Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 свежее
Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 свежее за анализ спасибо Master Yoda, edgefull, spang, Olejik, and2949, Sliva, SmiLe, smold, s231a, xDoDGeRx.
Образец закупал на озоне у продавца Upec Delivery.
Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 (VOA BASE) копия.jpgMirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 URC копия.jpgMirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 1.JPGMirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C5.
1) Вязкость при 100С = 8,32 - удовлетворяет стандарту SAE J300 как 0W-20.
2) Не высокий индекс вязкости = 164, говорит о том, что в Mirax много базового масла и мало загустителя. Если верить их паспорту партии, вязкость на форсунке Bosch 30 циклов, просела всего на 0,4 сантистока. То есть, оно еще и крепкое на просадку.
3) Щелочное число = 8,88 - это масло среднезольник ACEA C5, оно разработано специально для того, что бы сберегать современные моторы с прямым впрыском, сажевые фильтры дизельных двигателей, катализаторы, турбины итд. Поэтому щелочное здесь не высокое, чтобы не превысить золу. Я бы посоветовал, менять его через 7500км в тяжелых городских условиях. Бывают правда китайцы "убийцы масла", где лучше сократить интервал смены до 5000-6000км. Вообще, желательно сделать анализ отработки и там уже смотреть по факту.
4) Зола сульфатная = 0,71% - низкая. Удовлетворяет требованию стандарта ACEA C5 < 0,8%.
5) Температура вспышки = 233С - хорошая, термостабильно при высоких температурах.
6) NOACK испаряемость масс = 10,2% - отличная, особенно если учесть, что это 0W-20 на гидрокрекинге VHVI. По стандарту ACEA C5 должно быть ниже 13% - оно ему удовлетворяет.
7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 6023мПас - не самая шустрая, конечно. Находится у верхнего предела <6200мПас. В морозы до -35С даст запустить двигатель.
8) Температура застывания -47С - нормальная.
9) Содержание серы = 0,249% - выше обычного, хоть и находится в пределах требований стандарта. Масла ACEA C5 на западных пакетах присадок, сейчас выдают содержание серы 0,180-0,200%. Здесь скорее всего китайский пакет, поэтому серы побольше.
10) Пакет присадок не известный. Здесь есть органический молибден в качестве модификатора трения - он делает масло тише и экономичнее. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие/нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Они "гасят" кислоты возникающие в двигателе, являются антиокислителями на кольцам, ингибиторами коррозии, сберегают от детонации LSPI. Бора нет - но дисперсанты здесь присутствуют, они другого типа - это видно по ИК спектру.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Выше среднего сукцинимидных дисперсантов. Аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Крепкое масло для китайских автомобилей с турбинами и прямым впрыском. Не зря на канистре перечислена целая россыпь китайских марок. Оно подходит не только китайцам, можно спокойно лить и в японцев, корейцев, где требуется стандарт API SP; ILSAC GF-6A. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Очень низкая зола 0,71% - как раз "в тему" для прямого впрыска. Для 0W-20 на гидрокрекинге, у него хорошее поведение при высоких температурах NOACK = 10,3%. Температура вспышки 233С. Расход на угар должен быть минимальным. Бюджетная линейка Mirax MX7 и цена у него соответствующая. На момент описания 1600р за канистру 4 литра.
100261 - Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 1L
103312 - Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 4L
2 часа назад, Golfreef сказал:
нафига лепить HEV на этикетке:Cherna-facepalm:
Модно стильно молодежно:crazy:
2 часа назад, Sergianni сказал:
Это очень дорого. Брал по 1290.
Лучше Ильсак МХ9 за 2000 взять, чем МХ7 на непонятных присадках.
+100500.. да и отдавали 9й мх не раз очень бюджетно, разные маслища в серии, не только илсак
Для hev Kixx hybrid сильно по интереснее будет
3 минуты назад, Nordtra сказал:
особенно в вязкости 0W-16
или другое 0W-8
1 час назад, Сергей Васильевич сказал:
 Предположительно, здесь HEV - Haval Exeed Volvo и др., без VW  :smile:
хибрид електрик виикл
SAE88  на сайте в описании сабжа есть "рекомендовано для ОЕМ", где перечислены чайна виикл
7 часов назад, mefistofel3042 сказал:
HEV на этикетке
Hev, это что-то из вселенной Half-life ?
Изменено пользователем Валент44
20 минут назад, Валент44 сказал:
Ахахах:D
Не увы это просто о том что масло 'типа' для гибридов))
хотя так то обвсная 0-20ка пытающаяся в похожесть на с5))
Ну вроде обсудили...). Теперь кто то из Гуру сделает описание результатов анализа и высказанных здесь мнений?) :mail1:
6 минут назад, Master Yoda сказал:
Это, как у доктора на приеме)))
43 минуты назад, Руслан813 сказал:
Диагноз?
Жить будет..
Какая то мочевина судя по всему. Вообще Мираксы младших линеек какие то не особо удачные. На моём опыте 5-40 МХ7 сдобренный MoS от Ликви нехило так заставляет мотор греметь на холодную. На Лукойл Люкс 10-40 без добавок такого не было и в помине, мотор только 10 т км прошёл после переборки.
МХ-9 5-30 GF6 на слух неплох, Пассат 1,8 на нем шуршит приятненько
P.S вспоминая старовера местного - вроде как громкий звук на свежем масле это типа норм? Мотору легче дышать типа. Но уши режет :mail1:
4 часа назад, Carib сказал:
Сейчас Вас адепты заклеймят:))
14 часов назад, Nuclear сказал:
Без инструментальных замеров всё это лишь на уровне жопомера. А этот прибор весьма с большой погрешностью. Так что расслабьте булочки)
