что синтетика, а у kixx 148 намекает на присутствие 2 группы? Масло 5W-20 имеет более высокую вязкость базового масла и более низкое содержание модификатора вязкости. Следовательно, у него более низкий индекс вязкости. Рецепт я описывал ранее.
27 апреля27 апр 1 час назад, akadama сказал: "Пастернака не читал, но осуждаю" - нет еще ни одного анализа отработки, а уже вердикт менять через 200 моточасов. Смешно. Вся Корея (по крайней мере Южная точно) меняет масло согласно мануалов производителей 10т.км пробега или раз в год и всё у них хорошо. Вердикт основан на куче анализов масел ILSAC.
27 апреля27 апр 1 час назад, Сергей82 сказал: у kixx 148 намекает на присутствие 2 группы Или на пропорционально меньшее содержание загустителя в масле.
27 апреля27 апр Популярное сообщение 1 час назад, akadama сказал: "Пастернака не читал, но осуждаю" - нет еще ни одного анализа отработки, а уже вердикт менять через 200 моточасов. Смешно. Вся Корея (по крайней мере Южная точно) меняет масло согласно мануалов производителей 10т.км пробега или раз в год и всё у них хорошо. "Кина не будет" - в смысле, анализы отработки в моторах с 4 л картером чуда не покажут (если не на газе). Поддержу Любознательный , дай бог этому маслу 200 моточасов отрабатывать. Щелочное видели? Ниже плинтуса. А состав базового масла? Нет тут ни GTL (как в Idemitsu Apollosattion Premium или Shell HU), ни PAO (как в маслах ACEA C5), ни супердетергентов-дисперсантов... Вангую, к 200 мч в моторах с малым картером будет ронять TBN до TAN. Это если по UOA судить... А что там у корейцев хорошо - это другой вопрос Изменено 27 апреля27 апр пользователем Вадим_69
27 апреля27 апр 7 минут назад, Лыжник сказал: 또는 오일 내 증점제 함량을 상대적으로 낮추는 것. 이는 점도 조절제 함량이 크게 감소할 때 발생합니다. Максимальная высота отметки Petro Canada 722 см составляет 0,97. Индекс вязкости и температура вспышки практически одинаковы, а изменчивость испарения хуже, чем у GX7. Вязкость при холодном пуске хорошая. Густота базового масла будет немного меньше, чем у GX7. Изменено 27 апреля27 апр пользователем Kuroneko
27 апреля27 апр 1 час назад, akadama сказал: "Пастернака не читал, но осуждаю" - нет еще ни одного анализа отработки, а уже вердикт менять через 200 моточасов. Смешно. Вся Корея (по крайней мере Южная точно) меняет масло согласно мануалов производителей 10т.км пробега или раз в год и всё у них хорошо. Там условия эксплуатации мягче. И откуда вам известно что прямо всё там хорошо?
27 апреля27 апр 1 час назад, Сергей82 сказал: Kuroneko ну как бы индекс вязкости 168 говорит что синтетика, а у kixx 148 намекает на присутствие 2 группы? ИВ=146 Kuroneko , опередил Изменено 27 апреля27 апр пользователем Вадим_69
