Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 свежее
Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 свежее за анализ спасибо Master Yoda, edgefull, spang, Olejik, and2949, Sliva, SmiLe, smold, s231a, xDoDGeRx.
Образец закупал на озоне у продавца Upec Delivery.
Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 (VOA BASE) копия.jpgMirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 URC копия.jpgMirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 1.JPGMirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C5.
1) Вязкость при 100С = 8,32 - удовлетворяет стандарту SAE J300 как 0W-20.
2) Не высокий индекс вязкости = 164, говорит о том, что в Mirax много базового масла и мало загустителя. Если верить их паспорту партии, вязкость на форсунке Bosch 30 циклов, просела всего на 0,4 сантистока. То есть, оно еще и крепкое на просадку.
3) Щелочное число = 8,88 - это масло среднезольник ACEA C5, оно разработано специально для того, что бы сберегать современные моторы с прямым впрыском, сажевые фильтры дизельных двигателей, катализаторы, турбины итд. Поэтому щелочное здесь не высокое, чтобы не превысить золу. Я бы посоветовал, менять его через 7500км в тяжелых городских условиях. Бывают правда китайцы "убийцы масла", где лучше сократить интервал смены до 5000-6000км. Вообще, желательно сделать анализ отработки и там уже смотреть по факту.
4) Зола сульфатная = 0,71% - низкая. Удовлетворяет требованию стандарта ACEA C5 < 0,8%.
5) Температура вспышки = 233С - хорошая, термостабильно при высоких температурах.
6) NOACK испаряемость масс = 10,2% - отличная, особенно если учесть, что это 0W-20 на гидрокрекинге VHVI. По стандарту ACEA C5 должно быть ниже 13% - оно ему удовлетворяет.
7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 6023мПас - не самая шустрая, конечно. Находится у верхнего предела <6200мПас. В морозы до -35С даст запустить двигатель.
8) Температура застывания -47С - нормальная.
9) Содержание серы = 0,249% - выше обычного, хоть и находится в пределах требований стандарта. Масла ACEA C5 на западных пакетах присадок, сейчас выдают содержание серы 0,180-0,200%. Здесь скорее всего китайский пакет, поэтому серы побольше.
10) Пакет присадок не известный. Здесь есть органический молибден в качестве модификатора трения - он делает масло тише и экономичнее. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие/нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Они "гасят" кислоты возникающие в двигателе, являются антиокислителями на кольцам, ингибиторами коррозии, сберегают от детонации LSPI. Бора нет - но дисперсанты здесь присутствуют, они другого типа - это видно по ИК спектру.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Выше среднего сукцинимидных дисперсантов. Аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Крепкое масло для китайских автомобилей с турбинами и прямым впрыском. Не зря на канистре перечислена целая россыпь китайских марок. Оно подходит не только китайцам, можно спокойно лить и в японцев, корейцев, где требуется стандарт API SP; ILSAC GF-6A. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Очень низкая зола 0,71% - как раз "в тему" для прямого впрыска. Для 0W-20 на гидрокрекинге, у него хорошее поведение при высоких температурах NOACK = 10,3%. Температура вспышки 233С. Расход на угар должен быть минимальным. Бюджетная линейка Mirax MX7 и цена у него соответствующая. На момент описания 1600р за канистру 4 литра.
100261 - Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 1L
103312 - Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 4L
Сейчас есть Richful RF6115 с API SP, ACEA C5/C6.
Но я смотрю на кальций и магний в нашем анализе, кальция больше, магния меньше - чем в этом тех доке. Такого не может быть.
Значит скорее всего это не Richful (либо он изменился, а у меня техдок старый.)
Никаких Volvo RBS0 или VW 508/509 не указано - и это правильно. Указана куча китайцев API SP; ACEA C5 и все.
7 часов назад, Михайло сказал:
Без инструментальных замеров всё это лишь на уровне жопомера. А этот прибор весьма с большой погрешностью. Так что расслабьте булочки)
Я заявлялся на акцию Синтека и выбирал как раз аналог этого масла Миракс. Но меня не выбрали, к сожалению. Мог бы получиться интересный анализ отработки.
5 часов назад, torcon сказал:
а в анализе кальция 1300ppm и самое главное магния меньше 442ppm - не очень то походит...
08.11.2025 в 15:38, G2X сказал:
Хочу сам сделать ТО-0 в Geely BHE15-AFZ на 3000км. Взять этот MX7 или reinwell optimum, или это почти одно и то же?
Бери мх9:hi:
10.11.2025 в 17:34, torcon сказал:
6123?
torcon Найдите его сейчас.:ireful:
08.11.2025 в 08:37, Serg1506 сказал:
Почти не отличается от MX9.
Молибденчиком сдобрили.:good2: Вот интересно ПАО добавляли? Такое ощущение, что присутствует.
Цирконий не проверяли?
Его нет. Если бы был, то масло было бы зеленое. Но это уже допуск 508/509 и стоит оно реально дороже.
12.11.2025 в 09:14, doktordugi сказал:
Бери мх9:hi:
То есть , это масло даже 3000 км не пройдет?
14 минут назад, Евгений Чушевиков сказал:
  т.е. почитайте вывод в конце анализа, что подвёл torcon
Больше нигде такой пакет не засветился, не понятно чей он?
21 минуту назад, Shiba сказал:
НЕV( для гибридов)- крепкий полимерный загуститель должен быть+ много молибдена.
4 часа назад, Misha6112008 сказал:
Я имел ввиду "кто производитель":good2:
пока не понятно, но по дисперсантам антиоксидантам у него все круто.
Китайский Richful RF6115 ACEA C5-C6- API SP выглядит по другому.
Не только по элементам, но и по ИК спектру - другой пакет присадок.
