Двигатель 1.4 DSG7 TSI 122 л.с. CAXA
1) Шкода рапид, 2015 г.в. пробег 130 тыс.км;
 2) Двигатель 1.4 DSG7 TSI 122 л.с. CAXA;
 3) Эксплуатация С-Петербург, с дальними пробегами на юг;
 4) Режимы эксплуатации (город 50%, трасса 50%);
 5) Температура масла 120 гр при езде 150-160 км/ч;
 6) Радиаторы мылись чистые;
 7) Интервал смены масла 7-8 тысяч;
 8) Бензин только АИ98 на всём сроке эксплуатации;
 9) Масло Castrol EDGE 0W-40 на всём сроке эксплуатации (оригинальное, попадание фальсификата отпадает, хотя в руки тоже попадалось);
 10) Замены цепи ГРМ не было;
11) Полная ревизия турбокомпрессора на 120 тыс. из за клапана вестгейта;
 12) Причина вскрытия для капитального ремонта после диагностики со следующими показаниями:
- катушки зажигания- норма;
- по диагностике равномерности вращения акселерометром - хаотичные пропуски на холостом ходу , не набирает мощность двигатель при наборе оборотов;
- по компьютерной диагностике коррекция долгосрочная +8.5 ( недолив топлива, изначально . Эбу прибавляет в процессе );
- по проверке цепи и меток ГРМ. Выпускной вал стоит с опозданием, примерно на 1 зуб;
Также, видны проблемы с выпускным клапаном на 1 и на 3 цилиндре. Эти клапана закрываются слишком рано(периодически).
Причины : гидрокомпенсаторы? Цепь растянутая?
- насчёт цепи, есть растяжение, но небольшое 0.5-0.8 зуба. Фазорегулятор спасает ситуацию, пока что;
- видеоэндоскопия: задиры стенок по всем цилиндрам, особенно плохо в 1-м
- Нагары на всех клапанах, везде
- Нагары на всех форсунках;
- пропуск масла через прокладки в т.ч. следы масла в свечном колодце.
13) Картина после вскрытия с комментариями моториста:
а) износ цепи - замена со всеми комплектующими;
б) естественный износ цилиндро-поршневой группы с перекладкой поршней и задирами, плюсом разрушилась керамика дилерской свечи на 1 цилиндре - расточка под ремонтный размер 0,25 с заменой вкладышей и поршней, шлифовка коленвала;
в) разбиты направляющие втулки клапанов - перепресовка направляющих втулок;
г) мёртвые гидрокомпенсаторы - замена всех;
д) недолив топлива по 4 форсунке - замена и промывка рабочих;
ж) масленого голодания не было, масляный насос исправный - замена на новый в ввиду естественного износа;
и) катализатор в отличном состоянии после дефектации с обеих сторон;
к) двигатель изнутри весь чистый, по фото видно что масло чистило двигатель хорошо.
14) Комментарии со слов моториста:
- перекладка поршней ввиду естественного износа цпг;
- разбитые втулки - по всей видимости брак завода изготовителя т.к. приезжали такие же двигателя с 200 тыс. км без такой проблемы;
- причина мёртвых гидрокомпенсаторов в со слов моториста в вязкости масла.
Как мне думается причина залёгших маслосъёмных колец в попадании масла в камеру сгорания с момента пропуска масла через разбитые втулки клапанов, т.к. на протяжении всего срока работы двигателя расход масла был разве что в холодное зимнее время на холодную и то в пределах макс/мин от замены до замены. Причём летом можно дубасить по трассе часами 150 км/ч и расход на новом масле никакой.
Масло на время обкатки 3 тыс км. Будет залито такое же из старых моих запасов, далее другое.
Вопросы.
- Как думаете есть ли причинно-следственная связь в залёгших маслосъёмных кольцах и масле?
- Нормальный ли такой износ ЦПГ на таком пробеге, если другие такие же двигатели проезжали 200 тыс и более?
- какое масло выбрать на основе ПАО для исключения предыдущих проблем, учитывая цену, доступность в продаже? PS моторист учитывая опыт эксплуатации данных двигателей рекомендовал MOTUL и LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40 и Top Tec 4200 5W-30 New Generation эти как я понимаю гидрокрекинговые масла.
- что думаете про LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 и Ravenol VollSynth Turbo VST 5W-40?
Изменено пользователем Mishail
перепутал цилиндр
49 минут назад, SAIGAK сказал:
Объем прокачиваемого масла через форсунки не зависит от вязкости масла.
ну дв, конечно не зависит. Попробуй откачать масло холодное и горячее из картера через щуп и почувствуй разницу
steamroller куда излишки более вязкого горячего масла идут при одной и той же производительности насоса?
Изменено пользователем SAIGAK
11 минут назад, SAIGAK сказал:
Через байпасный клапан
steamroller и часто на горячем двигателе открывается байпасный клапан? На w20 не открывается, а на w30 открывается?
2 минуты назад, SAIGAK сказал:
чем выше обороты тем чаще
учите матчасть и что такое flow rate вот от чего зависит охлаждение масла и деталей мотора, а не от теплопроводности разных по вязкости масел
Главный ограничитель в шестеренчатом насосе - сечение маслозаборника, на высоких оборотах наступает момент когда полости зубьев не смогут на всасывании полностью заполниться маслом, из-за этого чем выше обороты и гуще масло на всасывающей магистрали, тем больше потери по производительности.
03.05.2026 в 13:15, steamroller сказал:
Предохранительный клапан (пусковой клапан) на стороне нагнетания насоса защищает систему смазки двигателя от слишком высокого давления. Он открывается, начиная с давления около 6 бар. Регулировка представляет собой динамичный процесс, который непосредственно зависит от потребляемого двигателем объёма масла.
При разработке системы смазки в двигателе 1.4 TSI CAXA значительное внимание было уделено уменьшению внутреннего трения двигателя. Для достижения этой цели устанавливается регулируемый масляный насос Duocentric*. Масляный насос приводится от коленвала через цепную передачу. При этом используется понижающая передача (передаточное отношение i = 0,6).
В качестве масляного насоса устанавливается регулируемый насос Duocentric. По сравнению с нерегулируемым насосом он имеет следующие преимущества:
– давление масла устанавливается в зависимости от объёмного расхода на значение 3,5 бар;
– благодаря этому отбираемая от двигателя мощность снижается на 30 % по сравнению с обычным насосом;
– снижается износ масла благодаря уменьшению возвращаемого объёма;
– снижается вспенивание масла, так как давление масла остаётся постоянным.
Благодаря регулировке объёмного расхода насос всегда подаёт именно тот объём масла (под давлением около 3,5 бар), который необходим двигателю.
По сравнению с ним нерегулируемый насос возвращает избыточное масло через редукционный клапан.
7 часов назад, Mishail сказал:
Нет там  клапана, читайте ниже.
Итого при том же давлении, том же диаметре отверстия при меньшей вязкости через форсунку протекает больше масла, правильно?
14 часов назад, LMAwjj сказал:
Пардон, предохранительный клапан (пусковой клапан) на стороне нагнетания насоса защищает систему смазки двигателя от слишком высокого давления. Он открывается, начиная с давления около 6 бар. Принцип работы насоса описан на странице 25 программы самообучения 432
правка
10 минут назад, Mishail сказал:
audi_caxa_1_4_tfsi_rus.pdf
