Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов.
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
07.09.2022 в 19:15, yorker сказал:
OilBardahl Подсказка, от вас просят предоставить/запросить у ''завода'' SRV Friction and Wear test, Castrol/Optimol например прямо в тдс строчку вписал, по этим данным/тестам сразу видно что да как.
Да не будет ни кто для универсальной смазки тест на вибрационное истирание делать. Достаточно ЧШМ. Кастрол смазка специализированная, там другое дело. Мы много SRV на смазки видели?
43 минуты назад, SL1 сказал:
Так. Представитель Bardahl заявил, что Poly S2 лучше других смазок снижает трение. Доказать он это пытается результатами ЧШМ. Я жду результатов достоверных испытаний, где будет измеряться именно снижение трения, а не несущая способность смазки и работа её противозадирного пакета.
Притом что пятно износа так себе... и "сварка" так себе - средненькая
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
1 час назад, SL1 сказал:
Да, согласен, антифрикционные свойства и противоизносные/противозадирные это не совсем одно и то же. Не в тему, конечно, но еще раз обращу внимание на то, что для ШРУСовых смазок антифрикционные свойства важны, т.к. узел передает высокий момент, а к-т трения это нагрев узла и КПД привода.
Изменено пользователем SL1
56 минут назад, Vasek555 сказал:
Может быть, уже пора рассказать представителю Bardahl, что нас вообще мало беспокоит снижение трения?
Что коэффициент трения сталь по стали, например, мало меняется при наличии или отсутствии смазки?...
9 минут назад, SL1 сказал:
Боюсь, что poly s2 недолго проживет в шрусе, и он тоже.
3 часа назад, Screwdriver78 сказал:
3 часа назад, SL1 сказал:
Все с ней нормально и для ступиц и для трипода.
Трудно оценить антифрикционные свойства у смазки общего назначения   если они не протестированы . А вот , что касается оценки противоизносных и противозадирных свойств этой смазки , то они в ней по указанным параметрам заметно ближе к оптимальным значениям для применения именно в шарнирах типа "трипод" , чем к примеру , у той же Black Pearl ep2 ( за "оптимальные" значения взяты параметры критической нагрузки и пятна износа у оригинальных триподных смазок ). Не стоит лишний раз напоминать о том , какие EP-пакеты добавок применяются чаще всего в смазках общего назначения и как эти пакеты могут в длительной перспективе отрицательно влиять на увеличение износа узла .:pardon:
Просто я слово ШРУС всегда по привычке воспринимаю как Бирфилд. У меня триподов нет...
Парни, без обид. Ну вы пытаетесь выяснить техническую информацию у торгового представителя (маркетолога).
Я тут начал "эксперименты" с Полей ставить. Первый вывод: она не для нагруженных узлов. Дальше поглядим...
5 часов назад, Kosta02 сказал:
Ну, с вязкостью 90сСт (почти как у классического Литола) стоило-ли ждать обратного?
Да,по своим параметрам близка к классическим смазкам для подшипников электромоторов ( пример - Mobil Polyrex EM ). К данной теме вообще отношения не имеет .
13 часов назад, Kosta02 сказал:
Не, я просто тактично подвожу торгового представителя к мысли, что ему не стоит в технически грамотном сообществе болтать лишнее о том, в чем он не разбирается.
Пусть освещает свои темы - цены, скидки, поставки, где купить. А вот насколько смазка "снижает трение" - это пусть пригласят ответить инженера.
Добавил бы, что для внутренних ШРУС, они (антифрикционные св-ва, модификаторы трения) особенны важны, вспомним товарищей из Hyundai:
A GAF (generated axial force) is produced at a plunging-type CVJ (constant velocity joint). A high GAF can cause vibrations in a vehicle. Grease is used to reduce friction between the roller and the track of the outer case of a CVJ. The grease performance depends on the surface conditions and operating temperature. The surface of the outer case is extremely rough and hard. In recent times, the maximum operating temperature of CVJs has crossed 140o C, because the exhaust line is now located close to the CVJ. In this study, we examined the friction characteristics of friction additives at 25-150o C and determined an optimal formulation with a low friction coefficient. This formulation can be used to develop low-friction grease that can reduce the GAF produced at a CVJ by approximately 7-26%.
Для ступичных аналогично, снижение акустического шума и вибраций также важный фактор, все таки зарубежные автопроизводители, акцентируют на этом внимание. И да мало кто публикует SRV в tds, быть может потому что Optimol оказывается сами делают лаб оборудование? Но это не говорит о том что лаба завода, или тот кто сделал рецептуру делал этот тест (не три буквы же они, чтобы с потолка замес делать) и данные у них все таки есть.  Но раз молчат, значит нет, или просто игнорят.
https://www.optimol-instruments.de/en/products-srvr-test-rigs
Антифрикционные агенты важны как для внутренних шарниров РУС , так и для внешних . В зависимости от типа шарнира в Рцеппах/Бирфильдах и в Шариковых шарнирах Дабл-Оффсет есть возможность применять твердые дисульфид молибдена и графит , а в триподах приходится развивать исключительно растворимые ( или почти растворимые ) органо-молибденовые ( и другие ) комплексы с той же самой целью ( опуская некоторые нюансы нагрузок каждого из типов ШРУС ).
