17 ноября 201214 г Закреплён Смазки для колесных подшипников Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования довольно расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках очень многие смазки общего назначения . А тема смазок общего назначения ( или многоцелевых промышленных смазок ) окучивается эта крупнейшими нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease ( 071924961029) и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ). Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf Кодировка смазок Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
11 ноября 20251 г Закреплён В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов. Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
16 апреля16 апр tropican если вы про ось куда напрессовывается, то чистая бентонитовая(масло отпотеет, бентонит останется), или любая смазка с добавлением вручную порошка PTFE, масло также уйдет со временем, а порошок останется.Если есть huskey с тефлоном то можно ее.
1 мая1 мая Доброго времени суток, я так понял не существует идеальной смазки за недорого для ступицы легкового автомобиля? Извините что поднимаю тему, нет покоя мне уже вторые сутки)) Из того что я понял что, идеальный выбор это полимочевина с сСт 100 с пакетом EP? Итак что имеется:(в скобках мысли) SKF LGHP 2 (Нет EP присадок, может они и не нужны особо?) Shell S3 T100 2 (Опять же нет присадок, нафиг я ее купил) Shell S3 T220 2 (Есть присадки, но вязкость высокая и нижняя температура -10, в авто не оч) Gazpromneft grease synth lx ep 2 (выглядит перспективно, критично что не мочевина?) Ещё есть какая то синька по типу 222 мобила ПОМОГИТЕ выбрать, а то я как белка в колесе с этим выбором)) P.S. Еще есть мысли по поводу того что передняя ступица бывает нагревается от тормозов выше 100 градусов по сравнению с задней, может в перед 220 сСт нужно, к тому же по трассе больше 120 не гоняю. Где то прочитал что после трассы съезжаешь на грунтовку и вязкости 100 не хватает что бы поддерживать масляный клин при ударах, а у меня как раз поездка на дачу в таком режиме.
1 мая1 мая 2 часа назад, oxfford сказал: SKF LGHP 2 (Нет EP присадок, может они и не нужны особо?) Shell S3 T100 2 (Опять же нет присадок, нафиг я ее купил) Shell S3 T220 2 (Есть присадки, но вязкость высокая и нижняя температура -10, в авто не оч) У первых двух, не смотря на отсутствие ЕР присадок, высокая несущая способность, можно. 220 не оптимально, но тоже можно, полимочевина не обязательна. 2 часа назад, oxfford сказал: Где то прочитал что после трассы съезжаешь на грунтовку и вязкости 100 не хватает что бы поддерживать масляный клин при ударах, а у меня как раз поездка на дачу в таком режиме. В таком режиме лучше смазку с ЕР присадками, а вязкость уже потом смотреть. Mobilith SHC 100, как вариант.
23 августа23 авг Есть в наличии Nevastane XS80 и Castrol LMX. Что-то из этого подойдёт в ступичные подшипники NTN-SNR (оказались без заводской смазки в комплекте; автомобиль легковой, подшипники роликовые (задние ступичные))?
