10 января10 янв Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 9000 0W-30 API SP A7/B7 свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам Роман73, Карамболь, Проходящий мимо, Inzhener, lord0478, and2949, Ромазан, Samogonschik, Sliva, palldin, autosachs, Вадим-Логан, Евген48, DRGN. Образец на анализ отправлял Роман73, ему прислал Sintec на акцию (свежее образец в магазинах не нашли). Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; ACEA A7/B7; Mercedes Benz 229.6; BMW LL-01 FE; Renault RN0700. 1) Вязкость отвечает требованиям стандарта SAE J300 как 0W-30. Да и в целом, все выполнено в духе ACEA A5/B5, ACEA A7/B7. 2) Щелочное число = 12,19 - высокое! Отличные моющие/нейтрализующие свойства. Хорошо нейтрализует кислоты, возникающие в результате термического окисления масла - в районе поршневых колец. Большой запас по сработке масла в течении всего интервала смены. Оно сделано на пакете присадок Infienum P6782 - который достаточно трудно убить. То есть, это масло выдерживает длинные интервалы смены. 3) При большом количестве моющих нейтрализующих присадок и щелочном числе 12мгКОН, у Sintec очень низкая зольность сульфатная! Всего 1,09%. Для полнозольника - это хороший знак. Масло чище на золу, у него современный пакет присадок. 4) Температура вспышки = 227С - обычная, нормальная термостабильность для 0W-30. 5) Испаряемость масс NOACK = 8,7% - отлично, если сравнивать с низковязкими 0W-30, которые обычно не блещут низкими NOACKами. Sintec Premium 9000 0W-30 не склонно к повышенному расходу на угар. Испаряемость явно улучшили за счет добавления ПАО синтетики. 6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5947мПас - в норме. Можно спокойно запускаться до -35С - в морозы оно не подведет! В тоже время, это не низковязкая "пустышка" с 3500мпас. Видно, что все сделано по рецептуре, так как у одноклассников по новому стандарту Mercedes Benz 229.6, похожие значения CCS = 5700-5900мПас. 7) Температура застывания -56С - экстремально низкая. Конечно, лучше не испытывать судьбу с низкотемпературным запуском ниже -35С - там оно уже сильно густеет... Но по крайней мере оно не застынет колом... Одного не могу понять, если здесь гидрокрекинг + немного ПАО - не слишком ли низкая температура застывания -56С - как считаете? У меня легкая догадка, что тут есть и GTL (почему и пик 722 низкий 1.07, а не 1.12-1.15) - может ошибаюсь... В общем, масло по низкотемпературных характеристикам крутое. 8) Содержание серы = 0,195% - минимальное. 9) Пакет присадок Infineum P6782. Органический молибден в качестве модификатора трения. В совокупности с низкой вязкостью, он действительно добавляет экономии топлива и снижает шум работы двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Фосфора специально 800ppm, что бы не нарушать функции катализатора выхлопных газов. Дисперсанты на основе борированных сукцинимидов (да и не борированных скорее всего тоже - тут они в комплексе.). Плюс моющие присадки на основе кальция и магния. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + ПАО, большое количество дисперсантов, аминные антиоксиданты. Вывод: Отличное масло от отечественного производителя. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО синтетики. Пакет присадок Infineum - современный, долгоиграющий, стандартный... В составе должен быть крепкий полимерный загуститель, так как это масло сделано по рецептуре, отвечающей требованиям Mercedes Benz 229.6. Оно должно выдержать на форсунке Bosch 90 циклов и не просесть в вязкости ниже 9,3. А вязкость уже изначально не высокая. Значит нужен крепкий загуститель. У Sintec Premium хорошие низкотемпературные характеристики. Температура застывания аж -56С. В морозы оно не подведет. С термостабильностью и расходом масла на угар, тоже все хорошо. NOACK = 8,7%. Отличные моющие/нейтрализующие свойства. Чистое на нежелательную золу и серу. Экономичное и тихое за счет низкой вязкости и органического молибдена. Любителям "слушать работу двигателя" - советую попробовать... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 600114 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 1L 600115 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 4L 600276 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 5L 322771 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 60L 322772 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 205L
11 января11 янв 6 часов назад, torcon сказал: Глядя на ИК спектр и пик 722 = 1.07 можно сказать что 1) здесь ПАО около 20% (столько по рецептуре), просто сам VHVI выдает пониже - например 0,98. (например это Татнефть VHVI-4) 2) здесь ПАО 10% - но тогда это не вяжется с температурой застывания -56С и NOACK 8,7 - если бы было мало ПАО у 0W-30 - не было бы таких крутых параметров. 3) здесь VHVI+GTL/CTL+ПАО сколько то процентов, почему и температура застывания -56С и NOACK 8,7% и при этом пик 1.07. Выберете любой из вариантов которые Вам ближе. Сам я склоняюсь к первому. В официальном рецепте ПАО используется в количестве 30%, а также добавляются C9440.
11 января11 янв 40 минут назад, Kuroneko сказал: В официальном рецепте ПАО используется в количестве 30%, а также добавляются C9440. стесняюсь спросить откудова?)
11 января11 янв масло только для современных немцев зимних трассовых, у которых температура шкалит на трассе ибо повышенная вязкость японцам тем же не нужна особо, а просто так огород городить из франкенштейнов типа 0w30 сомнительное занятие. Ну и надо еще форсунку посмотреть, а то вдруг там провалится загуститель - тогда вообще смысла в этом масле не будет. Изменено 11 января11 янв пользователем prv21
11 января11 янв 12 минут назад, prv21 сказал: масло только для современных немцев зимних трассовых, у которых температура шкалит на трассе ибо повышенная вязкость японцам тем же не нужна особо, а просто так огород городить из франкенштейнов типа 0w30 сомнительное занятие. Ну и надо еще форсунку посмотреть, а то вдруг там провалится загуститель - тогда вообще смысла в этом масле не будет. Посмотри анализы отработок этого масла, прежде, чем такое писАть… Изменено 11 января11 янв пользователем Проходящий мимо
11 января11 янв 1 час назад, prv21 сказал: масло только для современных немцев зимних трассовых, у которых температура шкалит на трассе ибо повышенная вязкость японцам тем же не нужна особо, а просто так огород городить из франкенштейнов типа 0w30 сомнительное занятие. Ну и надо еще форсунку посмотреть, а то вдруг там провалится загуститель - тогда вообще смысла в этом масле не будет. Вы так пишете про вязкость в 10,5 едениц, будто авто, как сомелье, сидит и перебирает виды вин, на чем будет работать, а на чем не будет))) А реальной разницы в работе прогретого мотора на 0w20 и 0w30 еще надо постараться заметить)
11 января11 янв 2 минуты назад, Lobshter сказал: Вы так пишете про вязкость в 10,5 едениц, будто авто, как сомелье, сидит и перебирает виды вин, на чем будет работать, а на чем не будет))) А реальной разницы в работе прогретого мотора на 0w20 и 0w30 еще надо постараться заметить) Ну это лишние 10 градусов примерно сохранения масляной пленки.
12 января12 янв Автор Популярное сообщение Как вы знаете, январь мертвый месяц для продаж и заказов. Плюс половину месяца все офисы отдыхают. Скорее всего поэтому нет реально хороших скидок на маркет-плейсах. Подождите пару недель опять завалят - что глаза будут разбегаться "что брать?" А вообще да, популярное масло, рано или поздно становится недешевым. Правила развития капиталистического рынка всегда к этому приводят. Я всегда повторял и повторяю, Ойл Клуб - это Вы! Я не выбираю, что мы тестим... Вы сами зачастую инициаторы, провокаторы и меценаты всех этих анализов. Я могу лишь только помогать со сборами, закупкой, сам подкинуть итд. Плюс, в своей популярности, напрямую участвует политика и поведение самого бренда. Если бы, так как Sintec, масла делал какой-нибудь маленький CNRG, да еще продавал по 1200р за канистру - мы бы хотя-нехотя, сделали рекламу и ему! Вспомните, сколько такой "рекламы мы сделали" Profix - пока он был дешевый на exist - его все любили и хвалили. Как только он стал подороже, grebiv81 мне в одной из тем написал - "а почему на Ойл Клубе нападки на бренд Profix? Все бы его любили и хвалили дальше, если бы он стоил 1200р за канистру... Ответ прост, Ойл Клуб - это Вы! Вот как ведете себя, какую ценовую и маркетинговую политику избираете, как качественно делаете продукты - такая и реакция. Я этим, при всем уважении - не управляю! Я вообще на рыбалку хочу, от всех этих интриг подальше...
12 января12 янв Не будет уже дешевого Синтека, ценник в стране вырос на все, это не только продукция Синтека подорожала, ценник вырос на все…
12 января12 янв да что сопли пускать, "Синь" кратно лучше стал за эти Атипичные 5 лет - фактвидим не только по лабам Вашим, но и самочувствию а/м + откликам десятков клиентов (в месяц), на него перешедших - точкапока при явном прогрессе это было 700-1100р за Premium9000, да на их фирменных стендах в Ленте/Ашане "под шумок", всего 3 года назад - вообще песня была... Но народ тяжёлый в массе, думает д0000лго ))))) и кидается в очередь брать ипотеку уже под >20%, хотя при "дешёвых деньгах" не особо интересовало под 7-9% Изменено 12 января12 янв пользователем back in CCCP
12 января12 янв 11.01.2026 в 01:02, uriah сказал: масла 0W-30 по моему скромному мнению это некий компромисс, который лучше избегать А что тогда зимой лить,если -30??? На некоторых авто вообще круглый год мануалом 0в30 предписано. Генезс г80, гв80 например
12 января12 янв 1 час назад, Olejik сказал: А что тогда зимой лить,если -30??? На некоторых авто вообще круглый год мануалом 0в30 предписано. Генезс г80, гв80 например Смотри по температуре масла зимой, у меня к примеру на тфси зимой вообще в городе температура выше 85 градусов не поднимается на двадцатке, при чем это вообще максиммум, а так в районе 80 вертится и тока на трассе иногда вижу 90, те масло даже до 100 градусов ни когда не догревается и толку 30ку лить нету. Изменено 12 января12 янв пользователем prv21
12 января12 янв prv21 так зимой ещё от бенза снизится вязкость на -1,5-2сст. Тоже надо учитывать. В городе допустим ещё ладно, а если вдруг потом решил по трассе прожарить, а там что-нибудь с вязкостью 6,5-7сст плещется? Сложна это всё
12 января12 янв Только что, Olejik сказал: Сложна это всё Ну я зная про то зимой на прямом впрыске может топливо обильно попадать в масло проверял несколько раз на запах - вообще не учуял на 1,4 тси. Ну и мазды же вполне нормально гоняют с бензином в масле не одну сотню тысяч, а корейцы то чем хуже.
12 января12 янв 1 час назад, Olejik сказал: В городе допустим ещё ладно, а если вдруг потом решил по трассе прожарить, а там что-нибудь с вязкостью 6,5-7сст плещется? Зимой по трассе всё равно будет как тридцатка летом... (если не бронировать радиатор картонками и т.п.). Да и не будет там 6.5 cSt - бОльшая часть топлива по-любому выпарится... Изменено 12 января12 янв пользователем Вадим_69
