10 января10 янв Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 9000 0W-30 API SP A7/B7 свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам Роман73, Карамболь, Проходящий мимо, Inzhener, lord0478, and2949, Ромазан, Samogonschik, Sliva, palldin, autosachs, Вадим-Логан, Евген48, DRGN. Образец на анализ отправлял Роман73, ему прислал Sintec на акцию (свежее образец в магазинах не нашли). Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; ACEA A7/B7; Mercedes Benz 229.6; BMW LL-01 FE; Renault RN0700. 1) Вязкость отвечает требованиям стандарта SAE J300 как 0W-30. Да и в целом, все выполнено в духе ACEA A5/B5, ACEA A7/B7. 2) Щелочное число = 12,19 - высокое! Отличные моющие/нейтрализующие свойства. Хорошо нейтрализует кислоты, возникающие в результате термического окисления масла - в районе поршневых колец. Большой запас по сработке масла в течении всего интервала смены. Оно сделано на пакете присадок Infienum P6782 - который достаточно трудно убить. То есть, это масло выдерживает длинные интервалы смены. 3) При большом количестве моющих нейтрализующих присадок и щелочном числе 12мгКОН, у Sintec очень низкая зольность сульфатная! Всего 1,09%. Для полнозольника - это хороший знак. Масло чище на золу, у него современный пакет присадок. 4) Температура вспышки = 227С - обычная, нормальная термостабильность для 0W-30. 5) Испаряемость масс NOACK = 8,7% - отлично, если сравнивать с низковязкими 0W-30, которые обычно не блещут низкими NOACKами. Sintec Premium 9000 0W-30 не склонно к повышенному расходу на угар. Испаряемость явно улучшили за счет добавления ПАО синтетики. 6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5947мПас - в норме. Можно спокойно запускаться до -35С - в морозы оно не подведет! В тоже время, это не низковязкая "пустышка" с 3500мпас. Видно, что все сделано по рецептуре, так как у одноклассников по новому стандарту Mercedes Benz 229.6, похожие значения CCS = 5700-5900мПас. 7) Температура застывания -56С - экстремально низкая. Конечно, лучше не испытывать судьбу с низкотемпературным запуском ниже -35С - там оно уже сильно густеет... Но по крайней мере оно не застынет колом... Одного не могу понять, если здесь гидрокрекинг + немного ПАО - не слишком ли низкая температура застывания -56С - как считаете? У меня легкая догадка, что тут есть и GTL (почему и пик 722 низкий 1.07, а не 1.12-1.15) - может ошибаюсь... В общем, масло по низкотемпературных характеристикам крутое. 8) Содержание серы = 0,195% - минимальное. 9) Пакет присадок Infineum P6782. Органический молибден в качестве модификатора трения. В совокупности с низкой вязкостью, он действительно добавляет экономии топлива и снижает шум работы двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Фосфора специально 800ppm, что бы не нарушать функции катализатора выхлопных газов. Дисперсанты на основе борированных сукцинимидов (да и не борированных скорее всего тоже - тут они в комплексе.). Плюс моющие присадки на основе кальция и магния. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + ПАО, большое количество дисперсантов, аминные антиоксиданты. Вывод: Отличное масло от отечественного производителя. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО синтетики. Пакет присадок Infineum - современный, долгоиграющий, стандартный... В составе должен быть крепкий полимерный загуститель, так как это масло сделано по рецептуре, отвечающей требованиям Mercedes Benz 229.6. Оно должно выдержать на форсунке Bosch 90 циклов и не просесть в вязкости ниже 9,3. А вязкость уже изначально не высокая. Значит нужен крепкий загуститель. У Sintec Premium хорошие низкотемпературные характеристики. Температура застывания аж -56С. В морозы оно не подведет. С термостабильностью и расходом масла на угар, тоже все хорошо. NOACK = 8,7%. Отличные моющие/нейтрализующие свойства. Чистое на нежелательную золу и серу. Экономичное и тихое за счет низкой вязкости и органического молибдена. Любителям "слушать работу двигателя" - советую попробовать... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 600114 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 1L 600115 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 4L 600276 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 5L 322771 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 60L 322772 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 205L
10 января10 янв 18 часов назад, gentechnik сказал: Здесь смотри Недостатков нет. Компания Torcon включит это масло в список лучших масел. Устойчивость к сдвигу просто невероятная. Вероятно, это SV603.
10 января10 янв Цитата Компания Torcon включит "Вежливый Лось" своей компанией/конторой обзавёлся....
10 января10 янв Популярное сообщение 6 часов назад, Вадим_69 сказал: Выскажу свою точку зрения. Заметил, что на форуме как-то укоренилось мнение, что если CCS на грани, то значит это круто - масло "крепкое". В маслах 5W- и 10W- согласен, это важно - значит у масла должна быть хорошая термостабильность при высоких температурах, т.е. летом, особенно на трассе, в теории меньше угар. Но для чего нужна нулёвка как компромисс между низкотемпературными и высокотемпературными? Прежде всего, для зимы. И тут на первый план выходит CCS - именно этот показатель напрямую влияет на снижение пускового износа, а это самый главный износ зимой (не только в Сибири, но и в Европейской России, кроме, пожалуй, Крыма и Сочи). Вспышка и NOACK зимой отходят на второй план, т.к. температуры мотора и масла зимой всё же ниже, чем летом. Но возникает вопрос - зачем нужен этот компромисс (нулёвка) летом тем, кто ездит много по трассе (в отпуск или по работе), и где нужны хорошие высокотемпературные? Вот и выходит, что на большей части страны лучше менять масло по сезону 0W-/5W- (благо, у многих производителей есть и 0W- и 5W- на одинаковых пакетах). Конечно, есть и такие, кто меняет масло раз в год - но в таком случае наверняка с учётом небольших пробегов они либо не ездят зимой (и тогда 5W-), либо их авто не видят трассы (и тогда 0W-). ИМХО. Правильная подача. Всё зависит от условий эксплуатации авто и сроков замены масла. И масла 0W-30 по моему скромному мнению это некий компромисс, который лучше избегать если есть такая возможностью
10 января10 янв 4 часа назад, Hazy_nsk сказал: Да ладно вам. Отличное масло. Есть куча масел значительно хуже, а тут все по феншую. И да, Рольф Ультра покажите мне хоть одно плохое масло? Это не лукоил, Обнинск реально делает отличные продукты мирового уровня. Я уже молчу про других призводителей... Главное - верить. Особенно в качество "мирового уровня". Где-то наверное тихо всхлипнули Mobil, Shell, Fuchs. *нет. Что же касается упомянутого Lukoil, посмотрите свежий анализ их 0w40.
10 января10 янв Популярное сообщение 3 часа назад, Nuclear сказал: Главное - верить. Особенно в качество "мирового уровня". Где-то наверное тихо всхлипнули Mobil, Shell, Fuchs. *нет. Что же касается упомянутого Lukoil, посмотрите свежий анализ их 0w40. Давайте по делу) Чем этот синтек или любая рольф ультра хуже того же SHU? Допустим RU 5w30 A3 SP vs SHU 5w30 A3 SP? Или этот сабжовый синтек vs не знаю, тот же Valvoline BMW01FE? Лень анализы искать, но если надо - найду. На сколько я вижу - ничем))) А вот тот же лукойл постоянно то пакет переложит, то вязкость гульнет, то вообще не понятно что за присадки. Толи конструктор, толи свои какие. Тот же армотек 5w40 каждый год новое масло, стабильности 0. Изменено 10 января10 янв пользователем Hazy_nsk
10 января10 янв Популярное сообщение Хорошо, давайте сравнивать блендеры. Можно взять блендеры мирового уровня, тот же Wolf или Eurol и наш Обнинск. Не вижу чем наши масла хуже. Изменено 10 января10 янв пользователем Hazy_nsk
11 января11 янв Популярное сообщение 3 часа назад, Hazy_nsk сказал: Давайте по делу) Он тебе не ответит, он же в такие темы, где ребята скидываются деньгами на анализ, заходит только «по каркать».
11 января11 янв 12 часов назад, mefistofel3042 сказал: Но на фоне распродажных шелл ультра(и не только) что регулярно бывают - и не шоколад. Распродажные цены надо сравнивать с распродажными!
11 января11 янв 10 часов назад, uriah сказал: И масла 0W-30 по моему скромному мнению это некий компромисс, который лучше избегать если есть такая возможностью Согласен. Кстати, поэтому у многих производителей линейки маловязких 0W-30 не развиты или вообще отсутствуют... В отличие от 0W-20 и 5W-30. Развитию масел 0W-30 A5/B5 в своё время сильно поспособствовал концерн Volvo, когда стали рекомендовать эту вязкость в турбодизели.
11 января11 янв 1 минуту назад, Вадим_69 сказал: Согласен. Кстати, поэтому у многих производителей линейки маловязких 0W-30 не развиты или вообще отсутствуют... В отличие от 0W-20 и 5W-30. Развитию масел 0W-30 A5/B5 в своё время сильно поспособствовал концерн Volvo, когда стали рекомендовать эту вязкость в турбодизели. У BMW 0w30 сильно развито, LL01FE, LL12FE, оба исключительно 0w30 и львиная доля машин ездит именно на 0w30.
11 января11 янв 9 минут назад, Hazy_nsk сказал: У BMW 0w30 сильно развито, LL01FE, LL12FE, оба исключительно 0w30 и львиная доля машин ездит именно на 0w30. Сейчас может быть. Изначально было мало таких масел. А вот именно 0W-30 A5/B5 расцвели благодаря Volvo и стараниями Valvoline/Neste и Lubrizol... Изменено 11 января11 янв пользователем Вадим_69
11 января11 янв 5 минут назад, Вадим_69 сказал: Согласен. Кстати, поэтому у многих производителей линейки маловязких 0W-30 не развиты или вообще отсутствуют... В отличие от 0W-20 и 5W-30. Развитию масел 0W-30 A5/B5 в своё время сильно поспособствовал концерн Volvo, когда стали рекомендовать эту вязкость в турбодизели. Точно подмечено. Это вероятней всего связано с тем, что у большинства автопроизводителей нет рекомендации использовать масло 0W-30. Хотя этот синтек конечно хорош и ничуть не хуже бывших у нас крутых иностранцев
11 января11 янв 7 часов назад, Hazy_nsk сказал: Хорошо, давайте сравнивать блендеры. Можно взять блендеры мирового уровня, тот же Wolf или Eurol и наш Обнинск. Не вижу чем наши масла хуже. На Wolf не ездил. На Eurol две заливки подряд - хорошее бюджетное (было-сейчас цена совсем не адекватная) масло. Обнинск второй раз залил, но уже на зиму-масло нормальное, только цена совсем кусачая стала по сравнению с тем что было- и это огорчает.
11 января11 янв 16 минут назад, Master Yoda сказал: только цена совсем кусачая стала по сравнению с тем что было- и это огорчает. Ценник поднимут все продавцы…
