26 января 20251 г Популярное сообщение Закреплён 1) Шкода рапид, 2015 г.в. пробег 130 тыс.км; 2) Двигатель 1.4 DSG7 TSI 122 л.с. CAXA; 3) Эксплуатация С-Петербург, с дальними пробегами на юг; 4) Режимы эксплуатации (город 50%, трасса 50%); 5) Температура масла 120 гр при езде 150-160 км/ч; 6) Радиаторы мылись чистые; 7) Интервал смены масла 7-8 тысяч; 8) Бензин только АИ98 на всём сроке эксплуатации; 9) Масло Castrol EDGE 0W-40 на всём сроке эксплуатации (оригинальное, попадание фальсификата отпадает, хотя в руки тоже попадалось); 10) Замены цепи ГРМ не было; 11) Полная ревизия турбокомпрессора на 120 тыс. из за клапана вестгейта; 12) Причина вскрытия для капитального ремонта после диагностики со следующими показаниями: - катушки зажигания- норма;- по диагностике равномерности вращения акселерометром - хаотичные пропуски на холостом ходу , не набирает мощность двигатель при наборе оборотов;- по компьютерной диагностике коррекция долгосрочная +8.5 ( недолив топлива, изначально . Эбу прибавляет в процессе );- по проверке цепи и меток ГРМ. Выпускной вал стоит с опозданием, примерно на 1 зуб;Также, видны проблемы с выпускным клапаном на 1 и на 3 цилиндре. Эти клапана закрываются слишком рано(периодически).Причины : гидрокомпенсаторы? Цепь растянутая?- насчёт цепи, есть растяжение, но небольшое 0.5-0.8 зуба. Фазорегулятор спасает ситуацию, пока что;- видеоэндоскопия: задиры стенок по всем цилиндрам, особенно плохо в 1-м- Нагары на всех клапанах, везде- Нагары на всех форсунках; - пропуск масла через прокладки в т.ч. следы масла в свечном колодце. 13) Картина после вскрытия с комментариями моториста: а) износ цепи - замена со всеми комплектующими; б) естественный износ цилиндро-поршневой группы с перекладкой поршней и задирами, плюсом разрушилась керамика дилерской свечи на 1 цилиндре - расточка под ремонтный размер 0,25 с заменой вкладышей и поршней, шлифовка коленвала; в) разбиты направляющие втулки клапанов - перепресовка направляющих втулок; г) мёртвые гидрокомпенсаторы - замена всех; д) недолив топлива по 4 форсунке - замена и промывка рабочих; ж) масленого голодания не было, масляный насос исправный - замена на новый в ввиду естественного износа; и) катализатор в отличном состоянии после дефектации с обеих сторон; к) двигатель изнутри весь чистый, по фото видно что масло чистило двигатель хорошо. 14) Комментарии со слов моториста: - перекладка поршней ввиду естественного износа цпг; - разбитые втулки - по всей видимости брак завода изготовителя т.к. приезжали такие же двигателя с 200 тыс. км без такой проблемы; - причина мёртвых гидрокомпенсаторов в со слов моториста в вязкости масла. Как мне думается причина залёгших маслосъёмных колец в попадании масла в камеру сгорания с момента пропуска масла через разбитые втулки клапанов, т.к. на протяжении всего срока работы двигателя расход масла был разве что в холодное зимнее время на холодную и то в пределах макс/мин от замены до замены. Причём летом можно дубасить по трассе часами 150 км/ч и расход на новом масле никакой. Масло на время обкатки 3 тыс км. Будет залито такое же из старых моих запасов, далее другое. Вопросы. - Как думаете есть ли причинно-следственная связь в залёгших маслосъёмных кольцах и масле? - Нормальный ли такой износ ЦПГ на таком пробеге, если другие такие же двигатели проезжали 200 тыс и более? - какое масло выбрать на основе ПАО для исключения предыдущих проблем, учитывая цену, доступность в продаже? PS моторист учитывая опыт эксплуатации данных двигателей рекомендовал MOTUL и LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40 и Top Tec 4200 5W-30 New Generation эти как я понимаю гидрокрекинговые масла. - что думаете про LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 и Ravenol VollSynth Turbo VST 5W-40? video_2025-01-15_23-10-31.mov Изменено 26 января 20251 г пользователем Mishail перепутал цилиндр
17 ноября 20251 г Автор После 2 смены масла Castrol EDGE 0W-40, залил ZIC TOP 0W-40 SP, особой разницы не заметил, пока наблюдаю. Да, через 3 тыс после капиталки умер 1 датчик кислорода (который перед катализатором) поменяли на Бош в оригинале, заодно второй ошибкой пришлось чистить топливный насос и менять фильтр). Сейчас перед сменой масла на 141 тыс заменил 2 датчик кислорода (который стоит после катализатора) тоже на Бош в оригинале, ЭБУ выдало ошибку по слишком низкому напряжению с лихорадкой оборотов на холостых, хана датчику. Катализатор в норме, моторист сказал что надо его наблюдать раз в 10 тыс. Бензин так же АИ98 с Киришского НПЗ. Остался у меня катализатор с прошлого поло, вырезал его с дуру на пробеге 60 тыс так и продал, вот думаю если что на его заменить когда придёт время. Изменено 17 ноября 20251 г пользователем Mishail
18 ноября 20251 г Такие расходы на Рапид при относительно маленьком пробеге, наверное лучше было продать. Сколько уже вложились в ремонты?
19 ноября 20251 г Автор 18.11.2025 в 09:34, Buri сказал: Такие расходы на Рапид при относительно маленьком пробеге, наверное лучше было продать. Сколько уже вложились в ремонты? Продать за бесценок? Новых машин с подобным функционалом и ТТХ за свои деньги нет, а б/у кот в мешке.
20 ноября 20251 г Mishail октавия про из китая (четырехглазая которая) около 2 300 000 должна быть под заказ и около 3 000 000 из наличия.
20 ноября 20251 г Автор 3 часа назад, Buri сказал: Mishail октавия про из китая (четырехглазая которая) около 2 300 000 должна быть под заказ и около 3 000 000 из наличия. В 21-22 хотел взять Skoda Octavia IV лифтбэк так не купить было из-за отсутствия автомобилей, из китая покупать последнее дело, тем более на такую более тяжёлую машину только 2 литра с DQ381 которые и хотел, а тот же 1.4 двигатель с сухой DQ200 шило на мыло менять вообще бессмысленно - они у меня и так на рапиде есть, к тому же настройки шасси, комплектация, подготовка к нашим климатическим условиям включая сам кузов не подходят, я вообще молчу что не видел ни на одной китайской версии автомобилей ВАГ, да и других элементарного лючка в заднем подлокотнике (как перевозить лыжи и иные длиномеры при езде с семьёй в четвером загадка) и такой дичи в китайских автомобилях полно. Учитывая сегодняшний оброк от государства, покупка такого автомобиля как октавия бессмысленна т.к. уже в эту категорию попадают более солидные автомобили.
20 ноября 20251 г Автор 48 минут назад, Buri сказал: Mishail а кпиталить старый двигатель тысяч за 500 это разумный расход?? Откуда вы взяли такую цену? Изменено 20 ноября 20251 г пользователем Mishail
20 ноября 20251 г Mishail ну как то так думал. Я недавно два пиропатрона на тигуане поменял 40 тыс. А тут двигатель ...
21 ноября 20251 г Автор 23 часа назад, Buri сказал: Mishail ну как то так думал. Я недавно два пиропатрона на тигуане поменял 40 тыс. А тут двигатель ...
21 ноября 20251 г Автор 17 минут назад, Mishail сказал: 109,5 тыс работа включая мехобработку, 192 тыс запчасти. Два года назад менял сцепление с маховиком на ДСГ включая плановую замену масла с сальниками +сход развал вышло ровно 100 тыс., поэтому всё норм. У свояка были рабочие тигуаны TSI 2 и 1.4 литра, с 2 литрами ехал хорошо ещё в старом кузове, а вот 1.4 в следующем прям тоска, жужжит и не едет (для города сойдёт, но не для трассы), поэтому 1.4 для лёгкого рапида-поло самое то. 100% Да, запчасти были моториста за которые он ручается и даёт гарантию на ремонт. Изменено 21 ноября 20251 г пользователем Mishail
22 ноября 20251 г Кошмар 400 т.р. я бы честно говоря не стал столько в авто вкладывать, ведь эти инвестиции не вернуть. Я на днях листал авито видел рапиды и поло 21 года за 1600 т.р. А Вы получается четверть вложили в ремонт.
22 ноября 20251 г 19 часов назад, Mishail сказал: запчасти были моториста за которые он ручается и даёт гарантию на ремонт. Где ремонтируешься? Какая гарантия на движок?
22 ноября 20251 г Автор 12 часов назад, Buri сказал: Кошмар 400 т.р. я бы честно говоря не стал столько в авто вкладывать, ведь эти инвестиции не вернуть. Я на днях листал авито видел рапиды и поло 21 года за 1600 т.р. А Вы получается четверть вложили в ремонт. Автомобиль это не инвестиция ни разу 100%. Замена сцепления, лобового стекла и работы по подвески вообще считаю расходниками. Для инвестиций есть куда более маржинальные вещи. У меня товарищ на свой рендж колёса на лето брал 22 размер континенталя вышло 400 тыс с дисками, он эти "инвестиции" не вернёт никогда. Смотрел я эти рапиды с ресталингом и 2 поколением, кто разбирается там лютый эконом на всём по сравнению с первым поколением, ну а состояние 20 годов большинстве своём хуже чем моего авто 100% По поводу б/у машин, особенно которые продают перекупы, они как правило снимают все хорошие детали с ресурсом и ставят говно 100% Пример, я старый оригинальный аккумулятор мог сдать в лом, в итоге сразу продал за 2,5 тыс, покупатель сказал что хорошее снимаем с продающейся машины и ставим такое (главное чтобы автомобиль смог завестись и уехать) чтобы больше денег отбить, вот и думай сколько надо будет вложить в б/у автомобиль даже 21 года Скрытый текст Скрытый текст Изменено 22 ноября 20251 г пользователем Mishail
22 ноября 20251 г Автор 6 часов назад, Sergianni сказал: Где ремонтируешься? Какая гарантия на движок? Гарантия 6 месяцев, как правило если что то не так двигатель приезжает в ремонт на 1 тыс. Зачем мастеру делать косяки, если к нему приедет его же косяк для переделки даже спустя 6 месяцев. Да, двигатель ремонтирует не фирма или организация, а конкретный моторист. По поводу фальсификата у того же дилера я вообще молчу
5 января5 янв Автор В декабре уже прошлого года накрылся термостат проявив свою неисправность стрелкой температуры охлаждающей жидкости, которая лихорадочно металась то вверх то вниз. Покурив тему и переговорив с мотористом было ясно что надо менять сам термостат в сборе, к тому же все байпасы которые идут на наш рынок китайские, в т.ч. европейских марок. Т.к. в оригинале термостат из пластика и от времени он разрушается по опыту ремонтов, взял термостат в алюминиевом корпусе фирмы Luzar LT 1845 в сборе байпасами и датчиком температуры (нареканий в его работе не было при множестве других замен, внутри корпуса удалил один облой после мехобработки, в остальном качество ), отдельно были куплены уплотнительные кольца на подводящую трубку (в принципе зря т.к. они были заменены при капитальном ремонте). Всё работает как часы, анифриз G12evoРазрушение стенки на месте прокладкиНе работающим оказался байпас на 105 С Изменено 5 января5 янв пользователем Mishail
