Двигатель 1.4 DSG7 TSI 122 л.с. CAXA
1) Шкода рапид, 2015 г.в. пробег 130 тыс.км;
 2) Двигатель 1.4 DSG7 TSI 122 л.с. CAXA;
 3) Эксплуатация С-Петербург, с дальними пробегами на юг;
 4) Режимы эксплуатации (город 50%, трасса 50%);
 5) Температура масла 120 гр при езде 150-160 км/ч;
 6) Радиаторы мылись чистые;
 7) Интервал смены масла 7-8 тысяч;
 8) Бензин только АИ98 на всём сроке эксплуатации;
 9) Масло Castrol EDGE 0W-40 на всём сроке эксплуатации (оригинальное, попадание фальсификата отпадает, хотя в руки тоже попадалось);
 10) Замены цепи ГРМ не было;
11) Полная ревизия турбокомпрессора на 120 тыс. из за клапана вестгейта;
 12) Причина вскрытия для капитального ремонта после диагностики со следующими показаниями:
- катушки зажигания- норма;
- по диагностике равномерности вращения акселерометром - хаотичные пропуски на холостом ходу , не набирает мощность двигатель при наборе оборотов;
- по компьютерной диагностике коррекция долгосрочная +8.5 ( недолив топлива, изначально . Эбу прибавляет в процессе );
- по проверке цепи и меток ГРМ. Выпускной вал стоит с опозданием, примерно на 1 зуб;
Также, видны проблемы с выпускным клапаном на 1 и на 3 цилиндре. Эти клапана закрываются слишком рано(периодически).
Причины : гидрокомпенсаторы? Цепь растянутая?
- насчёт цепи, есть растяжение, но небольшое 0.5-0.8 зуба. Фазорегулятор спасает ситуацию, пока что;
- видеоэндоскопия: задиры стенок по всем цилиндрам, особенно плохо в 1-м
- Нагары на всех клапанах, везде
- Нагары на всех форсунках;
- пропуск масла через прокладки в т.ч. следы масла в свечном колодце.
13) Картина после вскрытия с комментариями моториста:
а) износ цепи - замена со всеми комплектующими;
б) естественный износ цилиндро-поршневой группы с перекладкой поршней и задирами, плюсом разрушилась керамика дилерской свечи на 1 цилиндре - расточка под ремонтный размер 0,25 с заменой вкладышей и поршней, шлифовка коленвала;
в) разбиты направляющие втулки клапанов - перепресовка направляющих втулок;
г) мёртвые гидрокомпенсаторы - замена всех;
д) недолив топлива по 4 форсунке - замена и промывка рабочих;
ж) масленого голодания не было, масляный насос исправный - замена на новый в ввиду естественного износа;
и) катализатор в отличном состоянии после дефектации с обеих сторон;
к) двигатель изнутри весь чистый, по фото видно что масло чистило двигатель хорошо.
14) Комментарии со слов моториста:
- перекладка поршней ввиду естественного износа цпг;
- разбитые втулки - по всей видимости брак завода изготовителя т.к. приезжали такие же двигателя с 200 тыс. км без такой проблемы;
- причина мёртвых гидрокомпенсаторов в со слов моториста в вязкости масла.
Как мне думается причина залёгших маслосъёмных колец в попадании масла в камеру сгорания с момента пропуска масла через разбитые втулки клапанов, т.к. на протяжении всего срока работы двигателя расход масла был разве что в холодное зимнее время на холодную и то в пределах макс/мин от замены до замены. Причём летом можно дубасить по трассе часами 150 км/ч и расход на новом масле никакой.
Масло на время обкатки 3 тыс км. Будет залито такое же из старых моих запасов, далее другое.
Вопросы.
- Как думаете есть ли причинно-следственная связь в залёгших маслосъёмных кольцах и масле?
- Нормальный ли такой износ ЦПГ на таком пробеге, если другие такие же двигатели проезжали 200 тыс и более?
- какое масло выбрать на основе ПАО для исключения предыдущих проблем, учитывая цену, доступность в продаже? PS моторист учитывая опыт эксплуатации данных двигателей рекомендовал MOTUL и LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40 и Top Tec 4200 5W-30 New Generation эти как я понимаю гидрокрекинговые масла.
- что думаете про LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 и Ravenol VollSynth Turbo VST 5W-40?
Изменено пользователем Mishail
перепутал цилиндр
Так и не решил какое масло лить на ПАО чтобы оно было в наличии, да и по вязкости есть тоже вопросы :wacko:
21 час назад, Mishail сказал:
High tech масло тишина, на нем всегда был прикол стоишь и что заведена машина что нет прям магия на других маслах такой идеальной работы не замечал. Не знаю как на вашем двигателе будет.
Python55 господин маркетолог, туфта за дорого ваша липкая моль. Магия только в цене в три раза большей чем за продукты аналогичного или лучшего качества.
43 минуты назад, Elrus сказал:
Блин спалился, вот с рекламы синтека на ликви переключился, скоро треть квартиру покупать что бы деньги хранить:hi:
7 минут назад, Python55 сказал:
Не я же не против. Ликви Моли топ. Помню сосед залил High tech  и сразу расход бензина упал. Двс работал бесшумно. Правда они и не заводил её. Но то такое. Уважаемая липка моль занесите пожалуйста @Python55  он молодец, мужику расширяться надо!
07.08.2025 в 21:17, Mishail сказал:
Ликвимоли, что интересно, в сети стошных автомагазинов Германии стоит на полочках, в ряду ещё нескольких фирм масел. Про Равенол такого не скажу. "Встать на полочку" в Германии не так то просто. На днях смотрел свежий ролик про завод Равенол, что можно сказать, производство продолжается, культура организации очень высокого уровня, думается свой сегмент они не уступят никому. Я не говорю о соотношении цена-качество данных производителей, я просто пытаюсь подчеркнуть, что данные фирмы имеют свой сегмент реализации, а конкурентные характеристики их масел здесь представлены (на форуме). Могу лишь от себя добавить, что мой знакомый, занимающийся реализацией масел с 90-х, являющийся этаким "крепким кулаком" в данном вопросе, использует Равенол в своей технике. Допустим, мне будет интересно, чуть позже,  75w  от Равенол . По Кастрол, помню, один известный на Дальнем Востоке Димексидчик-раскоксовщик рассказывал, что после Кастрол особенно стойкий лак, требующий особого "упора".
https://youtu.be/tjbpof1xEU4?si=BH0whRFXAkv-LZy9
Изменено пользователем Dmitry A
5 часов назад, Dmitry A сказал:
\\ думается свой сегмент они не уступят никому. Я не говорю о соотношении цена-качество данных производителей,
Вот именно по-этому и упустили огромную аудиторию! В 19-м году я брал 15л за 5круб, в 20м - 13л за 5круб, в 21м 8л за 5круб. ВСЕ! Дальше они прихерели.
19 часов назад, Dmitry A сказал:
Прежде чем так говорить, посмотрите чистоту двигателя при эксплуатации на масле Castrol EDGE 0W-40, никаких лаковых отложений ни в ГБЦ, ни в поддоне нет вообще, они блестят как новые, так что не надо писать эту дичь. А то что про равенол, который сильно накосячил и отказался это признавать его не красит вообще, читайте почему ему нет место на oil-club.ru
11 часов назад, Mishail сказал:
Я привел пример со слов человека, который занимается раскоксовкой моторов димексидом. Насчёт Равенола мне известно, и если бы мой пост выходил бы за рамки допустимого, то здесь есть кому решать и без вас "где солнце встаёт". Поэтому, держите себя в руках.
https://youtu.be/BaQxdqD6Hb0?si=FffsdZ9PtN6qmKym
14.08.2025 в 10:19, Dmitry A сказал:
Пример кастрола в плане раскоксовки неуместен, я бы даже сказал вреден, т.к. причины тому неправильное подобранное масло, перекаты по мточасам и повальное использование контрафакта. Про руки я бы адресовал это к вам.
20 часов назад, Mishail сказал:
33.26
https://youtu.be/TBOFej0mCJk?si=uZ86P78TBnH0roa9
мне то это зачем?
лет 12 лью в САХА Лукойл Genesis 0W-40 c ПАО. Не доливаю. Проблемы не замечены.
А зачем в Питере и Москве лить ПАО? :blush:
