Sintec Premium 9000 0W-30 API SP A7/B7 свежее 2025
Sintec Premium 9000 0W-30 API SP A7/B7 свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам Роман73, Карамболь, Проходящий мимо, Inzhener, lord0478, and2949, Ромазан, Samogonschik, Sliva, palldin, autosachs, Вадим-Логан, Евген48, DRGN.
Образец на анализ отправлял Роман73, ему прислал Sintec на акцию (свежее образец в магазинах не нашли).
Sintec Premium 9000 0W-30 API SP ACEA A7-B7 2025 (VOA BASE) копия.jpgSintec Premium 9000 0W-30 API SP ACEA A7-B7 2025 URC копия.jpgSintec Premium 9000 0W-30 API SP A7-B7 1.jpgSintec Premium 9000 0W-30 API SP A7-B7 2.jpg
Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; ACEA A7/B7; Mercedes Benz 229.6; BMW LL-01 FE; Renault RN0700.
1) Вязкость отвечает требованиям стандарта SAE J300 как 0W-30. Да и в целом, все выполнено в духе ACEA A5/B5, ACEA A7/B7.
2) Щелочное число = 12,19 - высокое! Отличные моющие/нейтрализующие свойства. Хорошо нейтрализует кислоты, возникающие в результате термического окисления масла - в районе поршневых колец. Большой запас по сработке масла в течении всего интервала смены. Оно сделано на пакете присадок Infienum P6782 - который достаточно трудно убить. То есть, это масло выдерживает длинные интервалы смены.
3) При большом количестве моющих нейтрализующих присадок и щелочном числе 12мгКОН, у Sintec очень низкая зольность сульфатная! Всего 1,09%. Для полнозольника - это хороший знак. Масло чище на золу, у него современный пакет присадок.
4) Температура вспышки = 227С - обычная, нормальная термостабильность для 0W-30.
5) Испаряемость масс NOACK = 8,7% - отлично, если сравнивать с низковязкими 0W-30, которые обычно не блещут низкими NOACKами. Sintec Premium 9000 0W-30 не склонно к повышенному расходу на угар. Испаряемость явно улучшили за счет добавления ПАО синтетики.
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5947мПас - в норме. Можно спокойно запускаться до -35С - в морозы оно не подведет! В тоже время, это не низковязкая "пустышка" с 3500мпас. Видно, что все сделано по рецептуре, так как у одноклассников по новому стандарту Mercedes Benz 229.6, похожие значения CCS = 5700-5900мПас.
7) Температура застывания -56С - экстремально низкая. Конечно, лучше не испытывать судьбу с низкотемпературным запуском ниже -35С - там оно уже сильно густеет... Но по крайней мере оно не застынет колом... Одного не могу понять, если здесь гидрокрекинг + немного ПАО - не слишком ли низкая температура застывания -56С - как считаете? У меня легкая догадка, что тут есть и GTL (почему и пик 722 низкий 1.07, а не 1.12-1.15) - может ошибаюсь... В общем, масло по низкотемпературных характеристикам крутое.
8) Содержание серы = 0,195% - минимальное.
9) Пакет присадок Infineum P6782. Органический молибден в качестве модификатора трения. В совокупности с низкой вязкостью, он действительно добавляет экономии топлива и снижает шум работы двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Фосфора специально 800ppm, что бы не нарушать функции катализатора выхлопных газов. Дисперсанты на основе борированных сукцинимидов (да и не борированных скорее всего тоже - тут они в комплексе.). Плюс моющие присадки на основе кальция и магния.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + ПАО, большое количество дисперсантов, аминные антиоксиданты.
Вывод: Отличное масло от отечественного производителя. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО синтетики. Пакет присадок Infineum - современный, долгоиграющий, стандартный... В составе должен быть крепкий полимерный загуститель, так как это масло сделано по рецептуре, отвечающей требованиям Mercedes Benz 229.6. Оно должно выдержать на форсунке Bosch 90 циклов и не просесть в вязкости ниже 9,3. А вязкость уже изначально не высокая. Значит нужен крепкий загуститель. У Sintec Premium хорошие низкотемпературные характеристики. Температура застывания аж -56С. В морозы оно не подведет. С термостабильностью и расходом масла на угар, тоже все хорошо. NOACK = 8,7%. Отличные моющие/нейтрализующие свойства. Чистое на нежелательную золу и серу. Экономичное и тихое за счет низкой вязкости и органического молибдена. Любителям "слушать работу двигателя" - советую попробовать...
600114 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 1L
600115 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 4L
600276 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 5L
322771 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 60L
322772 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 205L
CCS могли бы и получше сделать для маловязкой 0W-30 c ПАО... А так - норм.
это инфиниум?
Температура застывания солидная.
Чьи присадки тут, интересно?
detected
Infineum P6780
Красотень.
В принципе крепко-мощно
-56, 12 щелочное, 227 вспышка - Северный Лонг Лайф, который не спасует летом!
Изменено пользователем dasin
Масло, как масло.
Самое обычное, типовое, стандартное, как у всех.
CCS бы пониже, и чуть больше противоизноски. А так норм. Теперь еще бы на отработку взглянуть)
Изменено пользователем Juron_Hostile
1 час назад, Golfreef сказал:
P6780
P6782 с фосфором 800.:wink:
44 минуты назад, dimm7777 сказал:
Масло, как масло.
Стандарт+ скорее, а если учесть цену по акции то совсем-совсем не плохо! Типовые - "стандартные" это гидрокряк с замерзанием около -43 и щелочным под 10, вспышка около 220 или чуть ниже.
В гранту на зиму самое то, щелочное прям огонь :good2:
На следующую зиму можно и прикупить.
А вот анализ от 2023 года. Почему так ощутимо понизилась температура застывания с -35 до -56????
Изменено пользователем Проходящий мимо
