8 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 свежее за анализ спасибо Master Yoda, edgefull, spang, Olejik, and2949, Sliva, SmiLe, smold, s231a, xDoDGeRx. Образец закупал на озоне у продавца Upec Delivery. Масло заявлено как: API SP; ACEA C5. 1) Вязкость при 100С = 8,32 - удовлетворяет стандарту SAE J300 как 0W-20. 2) Не высокий индекс вязкости = 164, говорит о том, что в Mirax много базового масла и мало загустителя. Если верить их паспорту партии, вязкость на форсунке Bosch 30 циклов, просела всего на 0,4 сантистока. То есть, оно еще и крепкое на просадку. 3) Щелочное число = 8,88 - это масло среднезольник ACEA C5, оно разработано специально для того, что бы сберегать современные моторы с прямым впрыском, сажевые фильтры дизельных двигателей, катализаторы, турбины итд. Поэтому щелочное здесь не высокое, чтобы не превысить золу. Я бы посоветовал, менять его через 7500км в тяжелых городских условиях. Бывают правда китайцы "убийцы масла", где лучше сократить интервал смены до 5000-6000км. Вообще, желательно сделать анализ отработки и там уже смотреть по факту. 4) Зола сульфатная = 0,71% - низкая. Удовлетворяет требованию стандарта ACEA C5 < 0,8%. 5) Температура вспышки = 233С - хорошая, термостабильно при высоких температурах. 6) NOACK испаряемость масс = 10,2% - отличная, особенно если учесть, что это 0W-20 на гидрокрекинге VHVI. По стандарту ACEA C5 должно быть ниже 13% - оно ему удовлетворяет. 7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 6023мПас - не самая шустрая, конечно. Находится у верхнего предела <6200мПас. В морозы до -35С даст запустить двигатель. 8) Температура застывания -47С - нормальная. 9) Содержание серы = 0,249% - выше обычного, хоть и находится в пределах требований стандарта. Масла ACEA C5 на западных пакетах присадок, сейчас выдают содержание серы 0,180-0,200%. Здесь скорее всего китайский пакет, поэтому серы побольше. 10) Пакет присадок не известный. Здесь есть органический молибден в качестве модификатора трения - он делает масло тише и экономичнее. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие/нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Они "гасят" кислоты возникающие в двигателе, являются антиокислителями на кольцам, ингибиторами коррозии, сберегают от детонации LSPI. Бора нет - но дисперсанты здесь присутствуют, они другого типа - это видно по ИК спектру. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Выше среднего сукцинимидных дисперсантов. Аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Крепкое масло для китайских автомобилей с турбинами и прямым впрыском. Не зря на канистре перечислена целая россыпь китайских марок. Оно подходит не только китайцам, можно спокойно лить и в японцев, корейцев, где требуется стандарт API SP; ILSAC GF-6A. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Очень низкая зола 0,71% - как раз "в тему" для прямого впрыска. Для 0W-20 на гидрокрекинге, у него хорошее поведение при высоких температурах NOACK = 10,3%. Температура вспышки 233С. Расход на угар должен быть минимальным. Бюджетная линейка Mirax MX7 и цена у него соответствующая. На момент описания 1600р за канистру 4 литра. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 100261 - Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 1L 103312 - Mirax MX7 HEV 0W-20 API SP ACEA C5 4L
23 июня23 июн Имеет смысл его лить в monjaro 2.0 238сил в качестве промежуточной замены между то на 5000 тыс.? Больно цена привлекательная. Изменено 23 июня23 июн пользователем Larry666
24 июня24 июн 6 часов назад, Larry666 сказал: Имеет смысл его лить в monjaro 2.0 238сил в качестве промежуточной замены между то на 5000 тыс.? Больно цена привлекательная. Не известно на сколько в нём крепкий полимерный загуститель используется. Выбор за вами.
24 июня24 июн 23.06.2026 в 22:40, Larry666 сказал: Имеет смысл его лить в monjaro 2.0 238сил в качестве промежуточной замены между то на 5000 тыс.? Больно цена привлекательная. масло соответствует заявленному, так что смотрим допуски
