27 октября 201214 г Закреплён Тотек Астра Робот 1 Отчеты форумчан об этой присадке: Присадка Тотек АР-1 Alehandro Присадка Тотек АР-1 torcon Лабораторные анализы - Свежие - VOA oil-club.ruSsangYong 5W-30 свежее + Тотек АР-1 Лабораторные анализы - Отработки - UOA oil-club.ruChempioil Ultra XTT 5w-40 + Тотек АР-1 на BMW 525D после 10000 км Ssang Yong 5W-30 отработка + присадка Тотек АР-1 на Toyota Curren после 6250км.
5 января 201610 г Возможно масло показалось вам темным, потому что АР-1 при его добавлении делает его темно зеленым. Капните пробу если не сложно, будет видно по поводу загрязнений Завтра буду менять подушки на двигателе и менять генератор, заодно сделаю капельную пробу. Каплю брать первую капнувшую с щупа после остановки двигателя? Или нужно ждать пока масло осядет, после капать на бумагу?
6 января 201610 г @Testosteron, масло при смешении с Тотек АР-1 темнеет значительно (хотя на щупе тонкий слой там может и не значительно) посмотри вот эти два видео - там наглядно http://www.oil-club.ru/forum/topic/9084-prisadka-v-maslo-totek-ar1/?p=482385
6 января 201610 г Завтра буду менять подушки на двигателе и менять генератор, заодно сделаю капельную пробу. Каплю брать первую капнувшую с щупа после остановки двигателя? Или нужно ждать пока масло осядет, после капать на бумагу? Через 3-5мин после остановки двс можно капать.
8 января 201610 г Долго подбирал масштаб и освещенность, чтобы детали пятна были четко видны...так вроде норм. Как понял, с маслом все ок, грязи нет, цвет изменился из-за добавления состава АР-1. Изменено 8 января 201610 г пользователем Testosteron
12 января 201610 г Ну вот могу немного написать личных ощущений по использованию АР1. Во первых это повторная обработка , проехал без присадки на просто масле (МОТЮЛь ИКС ЦЕСС) 7000 км... и начал повторную обработку!!! В первый раз заливал в 3 приема замешивая с МК02 и свежим маслом , тогда мгноввенный расход масла уменьшался на 0.1 (всегда) ,но наутро все возвращалось к исходным 0.8!!! После вливания всего объема АР1 - расход упал до 0.6 временно и наутро стал 0.7 и потом уже никуда не менялся!!! Самое первое что сразу ощущаешь - мотор работает мягче (но думаю это из-за МК02) Средний расход уменьшился на 1 литр ... стало это ясно , когда после замены масла расход вырос и так и не падал далее.... На свежем масле кстати по непонтным мне причинам через 200км после замены расход на ХХ сам по себе стал 0.7 и так и держался все время!!! Во второй раз я решил вливать Ар1 так же миксуя с МК02(свежего масла на доливку уже просто не было) , но с учетом того что на ВаГенах очень чувствительный к АР датчик температуры масла , после вливания первых 100мл у меня был глючок по темперу...но кратковременный))) и я решил заливать по писюличкам(50мл)...напряжно конечно...в 6 приемов... ибо Падение рсхода на ХХ было только при первой заливке ито наутро все стало как и прежде))) Звук работы мотора субьективно опять же стал мягче!!! В этот раз в отличие от первого не было моментов когда было ощущение что машина схавала допинг и без причин начала выдавать улучшение динамики в виде небывалой легкости при наборе скорости...в этот раз все штатно - как ехала бодрячком так и ехала до самой до замены масла)))) Единственное что было нештатно - это состояние заливной горловины!!! Смотрите сами - и не говорите что не видели!!! Стока шняги я не видел за год эксплуатации своего авто!!!При этом в масле никаких говен нерастворенных я не обнаружил!!! Это я открыл крышечку : Вытер тряпочкой: После промывки промывочным маслом ТОТЕК : Изменено 12 января 201610 г пользователем KisseL
12 января 201610 г Вопрос: у меня в банке какие-то циллиндрические хрени, размером 0.5мм на 3-4мм... из много и они образуют осадок.. это нормально?
12 января 201610 г @KisseL, те ты доволен, что после использования появилось столько дерьма? И теперь активно будешь промывать все это дело.
12 января 201610 г Оно появилсь не изнеоткуда...а намыло из двигателя! т.е. двигатель стал чище))) что мне плакать чтоли? промыл я это дело все согласно инструкции , и залил ТОТЕК НР 5\40 с АР2.
12 января 201610 г Автор Оно появилсь не изнеоткуда...а намыло из двигателя! т.е. двигатель стал чище))) что мне плакать чтоли? какой пробег у авто ? интервалы какие ?
12 января 201610 г какой пробег у авто ? интервалы какие ? Сейчас 73000км, интервал 7500-8500км .@KisseL, Блин, а не краска ли это с поддона? А кто же его знает то....
13 января 201610 г Вопрос: у меня в банке какие-то циллиндрические хрени, размером 0.5мм на 3-4мм... из много и они образуют осадок.. это нормально? Судя по описанию "хрени" речь идет о МК-01, в нем осадок это норма, перед тем как залить нужно перемешать.
13 января 201610 г Судя по описанию "хрени" речь идет о МК-01, в нем осадок это норма, перед тем как залить нужно перемешать. да, разобрался уже. Спасибо!
15 января 201610 г KisseL, вопрос тебе задал Zamok по делу!С чего ты взял, что эта хрень, назовём её грязь, не отмылась из твоего двигателя, а образовалась в процессе деградации масла и этой присадки в процессе эксплуатации??? Может чуда здесь никакого нет, а наоборот только вред))))
