Двигатель 1.4 DSG7 TSI 122 л.с. CAXA
1) Шкода рапид, 2015 г.в. пробег 130 тыс.км;
 2) Двигатель 1.4 DSG7 TSI 122 л.с. CAXA;
 3) Эксплуатация С-Петербург, с дальними пробегами на юг;
 4) Режимы эксплуатации (город 50%, трасса 50%);
 5) Температура масла 120 гр при езде 150-160 км/ч;
 6) Радиаторы мылись чистые;
 7) Интервал смены масла 7-8 тысяч;
 8) Бензин только АИ98 на всём сроке эксплуатации;
 9) Масло Castrol EDGE 0W-40 на всём сроке эксплуатации (оригинальное, попадание фальсификата отпадает, хотя в руки тоже попадалось);
 10) Замены цепи ГРМ не было;
11) Полная ревизия турбокомпрессора на 120 тыс. из за клапана вестгейта;
 12) Причина вскрытия для капитального ремонта после диагностики со следующими показаниями:
- катушки зажигания- норма;
- по диагностике равномерности вращения акселерометром - хаотичные пропуски на холостом ходу , не набирает мощность двигатель при наборе оборотов;
- по компьютерной диагностике коррекция долгосрочная +8.5 ( недолив топлива, изначально . Эбу прибавляет в процессе );
- по проверке цепи и меток ГРМ. Выпускной вал стоит с опозданием, примерно на 1 зуб;
Также, видны проблемы с выпускным клапаном на 1 и на 3 цилиндре. Эти клапана закрываются слишком рано(периодически).
Причины : гидрокомпенсаторы? Цепь растянутая?
- насчёт цепи, есть растяжение, но небольшое 0.5-0.8 зуба. Фазорегулятор спасает ситуацию, пока что;
- видеоэндоскопия: задиры стенок по всем цилиндрам, особенно плохо в 1-м
- Нагары на всех клапанах, везде
- Нагары на всех форсунках;
- пропуск масла через прокладки в т.ч. следы масла в свечном колодце.
13) Картина после вскрытия с комментариями моториста:
а) износ цепи - замена со всеми комплектующими;
б) естественный износ цилиндро-поршневой группы с перекладкой поршней и задирами, плюсом разрушилась керамика дилерской свечи на 1 цилиндре - расточка под ремонтный размер 0,25 с заменой вкладышей и поршней, шлифовка коленвала;
в) разбиты направляющие втулки клапанов - перепресовка направляющих втулок;
г) мёртвые гидрокомпенсаторы - замена всех;
д) недолив топлива по 4 форсунке - замена и промывка рабочих;
ж) масленого голодания не было, масляный насос исправный - замена на новый в ввиду естественного износа;
и) катализатор в отличном состоянии после дефектации с обеих сторон;
к) двигатель изнутри весь чистый, по фото видно что масло чистило двигатель хорошо.
14) Комментарии со слов моториста:
- перекладка поршней ввиду естественного износа цпг;
- разбитые втулки - по всей видимости брак завода изготовителя т.к. приезжали такие же двигателя с 200 тыс. км без такой проблемы;
- причина мёртвых гидрокомпенсаторов в со слов моториста в вязкости масла.
Как мне думается причина залёгших маслосъёмных колец в попадании масла в камеру сгорания с момента пропуска масла через разбитые втулки клапанов, т.к. на протяжении всего срока работы двигателя расход масла был разве что в холодное зимнее время на холодную и то в пределах макс/мин от замены до замены. Причём летом можно дубасить по трассе часами 150 км/ч и расход на новом масле никакой.
Масло на время обкатки 3 тыс км. Будет залито такое же из старых моих запасов, далее другое.
Вопросы.
- Как думаете есть ли причинно-следственная связь в залёгших маслосъёмных кольцах и масле?
- Нормальный ли такой износ ЦПГ на таком пробеге, если другие такие же двигатели проезжали 200 тыс и более?
- какое масло выбрать на основе ПАО для исключения предыдущих проблем, учитывая цену, доступность в продаже? PS моторист учитывая опыт эксплуатации данных двигателей рекомендовал MOTUL и LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40 и Top Tec 4200 5W-30 New Generation эти как я понимаю гидрокрекинговые масла.
- что думаете про LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 и Ravenol VollSynth Turbo VST 5W-40?
Изменено пользователем Mishail
перепутал цилиндр
Только что, steamroller сказал:
Да конечно всё остальное не в счёт засаженные кольца Мёртвые гидрокомпенсаторы и задранный цилиндры
Цилиндр там только один задранный, из-за свечи.  Масло у него не расходовалось, несмотря на такие кольца. А у остальных, которые ездят, всё нормально, проверяли ?
4 минуты назад, worker сказал:
steamroller
 ( тележка большая и тяжёлая,
Рапид очень тяжёлый если ему 10 мешков цемента накидать в салон
3 минуты назад, prv21 сказал:
у меня такая же машина, на трассе с полной загрузкой летом на скорости 90-110 максимум что видел это 98 градусов, масло 5W-20 ilsac GF6
Он же написал что 160км.ч ездит.
28 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
про 0w-20 сказать, если бы оно было залито.
0-20 не гадит так активно, как 0-40 т.к. в нём меньше пластика. А если ещё и с высоким индексом вязкости, как того требует ВАГ, то думаю автор бы избежал столь жёсткой подставы на столь незначительном пробеге и гарантировано бы избежал, если лил минералку летом.
Как я и говорил ранее, зимой можно лить что угодно.
Ещё, есть мнение, что эти моторы могут погибать ои проблем с впрыском. Раз в 20-30 ткм стоит мыть форсунки. В т.ч. данная процедура сровни раскоксовке т.к. подаваемая химоза (сольвент 90% от массы) имеет достаточно высокую температуру кипения и проникает в канавки поршня, вымывая от туда сажу.
5 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
6 минут назад, steamroller сказал:
Рапид очень тяжёлый
читаю, а в голове тигуан )))
Если бы он залил погуще у него и 150° была бы температура или вы все не в курсе что чем гуще масло тем сильнее оно греется
14 минут назад, steamroller сказал:
А на 0w-20 не было бы задиров. Да ? )
2 минуты назад, Sleepwalker78 сказал:
Да
2 минуты назад, steamroller сказал:
Да
Причина здесь вообще не в масле.  Это неудачный ваговский двигатель, он сам по себе говно.  Всё.
1 минуту назад, Sleepwalker78 сказал:
Да-да конечно неудачный ваговский и неудачный bmw-шный неудачный Hyundai всё неудачные только масла все удачные не знаешь почему Volkswagen перевёл свои двигатели на низковязкие 0.20масла только про заговоров экологов не говори а то от этой мантры уже стойкий рвотный позыв
7 минут назад, steamroller сказал:
Я вам всё сказал, что вам ещё от меня надо ? )
Мне и даже этого было не надо
Сектантам конечно ничего не надо. )
25 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
Точно не удачный? Их полно с пробегами более 300к, в видосах на ютубе встречал высказывания что приезжают машины и более 500к пробег, понятное дело что с незамененными двигателями, а именно с оригинальными моторами.
Изменено пользователем prv21
