Опыт по фильтрам для ВАЗа
Один замечательный автолюбитель проделал большую работу по "исследованию" фильтров для двигателей ВАЗ разных марок и делится своими выводами, фото и видео. http://autofake.narod.ru/filters.htm
2 часа назад, Максим Л. сказал:
на Ливнах премьер 05 и Манн w7015 я не видел срабатывания перепускного, выглядит так,-завел давит 3 атм на хх,газуешь при выезде из гаража стоит на тройке на рост оборотов не реагирует,на горячую давление не глушит.
А может перепускной в этих фильтрах сразу полностью открыт (пока масло не прогреется)?
Только что, tagc сказал:
Нет,тогда бы сразу 4-ку давило,а оно в 3-ку упёрлось.
6 часов назад, Максим Л. сказал:
... этой зимой ездил на 10w40. Катал поочередно w7015, ливны 2108, ливны премьер 05, Манн 914/2 салют 2108, катал их не долго тысяч по 3-5 потом скручивал не меняя масла (эксперимент так сказать)...
Некорректный эксперимент. Даже если по 3 т.км на 5 фильтров - это 15 т.км на одно масло, а если по 5 т.км на фильтр - это все 25 т. Усредним, получим - 20 т.км для масла. Какого масла? 10w40 - это полусинь - оно столько не живёт даже не смотря на смену фильтров. То есть, если в начале оно - живее всех живых, то в конце - мертвее всех мертвых. Условия для работы фильтров очень разные и неисследованные. Таких экспериментов практически нет и результатов нет. А  Максим делает но...
6 часов назад, tagc сказал:
Может Максим Л.  расскажет ...
... но из него инфу клещами тянуть надо!
Стыдитесь, Максим Л. , стыдитесь!
2 часа назад, Сергей Николаевич сказал:
Да нет конечно, начинал интервал на одном фильтре, заканчивал на другом. 200 часов интервал.
Чисто самому интересно было. Что уж тут поделать:fool2:
10 часов назад, Максим Л. сказал:
Да ничего не будет, mihail026 катал Манн на Весте от мерса вообще без перепускного., Вскрытие показало идеальное состояние фильтра.
Грязеемкость фильтра -- г. фильтрата до открытия перепускного, скорее всего как-то так. Если забиваем весь фильтрующий материал, то получаем сопротивление в масляной магистрали, в районе фильтра, выше положенного. Значит кол-во прокачиваемого масла в единицу времени станет меньше после фильтра. Но сколько это будет критично -- не знаю.
15 минут назад, tagc сказал:
А не может давление перепускного клапана быть также связно с ресурсом фильтрующего элемента? Выше давление сработки больше ресурс ? Но опять таки в мороз хуже будет прокачеаваемомть масла из за высокого давления сработки клапана. И открытие перепускного клапана срабатывает помимо холодного пуска ещё может быть из за разницы давления , на форуме видел только не помню в какой статье .
Изменено пользователем Александр Сиваков
24 минуты назад, Александр Сиваков сказал:
Связаны эти параметры, но нужно смотреть в спецификации значения грязеемкости.
tagc это верно для грязных моторов, обычно, если в моторе не горы мазута или песка , масло не гудрон то фильтр не особо тоти грязный. Опять же тот фильтр который форумчанин катал без перепускного, гораздо большей площади чем обычный вазовский. Меня вполне устраивает салют и w7015.
13 часов назад, Skif_tlt сказал:
Я их в принципе не рассматриваю, т.к. использую либо mann, либо mahle, по Невскому фильтру, так сказать, профессиональный интерес
Довелось поговорить на выставке с техническим директором крупного завода фильтров из города Пушкин. По поводу фильтр Салют сказано буквально следующее:"этот фильтр продается заводом в 2 раза ниже его себестоимости по причине дотаций завода государством за счет госзаказа минобороны."
Вот и делайте выводы.
Изменено пользователем chevysamara
11 часов назад, Shurick сказал:
У "опелевских" фильтров нет антидренажного клапана (там он в блоке), и после стоянки всё масло утечёт в мотор. Можете провести зрительный эксперимент: на опелевских фильтрах в отверстия видно бумагу, на вазовских - резину клапана.
Вот это поворот, действительно нет резинки. Тогда конечно смысла ставить этот фильтр нет. Жаль, будут валяться. Спасибо за информацию, об этом я не подумал как то, казалось конструкции схожи у всех фильтров, по крайней мере этот фильтр подходит на Нексии и Ланосы, а они не сильно технологичнее ваза, а оказалось вон что...
52 минуты назад, chevysamara сказал:
У нас розница 150-220 рублей. Похоже на то.
1 час назад, chevysamara сказал:
... "этот фильтр продается заводом в 2 раза ниже его себестоимости по причине дотаций завода государством за счет госзаказа минобороны."
Свежо предание, да верится с трудом. Это похоже на утку в шляпе.
14 часов назад, Максим Л. сказал:
15 часов назад, tagc сказал:
2.5 бара открытие перепускного может сказаться негативно.
Не вспомнишь источник, где это было? Посмотреть там, на каком масле товаризч бегал? Наверняка - не на 10w40 и, скорей всего, вообще даже не на А3\В4 - яа таак дуумааюю !
20 минут назад, Сергей Николаевич сказал:
Как раз 10w40 total в морозы до 20 гр. Можно поиском найти отработка тотал 10w40,там он с дюпельком и фильтр пилили.
