26 января 20251 г Популярное сообщение Закреплён 1) Шкода рапид, 2015 г.в. пробег 130 тыс.км; 2) Двигатель 1.4 DSG7 TSI 122 л.с. CAXA; 3) Эксплуатация С-Петербург, с дальними пробегами на юг; 4) Режимы эксплуатации (город 50%, трасса 50%); 5) Температура масла 120 гр при езде 150-160 км/ч; 6) Радиаторы мылись чистые; 7) Интервал смены масла 7-8 тысяч; 8) Бензин только АИ98 на всём сроке эксплуатации; 9) Масло Castrol EDGE 0W-40 на всём сроке эксплуатации (оригинальное, попадание фальсификата отпадает, хотя в руки тоже попадалось); 10) Замены цепи ГРМ не было; 11) Полная ревизия турбокомпрессора на 120 тыс. из за клапана вестгейта; 12) Причина вскрытия для капитального ремонта после диагностики со следующими показаниями: - катушки зажигания- норма;- по диагностике равномерности вращения акселерометром - хаотичные пропуски на холостом ходу , не набирает мощность двигатель при наборе оборотов;- по компьютерной диагностике коррекция долгосрочная +8.5 ( недолив топлива, изначально . Эбу прибавляет в процессе );- по проверке цепи и меток ГРМ. Выпускной вал стоит с опозданием, примерно на 1 зуб;Также, видны проблемы с выпускным клапаном на 1 и на 3 цилиндре. Эти клапана закрываются слишком рано(периодически).Причины : гидрокомпенсаторы? Цепь растянутая?- насчёт цепи, есть растяжение, но небольшое 0.5-0.8 зуба. Фазорегулятор спасает ситуацию, пока что;- видеоэндоскопия: задиры стенок по всем цилиндрам, особенно плохо в 1-м- Нагары на всех клапанах, везде- Нагары на всех форсунках; - пропуск масла через прокладки в т.ч. следы масла в свечном колодце. 13) Картина после вскрытия с комментариями моториста: а) износ цепи - замена со всеми комплектующими; б) естественный износ цилиндро-поршневой группы с перекладкой поршней и задирами, плюсом разрушилась керамика дилерской свечи на 1 цилиндре - расточка под ремонтный размер 0,25 с заменой вкладышей и поршней, шлифовка коленвала; в) разбиты направляющие втулки клапанов - перепресовка направляющих втулок; г) мёртвые гидрокомпенсаторы - замена всех; д) недолив топлива по 4 форсунке - замена и промывка рабочих; ж) масленого голодания не было, масляный насос исправный - замена на новый в ввиду естественного износа; и) катализатор в отличном состоянии после дефектации с обеих сторон; к) двигатель изнутри весь чистый, по фото видно что масло чистило двигатель хорошо. 14) Комментарии со слов моториста: - перекладка поршней ввиду естественного износа цпг; - разбитые втулки - по всей видимости брак завода изготовителя т.к. приезжали такие же двигателя с 200 тыс. км без такой проблемы; - причина мёртвых гидрокомпенсаторов в со слов моториста в вязкости масла. Как мне думается причина залёгших маслосъёмных колец в попадании масла в камеру сгорания с момента пропуска масла через разбитые втулки клапанов, т.к. на протяжении всего срока работы двигателя расход масла был разве что в холодное зимнее время на холодную и то в пределах макс/мин от замены до замены. Причём летом можно дубасить по трассе часами 150 км/ч и расход на новом масле никакой. Масло на время обкатки 3 тыс км. Будет залито такое же из старых моих запасов, далее другое. Вопросы. - Как думаете есть ли причинно-следственная связь в залёгших маслосъёмных кольцах и масле? - Нормальный ли такой износ ЦПГ на таком пробеге, если другие такие же двигатели проезжали 200 тыс и более? - какое масло выбрать на основе ПАО для исключения предыдущих проблем, учитывая цену, доступность в продаже? PS моторист учитывая опыт эксплуатации данных двигателей рекомендовал MOTUL и LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40 и Top Tec 4200 5W-30 New Generation эти как я понимаю гидрокрекинговые масла. - что думаете про LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 и Ravenol VollSynth Turbo VST 5W-40? video_2025-01-15_23-10-31.mov Изменено 26 января 20251 г пользователем Mishail перепутал цилиндр
28 апреля28 апр 2 минуты назад, Sleepwalker78 сказал: Сектантам конечно ничего не надо. ) зато вам всё надо. вечно лезете в какую нибудь тему с безызносным анализом отработки с 0w20 начинаете там предрекать как у вас там в последствии будет всё плохо. зато вон выше смотри , как на гуталине всё збс
28 апреля28 апр 4 минуты назад, prv21 сказал: Точно не удачный? Их полно с пробегами более 300к, в видосах на ютубе встречал высказывания что приезжают машины и более 500к пробег, понятное дело что с незамененными двигателями, а именно с оригинальными моторами. А этот чё только 120 проехал ? Из-за 0w-40 ? ))
28 апреля28 апр Только что, Sleepwalker78 сказал: А этот чё только 120 проехал ? Из-за 0w-40 ? )) Это стеб чтоле? Я то откуда знаю?
28 апреля28 апр 1 минуту назад, steamroller сказал: зато вам всё надо. вечно лезете в какую нибудь тему с безызносным анализом отработки с 0w20 начинаете там предрекать как у вас там в последствии будет всё плохо. зато вон выше смотри , как на гуталине всё збс Не было такого, не ври. Я таким не занимаюсь. )
28 апреля28 апр Только что, prv21 сказал: Это стеб чтоле? Я то откуда знаю? Ваше сообщение про 500тк тоже как стёб выглядит.
28 апреля28 апр 1 минуту назад, Sleepwalker78 сказал: Не было такого, не ври. Я таким не занимаюсь. ) не ты так твои адепты
28 апреля28 апр 46 минут назад, Sleepwalker78 сказал: Причина здесь вообще не в масле. Это неудачный ваговский двигатель, он сам по себе говно. Всё. Фуф, почитал проблему ТС. согласен наполовину! Причина точно не в масле! Но и САХА отличный ДВС, это не СДАБ! Нет проблем с саха как с таковым: растяжение цепи, закисание штока турбины, проблемы впрыска/газораспределения. Считаю в данном случае история мутная какая-то. И да, когда пошли САХА (2010примерно) 0-20 в них ТОЧНО не рекомендавалось, не знаю как теперь...
28 апреля28 апр 2 минуты назад, arkadiy_82 сказал: Фуф, почитал проблему ТС. согласен наполовину! Причина точно не в масле! Но и САХА отличный ДВС, это не СДАБ! Нет проблем с саха как с таковым: растяжение цепи, закисание штока турбины, проблемы впрыска/газораспределения. Считаю в данном случае история мутная какая-то. И да, когда пошли САХА (2010примерно) 0-20 в них ТОЧНО не рекомендавалось, не знаю как теперь... Надо узнать у Mishail он машину новую брал или б.у.
28 апреля28 апр Автор 8 часов назад, Sleepwalker78 сказал: Надо узнать у Mishail он машину новую брал или б.у. Автомобиль покупал новым, я первый владелец, весь разбор и проблемы по двигателю расписаны в сообщениях. Нормальное масло кастрол двигатель внутри чистый как у кота яйца, единственное для меня загадка в умерших гидрокомпенсаторах. Температура масла на нём после ремонта с чистыми радиаторами в т.ч. масляным едва была выше 111 гр при+35, ну и режим езды 3 тыс/об на 7 передаче 150-160 км/ч вполне себе (этот двигатель любит высокие обороты тем более на турбине самое то, а если ехать 90 то и температура выше 95 не повысится, но чахло ехать на нём это убить его стопудово). Если читать выше, то кольца подзалегли от сгоревшего масла попадавшего через разбитые втулки клапанов которые перепрессовали на новые (есть у меня догадки по этим втулкам и масло тут не причём). Всесезонное масло кастрол 0W40 соответствовало всем допускам, и уж тем более в такой двигатель глупо лить современные низковязкие масла как 0W20. Вообще к таким пробегам и времени системно появляется износ, накопление отложений и т.д. грм - замена цепи со всеми комплектующими, топливная система - мыли форсы, одну заменили, мыли топливный насос с заменой фильтра, резиновые уплотнения пропускали масло и антифриз к этому времени, турбина живчик прям 5 баллом - ремонт только вестгейта по износу втулки. Уже поменял после две лямбды кислорода, каталик в отличном состоянии. Износ и задиры да, никогда не доверяйте 100% дилеру, он сам не понимает что ставит паль которую он мне и поставил. Вижу что тут зашли любители 20-ки, но 508 допуск это не про этот двигатель уж точно, на 504 отложений много выдаёт хоть и из допустимых допусков. Изменено 28 апреля28 апр пользователем Mishail
29 апреля29 апр 6 часов назад, Mishail сказал: АЕсли читать выше, то кольца подзалегли от сгоревшего масла попадавшего через разбитые втулки клапанов которые перепрессовали на новые (есть у меня догадки по этим втулкам и масло тут не причём). Всесезонное масло кастрол 0W40 соответствовало всем допускам, и уж тем более в такой двигатель глупо лить современные низковязкие масла как 0W20. Вообще к таким пробегам и времени системно появляется износ, накопление отложений и т.д. грм - замена цепи со всеми комплектующими, топливная система - мыли форсы, одну заменили, мыли топливный насос с заменой фильтра, резиновые уплотнения пропускали масло и антифриз к этому времени, турбина живчик прям 5 баллом - ремонт только вестгейта по износу втулки. Уже поменял после две лямбды кислорода, каталик в отличном состоянии. Износ и задиры да, никогда не доверяйте 100% дилеру, он сам не понимает что ставит паль которую он мне и поставил. Вижу что тут зашли любители 20-ки, но 508 допуск это не про этот двигатель уж точно, на 504 отложений много выдаёт хоть и из допустимых допусков. Так к чем у тему создал раз сам все знаешь?
2 мая2 мая 29.04.2026 в 02:01, Mishail сказал: на 504 отложений много выдаёт хоть и из допустимых допусков. продолжаем кушать кактус и плакать!
3 мая3 мая Накину в тему минусов густого масла. Не отрицаю потенциальные плюсы. Просто еще один минус про который особо не говорят и сам только узнал. В случае с более густым маслом меньше расход масла через форсунки охлаждения поршней и хуже охлаждение этих поршней. На графике r - диаметр форсунки. Temperature - температура поршня в самой горячей точке. Изменено 3 мая3 мая пользователем LMAwjj
3 мая3 мая LMAwjj Объем прокачиваемого масла через форсунки не зависит от вязкости масла. Понижение температуры обусловлено скорее всего большей теплопроводностью менее вязкого масла.
