Двигатель 1.4 DSG7 TSI 122 л.с. CAXA
1) Шкода рапид, 2015 г.в. пробег 130 тыс.км;
 2) Двигатель 1.4 DSG7 TSI 122 л.с. CAXA;
 3) Эксплуатация С-Петербург, с дальними пробегами на юг;
 4) Режимы эксплуатации (город 50%, трасса 50%);
 5) Температура масла 120 гр при езде 150-160 км/ч;
 6) Радиаторы мылись чистые;
 7) Интервал смены масла 7-8 тысяч;
 8) Бензин только АИ98 на всём сроке эксплуатации;
 9) Масло Castrol EDGE 0W-40 на всём сроке эксплуатации (оригинальное, попадание фальсификата отпадает, хотя в руки тоже попадалось);
 10) Замены цепи ГРМ не было;
11) Полная ревизия турбокомпрессора на 120 тыс. из за клапана вестгейта;
 12) Причина вскрытия для капитального ремонта после диагностики со следующими показаниями:
- катушки зажигания- норма;
- по диагностике равномерности вращения акселерометром - хаотичные пропуски на холостом ходу , не набирает мощность двигатель при наборе оборотов;
- по компьютерной диагностике коррекция долгосрочная +8.5 ( недолив топлива, изначально . Эбу прибавляет в процессе );
- по проверке цепи и меток ГРМ. Выпускной вал стоит с опозданием, примерно на 1 зуб;
Также, видны проблемы с выпускным клапаном на 1 и на 3 цилиндре. Эти клапана закрываются слишком рано(периодически).
Причины : гидрокомпенсаторы? Цепь растянутая?
- насчёт цепи, есть растяжение, но небольшое 0.5-0.8 зуба. Фазорегулятор спасает ситуацию, пока что;
- видеоэндоскопия: задиры стенок по всем цилиндрам, особенно плохо в 1-м
- Нагары на всех клапанах, везде
- Нагары на всех форсунках;
- пропуск масла через прокладки в т.ч. следы масла в свечном колодце.
13) Картина после вскрытия с комментариями моториста:
а) износ цепи - замена со всеми комплектующими;
б) естественный износ цилиндро-поршневой группы с перекладкой поршней и задирами, плюсом разрушилась керамика дилерской свечи на 1 цилиндре - расточка под ремонтный размер 0,25 с заменой вкладышей и поршней, шлифовка коленвала;
в) разбиты направляющие втулки клапанов - перепресовка направляющих втулок;
г) мёртвые гидрокомпенсаторы - замена всех;
д) недолив топлива по 4 форсунке - замена и промывка рабочих;
ж) масленого голодания не было, масляный насос исправный - замена на новый в ввиду естественного износа;
и) катализатор в отличном состоянии после дефектации с обеих сторон;
к) двигатель изнутри весь чистый, по фото видно что масло чистило двигатель хорошо.
14) Комментарии со слов моториста:
- перекладка поршней ввиду естественного износа цпг;
- разбитые втулки - по всей видимости брак завода изготовителя т.к. приезжали такие же двигателя с 200 тыс. км без такой проблемы;
- причина мёртвых гидрокомпенсаторов в со слов моториста в вязкости масла.
Как мне думается причина залёгших маслосъёмных колец в попадании масла в камеру сгорания с момента пропуска масла через разбитые втулки клапанов, т.к. на протяжении всего срока работы двигателя расход масла был разве что в холодное зимнее время на холодную и то в пределах макс/мин от замены до замены. Причём летом можно дубасить по трассе часами 150 км/ч и расход на новом масле никакой.
Масло на время обкатки 3 тыс км. Будет залито такое же из старых моих запасов, далее другое.
Вопросы.
- Как думаете есть ли причинно-следственная связь в залёгших маслосъёмных кольцах и масле?
- Нормальный ли такой износ ЦПГ на таком пробеге, если другие такие же двигатели проезжали 200 тыс и более?
- какое масло выбрать на основе ПАО для исключения предыдущих проблем, учитывая цену, доступность в продаже? PS моторист учитывая опыт эксплуатации данных двигателей рекомендовал MOTUL и LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40 и Top Tec 4200 5W-30 New Generation эти как я понимаю гидрокрекинговые масла.
- что думаете про LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 и Ravenol VollSynth Turbo VST 5W-40?
Изменено пользователем Mishail
перепутал цилиндр
Ну что, ZIC TOP 0W-40 SP залитое перед зимой показало себя :good:, запускался двигатель в мороз в т.ч. после длительной стоянки на раз, всё чисто под к крышкой, двигатель работает тихо, видимо наличие молибдена в масле. Купил такое же для летних прохватов на юг. Из особенностей, масло обвалакивает щуп что трудно понять какой уровень, причём неважно на холодную или горячую, когда как отработанное масло откачали фактически полностью и залили норму.
а вообще 0w для сахи не слишком жидко в лето, если +35 бывает?
3 часа назад, Borrzzo сказал:
Двигателю без разницы какая внешняя температура если система охлаждения исправна, после прогрева двигатель работает в рабочем температурном режиме.
Вполне себе всесезонное масло, кинематическая вязкость при 100°С, 12,77 мм2/с для ZIC TOP 0W-40, Индекс вязкости 198;
        12,00 мм2/с для ZIC TOP 5W-30, Индекс вязкости 165;
        13,36 мм2/с для  ZIC TOP 5W-40, Индекс вязкости 168.
1) Вязкость 100°C и 12,77 соответствуют диапазону вязкости SAE J300 30, а целевая вязкость соответствует требованиям. Масло соответствует требованиям SAE и может называться 0W-40. Вязкость низкая среди 0W-40. Эти характеристики позволяют экономить топливо.
2) Индекс вязкости 198. Это результат индекса вязкости базового масла и содержания полимерного загустителя. Поскольку ZIC YUBASE PLUS (ГРУППА III+) имеет более высокий индекс вязкости, можно получить более высокий индекс вязкости, что указывает на то, что масло имеет лучшие свойства при изменении температуры. Вязкость при 100°С невысокая, индекс вязкости высокий, что косвенно означает, что содержание полимерного загустителя не является избыточным и индекс вязкости базового масла высокий.
6) Температура вспышки масла 227°C не очень впечатляет, но его термическая стабильность хорошая.
7) NOACK испаряемость масс (угар) = 9,3% - тоже самое. Для низковязкого 0W-40 - это нормальный результат. То есть, при всей "низковязкости", они постарались выдержать хорошие высокотемпературные характеристики. Масло не будет угорать ведрами, заявленным стандартам оно удовлетворяет.
Для двигателя где нет износа, масло самое то.
Стал счастливым обладателем K14D (130лс) и начал лить полуминералку.
Может и Вам Mishail  перестать лить масла с загустителем (летом), чтобы избежать повторения истории с мотором?
26.04.2026 в 21:18, worker сказал:
Вязкость масла при 100°С невысокая, индекс вязкости высокий, что косвенно означает, что содержание полимерного загустителя не является избыточным и индекс вязкости базового масла высокий.
6 часов назад, Mishail сказал:
Само его наличие - это уже беда. Особенно в мелко-турбо-моторчике, где всё оч миниатюрное и тонкое.
Просто народ упорно льёт "зимние" масла летом и вжаривает на них... А потом начинает ВАГ винить.
8 минут назад, worker сказал:
Если температура до 100 градусов даже летом в жару не поднимается, то какая разница?
02.02.2025 в 15:08, Mishail сказал:
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 Вязкость при 100С = 13,1 - вязкость низкая, масло очень экономично для 0W-40 так сказано в
Molygen New Generation 5W-40 Вязкость при 100°C 14,5 мм²/с
Top Tec 4200 5W-30 New Generation Вязкость при 100°C  12,2 мм²/с
Synthoil High Tech 5W-40 Вязкость при 100°C 14,1 mm²/s
хз, пока не понятно, надо разбираться что теперь дальше лить.
лишнее подтверждение, что w40 в бензомоторах не только бесполезно, но и вредно
детский пробег и пора капиталить:Cherna-facepalm:
43 минуты назад, steamroller сказал:
Так где факты то?!
9 минут назад, arkadiy_82 сказал:
Так где факты то?!
39 минут назад, steamroller сказал:
Вы не знаете чем факты от теории отличаются? Зачем тупо выкладывать темы? Мы без Вас их видим! Повторяю, это Ваши слова: "
детский пробег и пора капиталить:Cherna-facepalm:". Так где какой пробег и кого капиталим из-за 40ки? Даете какие то ссылки на обсуждение масел, а где факты что мотор лег?
15 минут назад, arkadiy_82 сказал:
Недостаточно этого примера лейте тогда 60 зачем вы опять льёте сороковки опять на 130.000 и опять капиталить
вот список ваговских моторов с литровым жором масла
Изменено пользователем steamroller
17 минут назад, steamroller сказал:
ДА ГДЕ ПРИМЕР ТО?!
4 минуты назад, arkadiy_82 сказал:
ДА ГДЕ ПРИМЕР ТО?!
ты в этой теме прямо сейчас
Ясно, балаболка.
