Sintec Platinum 0W-20 API SP ILSAC GF-6 отработка на Toyota Auris 1ZR-FE после 4 936 км
Масло: Sintec Platinum 0W-20 API SP ILSAC GF-6.
Автомобиль: Toyota Auris 2007 г., двигатель 1ZR-FE 1,6 л, МКПП.
Общий пробег на одометре: 211 820 км.
Пробег на масле: 4 936 км.
Моточасы: ~170 мч (по средней скорости) .
Средняя скорость: 29 км/ч по БК.
Израсходованное топливо: ~420 л (при среднем расходе 8,5 л/(100 км) по БК).
Доливки масла: ~1 л на пробеге 210 436 км.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно.
Автозапуск: 5 – 15 мин перед поездкой.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 21 октября 2023 г. по 10 апреля 2024 г.
Срок эксплуатации: ~6 месяцев.
Топливо: бензин IRBIS АИ-95 Xtrim.
Режимы: по пробегу ~60% - город, ~40% - трасса.
Фильтр масляный: VIC C-110.
Фильтр воздушный: FILTRON AP160/1.
Марка антифриза: Coolstream JPN Pink Red.
Объем заливаемого масла: 3,9 л.
Отбор масла: слив с картера в ПЭТ-бутылку.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с тёплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: нет.
Что было до этого масла:
146 000 – 152 000 км: Toyota 5W-30 (пластик);
152 000 – 158 000 км: Toyota 5W-30 (пластик);
158 000 – 163 000 км: Profix 5W-40;
163 000 – 169 000 км: Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 API SN ILSAC GF-5;
169 000 – 175 000 км: Idemitsu Zepro 5W-30 API SN ILSAC GF-5;
175 000 – 179 860 км: Mobil 1 X1 5W-30 ACEA A5/B5 API SN+ ILSAC GF-5;
179 860 – ремонт двигателя. Работы: 1) замена вкладышей коренных; 2) замена вкладышей шатунных; 3) замена колпачков маслосъёмных; 4) притирка клапанов; 5) замена колец маслосъёмных; 6) замена цепи ГРМ и натяжителя; 7) замена прокладок и сальников.
179 860 – 180 980 км: Idemitsu Zepro 5W-30 API SN ILSAC GF-5;
180 980 – 186 150 км: Idemitsu Zepro 5W-30 API SN ILSAC GF-5;
186 150 – 191 800 км: Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 API SN ILSAC GF-5;
191 800 – 198 860 км: G-Energy Far East 0W-20 API SP ILSAC GF-6A;
198 860 – 202 282 км: Sintec Platinum 0W-20 API SP ILSAC GF-6;
202 282 – 206 884 км: ZIC X5-30 API SP ILSAC GF-6;
206 884 – 211 820 км: Sintec Platinum 0W-20 API SP ILSAC GF-6 (анализируемое), партия от 28.01.2022.
7 минут назад, Толстый Макс сказал:
У меня такой же ДВС. Скриншот из руководства к нему я выложил выше.
Пока в отъезде, так что фото из своего руководства я приложить не могу. Будет возможность, обязательно выложу.
5 часов назад, Алексей А. сказал:
Это ещё был 1 л доливки масла.
Что там за ремонт тогда был, если после него расход 1л на 5000.
Что угодно могли наворотить по сути, например с регулировкой клапанов косяка дали, там же шайбами регулируется,но их обычно ни у кого нет и просто шлифуют торцы клапанов или сёдла, т.е. регулировка +- километр. Пережали клапана и привет. Как вариант.
Можно скинуть крышку и промерить зазоры, чтоб исключить/подтвердить этот вариант
Изменено пользователем Olejik
8 минут назад, Krot сказал:
Родной, вот объясни нам пожалуйста, если у тебя такие косяки, то зачем ты делал анализ масла??? Чего ты ожидал чтоб тебе на этом форуме сказали???
Только без обид, но предлагаю без этих вот: "Родной, вот объясни нам..." Для того и делал анализ, чтобы понять состояние своего двигателя и думать, что делать с этим всем дальше.
16 минут назад, Olejik сказал:
Там гидрокомпенсаторы.
3 минуты назад, Толстый Макс сказал:
Разве?
А там 1zr, увидел. Ну тогда может быть. Перепутал с 1zz. Ну тогда проблема зазоров наверно снимается.
2 минуты назад, Olejik сказал:
Ремонт, вообще говоря, затевался для исключения расхода масла и составлял примерно около 1 л на 2 тыс. км. Сразу после ремонта было залито Idemitsu Zepro 5W-30 API SN ILSAC GF-5, расход масла был около 0,3 - 0,4 от MIN до MAX. Далее на разных маслах по-разному. Вот на этом рассматриваемом масле расход был самым большим! Только со временем пришёл к тому, что для снижения расхода масла надо было не просто менять колпачки, кольца, цепь и сальники, но и делать расточку, либо гильзовку, иначе весь ремонт с целью снижения расхода масла почти бесполезен.
8 минут назад, Алексей А. сказал:
Забыл сказать за 5170 км.
11 минут назад, Алексей А. сказал:
Можно было ещё б поршни новые поставить, какие-нибудь Teikin, то скорее всего поменьше был расход после ремонта. Старые уже наверно хорошо болтались, коротенькие же
Только что, Olejik сказал:
Конечно! Если расточку делать, то надо было поршни Teikin ставить. Если гильзовку, то новые оригинальные.
Прочитал всю тему... делаю глубокомысленные выводы:
1. Форум без срача и флуда, как без еды посуда!
2. Sintec - шмурдяк.
3. Водичка 0w20 не смогла, застругало ДВС...
4. Православно только УРЦ.
5. Врут или не врут мануалы – зависит от позитивности анализа...
6. Т.к. Австралия располагается вверх ногами и вниз головой, то кол-во железа падает и стремится вниз с увеличением пробега!
шутка
10 минут назад, SaintBeaver сказал:
  Скрыть содержимое
шутка
Какой пункт???
1 час назад, Хмыр сказал:
Какой пункт???
Все кроме 6
А почему Вам только одну цепь поменяли? На этих двигателях износ цепи грм и звездочек синхронно идет,чаще просто меняют ведущие звездочки на колене,а на распредвалах нет,т.к. они с фазовращателями в сборе и менять очень дорого выходит. Но износ там есть.
Ну и куда веретёнщики попрятались? Обычно не упускают случая сказать: "вот залили W20 - и ничего с железом не произошло". А тут? На предыдущем Zic 5W-30 - залитом уже после ремонта - при аналогичном пробеге было железа в норме (в 6 раз меньше).
5 минут назад, Vladimir_12 сказал:
А тут?
А тут ждём следующий анализ, ибо это неведомый скачок непонятно откуда. К слову, анализ Синтек 0W-20 на таком же ДВС, и износ на уровне ZIC X5 5W-30.
