26 января 20251 г Популярное сообщение Закреплён 1) Шкода рапид, 2015 г.в. пробег 130 тыс.км; 2) Двигатель 1.4 DSG7 TSI 122 л.с. CAXA; 3) Эксплуатация С-Петербург, с дальними пробегами на юг; 4) Режимы эксплуатации (город 50%, трасса 50%); 5) Температура масла 120 гр при езде 150-160 км/ч; 6) Радиаторы мылись чистые; 7) Интервал смены масла 7-8 тысяч; 8) Бензин только АИ98 на всём сроке эксплуатации; 9) Масло Castrol EDGE 0W-40 на всём сроке эксплуатации (оригинальное, попадание фальсификата отпадает, хотя в руки тоже попадалось); 10) Замены цепи ГРМ не было; 11) Полная ревизия турбокомпрессора на 120 тыс. из за клапана вестгейта; 12) Причина вскрытия для капитального ремонта после диагностики со следующими показаниями: - катушки зажигания- норма;- по диагностике равномерности вращения акселерометром - хаотичные пропуски на холостом ходу , не набирает мощность двигатель при наборе оборотов;- по компьютерной диагностике коррекция долгосрочная +8.5 ( недолив топлива, изначально . Эбу прибавляет в процессе );- по проверке цепи и меток ГРМ. Выпускной вал стоит с опозданием, примерно на 1 зуб;Также, видны проблемы с выпускным клапаном на 1 и на 3 цилиндре. Эти клапана закрываются слишком рано(периодически).Причины : гидрокомпенсаторы? Цепь растянутая?- насчёт цепи, есть растяжение, но небольшое 0.5-0.8 зуба. Фазорегулятор спасает ситуацию, пока что;- видеоэндоскопия: задиры стенок по всем цилиндрам, особенно плохо в 1-м- Нагары на всех клапанах, везде- Нагары на всех форсунках; - пропуск масла через прокладки в т.ч. следы масла в свечном колодце. 13) Картина после вскрытия с комментариями моториста: а) износ цепи - замена со всеми комплектующими; б) естественный износ цилиндро-поршневой группы с перекладкой поршней и задирами, плюсом разрушилась керамика дилерской свечи на 1 цилиндре - расточка под ремонтный размер 0,25 с заменой вкладышей и поршней, шлифовка коленвала; в) разбиты направляющие втулки клапанов - перепресовка направляющих втулок; г) мёртвые гидрокомпенсаторы - замена всех; д) недолив топлива по 4 форсунке - замена и промывка рабочих; ж) масленого голодания не было, масляный насос исправный - замена на новый в ввиду естественного износа; и) катализатор в отличном состоянии после дефектации с обеих сторон; к) двигатель изнутри весь чистый, по фото видно что масло чистило двигатель хорошо. 14) Комментарии со слов моториста: - перекладка поршней ввиду естественного износа цпг; - разбитые втулки - по всей видимости брак завода изготовителя т.к. приезжали такие же двигателя с 200 тыс. км без такой проблемы; - причина мёртвых гидрокомпенсаторов в со слов моториста в вязкости масла. Как мне думается причина залёгших маслосъёмных колец в попадании масла в камеру сгорания с момента пропуска масла через разбитые втулки клапанов, т.к. на протяжении всего срока работы двигателя расход масла был разве что в холодное зимнее время на холодную и то в пределах макс/мин от замены до замены. Причём летом можно дубасить по трассе часами 150 км/ч и расход на новом масле никакой. Масло на время обкатки 3 тыс км. Будет залито такое же из старых моих запасов, далее другое. Вопросы. - Как думаете есть ли причинно-следственная связь в залёгших маслосъёмных кольцах и масле? - Нормальный ли такой износ ЦПГ на таком пробеге, если другие такие же двигатели проезжали 200 тыс и более? - какое масло выбрать на основе ПАО для исключения предыдущих проблем, учитывая цену, доступность в продаже? PS моторист учитывая опыт эксплуатации данных двигателей рекомендовал MOTUL и LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40 и Top Tec 4200 5W-30 New Generation эти как я понимаю гидрокрекинговые масла. - что думаете про LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 и Ravenol VollSynth Turbo VST 5W-40? video_2025-01-15_23-10-31.mov Изменено 26 января 20251 г пользователем Mishail перепутал цилиндр
28 апреля28 апр 1 час назад, arkadiy_82 сказал: Ясно, балаболка. чё тебе ясно? читай заглавный пост, мотор ушатан в щи за 130 ткм на типа "топовом " масле 0w40. Вопросы. - Как думаете есть ли причинно-следственная связь в залёгших маслосъёмных кольцах и масле? - Нормальный ли такой износ ЦПГ на таком пробеге, если другие такие же двигатели проезжали 200 тыс и более? - какое масло выбрать на основе ПАО для исключения предыдущих проблем, учитывая цену, доступность в продаже? PS моторист учитывая опыт эксплуатации данных двигателей рекомендовал MOTUL и LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40 и Top Tec 4200 5W-30 New Generation эти как я понимаю гидрокрекинговые масла. - что думаете про LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 и Ravenol VollSynth Turbo VST 5W-40?
28 апреля28 апр 19 минут назад, steamroller сказал: мотор ушатан в щи за 130 ткм на типа "топовом " масле 0w40. Считаете что этот мотор спасло бы масло с вязкостью 0w-20 ?
28 апреля28 апр 3 минуты назад, Sleepwalker78 сказал: Считаете что этот мотор спасло бы масло с вязкостью 0w-20 ? Нет, 0w40 его спасло, это же видно невооружённым глазом
28 апреля28 апр Только что, steamroller сказал: Нет, 0w40 его спасло, это же видно невооружённым глазом То же самое можно было про 0w-20 сказать, если бы оно было залито.
28 апреля28 апр 2 минуты назад, Sleepwalker78 сказал: То же самое можно было про 0w-20 сказать, если бы оно было залито. Бы да кабы здесь на форуме есть ваговские моторы которые ездят на 020 и других не видит вязкости
28 апреля28 апр 2 минуты назад, steamroller сказал: Бы да кабы здесь на форуме есть ваговские моторы которые ездят на 020 и других не видит вязкости А кто их разбирал, смотрел ? ))
28 апреля28 апр 1 минуту назад, Sleepwalker78 сказал: А кто их разбирал, смотрел ? )) А зачем их разбирать если они работают
28 апреля28 апр 6 часов назад, prv21 сказал: температура до 100 градусов у автора 120 при относительно скоростной езде.
28 апреля28 апр 42 минуты назад, steamroller сказал: чё тебе ясно? читай заглавный пост, мотор ушатан в щи за 130 ткм на типа "топовом " масле 0w40. Ты про ТС? Охрененно отвечать на пост полуторагодовалой давности при этом не цитируя ничего и выкладывая ссыль на тупо анализ масла. Учи правила русского языка чтоли чтобы понимали что ты хочешь донести. А то пытаешься вникнуть, а оказывается не в чего. Теперь ясно стало.
28 апреля28 апр steamroller 4 часа назад, steamroller сказал: w40 в бензомоторах не только бесполезно, но и вредно как мне кажется вредно лить "зимние" масла летом: 0W или 5W в мелко-турбо, там достаточно высокие температуры достигаются уже на казалось бы небольших нагрузках. Турбина раздувается уже при 1500 об/мин. А при езде на высоких скоростях - вообще туши свет ((( тележка большая и тяжёлая, а моторчик то 1.4л, там давления и температура за на грани, а может и за гранью. Всё что есть в масле из загустителей и других добавок, всё "выкипит" в зоне колец или в подшипниках.
28 апреля28 апр 16 минут назад, steamroller сказал: А зачем их разбирать если они работают И этот бы работал, если бы свеча не развалилась.
28 апреля28 апр 2 минуты назад, worker сказал: Всё что есть в масле из загустителей и других добавок, всё "выкипит" в зоне колец или в подшипниках. Да ладно. ))
28 апреля28 апр 2 минуты назад, Sleepwalker78 сказал: И этот бы работал, если бы свеча не развалилась. Да конечно всё остальное не в счёт засаженные кольца Мёртвые гидрокомпенсаторы и задранный цилиндры
28 апреля28 апр 7 минут назад, worker сказал: у автора 120 при относительно скоростной езде. у меня такая же машина, на трассе с полной загрузкой летом на скорости 90-110 максимум что видел это 98 градусов, масло 5W-20 ilsac GF6
