Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 свежее
Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 свежее за анализ спасибо Master Yoda, edgefull, spang, Olejik, and2949, Sliva, SmiLe, smold, s231a, xDoDGeRx.
Образец закупал на озоне у продавца Upec Delivery.
Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 (VOA BASE) копия.jpgMirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 URC копия.jpgMirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 1.JPGMirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C5.
1) Вязкость при 100С = 8,32 - удовлетворяет стандарту SAE J300 как 0W-20.
2) Не высокий индекс вязкости = 164, говорит о том, что в Mirax много базового масла и мало загустителя. Если верить их паспорту партии, вязкость на форсунке Bosch 30 циклов, просела всего на 0,4 сантистока. То есть, оно еще и крепкое на просадку.
3) Щелочное число = 8,88 - это масло среднезольник ACEA C5, оно разработано специально для того, что бы сберегать современные моторы с прямым впрыском, сажевые фильтры дизельных двигателей, катализаторы, турбины итд. Поэтому щелочное здесь не высокое, чтобы не превысить золу. Я бы посоветовал, менять его через 7500км в тяжелых городских условиях. Бывают правда китайцы "убийцы масла", где лучше сократить интервал смены до 5000-6000км. Вообще, желательно сделать анализ отработки и там уже смотреть по факту.
4) Зола сульфатная = 0,71% - низкая. Удовлетворяет требованию стандарта ACEA C5 < 0,8%.
5) Температура вспышки = 233С - хорошая, термостабильно при высоких температурах.
6) NOACK испаряемость масс = 10,2% - отличная, особенно если учесть, что это 0W-20 на гидрокрекинге VHVI. По стандарту ACEA C5 должно быть ниже 13% - оно ему удовлетворяет.
7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 6023мПас - не самая шустрая, конечно. Находится у верхнего предела <6200мПас. В морозы до -35С даст запустить двигатель.
8) Температура застывания -47С - нормальная.
9) Содержание серы = 0,249% - выше обычного, хоть и находится в пределах требований стандарта. Масла ACEA C5 на западных пакетах присадок, сейчас выдают содержание серы 0,180-0,200%. Здесь скорее всего китайский пакет, поэтому серы побольше.
10) Пакет присадок не известный. Здесь есть органический молибден в качестве модификатора трения - он делает масло тише и экономичнее. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие/нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Они "гасят" кислоты возникающие в двигателе, являются антиокислителями на кольцам, ингибиторами коррозии, сберегают от детонации LSPI. Бора нет - но дисперсанты здесь присутствуют, они другого типа - это видно по ИК спектру.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Выше среднего сукцинимидных дисперсантов. Аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Крепкое масло для китайских автомобилей с турбинами и прямым впрыском. Не зря на канистре перечислена целая россыпь китайских марок. Оно подходит не только китайцам, можно спокойно лить и в японцев, корейцев, где требуется стандарт API SP; ILSAC GF-6A. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Очень низкая зола 0,71% - как раз "в тему" для прямого впрыска. Для 0W-20 на гидрокрекинге, у него хорошее поведение при высоких температурах NOACK = 10,3%. Температура вспышки 233С. Расход на угар должен быть минимальным. Бюджетная линейка Mirax MX7 и цена у него соответствующая. На момент описания 1600р за канистру 4 литра.
100261 - Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 1L
103312 - Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 4L
Если это С5, то что здесь по просадке загустителя?
Почти не отличается от MX9.
Молибденчиком сдобрили.:good2: Вот интересно ПАО добавляли? Такое ощущение, что присутствует.
Цирконий не проверяли?
3 минуты назад, Serg1506 сказал:
Как минимум бора нет
Тут нет циркония, это не 508. Да и пакет, скорее всего, Richful.
Молибден добавили, бор забрали. Да что ж такое)
МХ9, которое илсак, намного интересней этого.
Изменено пользователем Olejik
Покупал это масло по сток цене ~1000р 4 литра на вайлдбериз в UD. В королле e210 1.2 turbo работает хорошо, за 2к км уровень на месте, двигатель работает тихо. На 5-6к км думаю нормально будет.
Пакет не узнаю. Кв40  не плохой, как раз под заявленный hev. Залетов по параметрам не вижу. Нормальное  маслище. Цирокний полагаю можно не искать. Не то пальто.
Изменено пользователем Elrus
42 минуты назад, Serg1506 сказал:
Какой цирконий?! Какое ПАО?!
Вот оно после минус 23.
1. Температура вспышки хорошая
2. Испаряемость вполне
3. Молибден есть
4. Температура застывания для нулёвки хорошая, а вот прокачиваемость при -35 на пределе.
Для полной объективности оценки масла теперь будем ждать отработку :pardon:
29 минут назад, Sergianni сказал:
Типа, помутнело? А течёт, в бытылочке как? Нормал, или не очень? Будешь себе заливать в зиму, или не рискнёшь? Или уже залил?
7 минут назад, Master Yoda сказал:
Ну, если сравнивать с какой-нибудь 5w30, то ССS при (-30°) здесь будет в районе 4000, что очень и очень недурно. Нулёвка есть нулёвка, она всегда будет лучше течь, чем пятёрка (составы берем примерно одинаковые, ессно)
По цифрам в бланке анализа свежего, мне всё нравится, в этом масле, Обнинск, как всегда, молодцы :good2:Так же, особая благодарность всем скинувшимся на анализ :hi:
