Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов.
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
5 часов назад, tesloil сказал:
В списке смазок с допуском ngli gc-lb найдется не мало смазок с загустителем CaS - это если вот строго придерживаться этого самого допуска . ...Если пойти дальше и посмотреть на новые тест-требования к смазкам для выполнения норм "в ступичные подшипники" , то наиболее известные у нас смазки на CaS ( серия Total Ceran , "Slipkote hi-temp wheel bearing grease" и др.) без особого , как я понимаю , труда перевыполняют по своим параметрам эти самые "свежие" требования Gc-Lb... Это я не к тому , что прямо выношу вердикт , что подходят смазки на CaS в ступичные подшипники , а к тому , что принципиальных противопоказаний против CaS смазок нет и нужно их конкретно применять и оценивать каждую такую смазку строго индивидуально ( ну вообщем , как обычно , системно - я бы сказал ).
Total Ceran хорошая мазь.
Вопрос только в том, какую модификацию пользовать в ступицы с 1500 об/мин на максималке и в подвесной кардана, где 6000 об/мин.
Пс
По-моему подвесному водостойкий Амсойл на моем авто не понравился, или он на сухую успел подустать, ещё до пересмазки.
Изменено пользователем PhD
Amsoil GWRCR как раз пример CaS смазки с самым что ни на есть свежим допуском NLGI к применению в ступичных подшипниках авто . 6000 в подвесном для нее возможно чрезмерны ( в смазках с этим загустителем способность работать при оборотах выше среднего уже зависит от рецептуры конкретного продукта ).
Petro Canada Peerless LLG и Total Ceran XM 100 рекомендованы производителями для применения там, где используются полимочевинные смазки, т.е. достаточно стойкие, даже по сравнению с обычными ступичными смазками. Первая сейчас есть в продаже, второй давно не видно.
Вполне возможно , что у Пирлес концентрация загустителя в смеси выше ( там так - чем выше процент загустителя , тем CaS смазка лучше для высоких оборотов ). Возможно и применение полимерных добавок , которые также увеличивают механическую стабильность смазки .
ИМХО, как и со всеми смазками на условно-пылевидных не волокнистых загустителях нужно работать над улучшением адгезии дисп. среды к этим частицам. Где-то тут и проблемы и с сульфонатами, и с некоторыми мочевинами (которые тоже недавно научились нормально делать), и с некоторыми бентонитовыми и силикагелевыми смазками. С мылом отчасти то же, например, вода в солидоле именно для удержания масла, но с мылом прошли и наработали опыт раньше. Сульфонаты пока не всем даются :) Мочевина, к слову - то же.
20.08.2025 в 11:54, tesloil сказал:
6000 не часто, но 4000 об/мин регулярно по трассе на прямой передаче.
Лежит у меня в запасе полуось с перепрессованным подшипником. Пожалуй пересмажу ка я его Амсойлом))) отмою и 50% об'ема заполню.
Пс
Амсойл брал изначально для дорогущей велотрансмиссии, но тубы для 1 вела слишком много оказалось)))))
19.08.2025 в 20:01, PhD сказал:
Давно это было, ещё в прошлом тысячелетии))
Литол вроде был под рукой, но кореш нарекомендовал именно ШРУС.
И ничего, тест длинною в 25+ лет нормально прошел автомобиль!
Тоже "прошлом веке" обслуживал джип nissan. Смазка типа ШРУС, точнее с обязательным содержанием дисульфида, была в заводских  рекомендациях, как в подшипники ступиц, так и в крестовины))). Под сноской для суровых условий эксплуатации))). Года три, четыре ездил. Ничего не чинил, но обслуживал.
Но это давно было. Сейчас начитался буклетов и страшно стало))).
7 минут назад, Vadim D сказал:
Похоже сейчас торгаши свои дорогие мази втюхать пиплу нужно, поэтому про ШРУС в ступицах и начались небылицы)))))
Дисульфид молибдена отработал отлично,  вообще задиров на роликах не было. Но почему-то подшипник подшумливал через четверть века)))))
18 минут назад, PhD сказал:
Подсох наверное за 25 лет. Пора уже. Вот и зазвинели тела качения). Но дисульфид и в сухую работает некоторое время сохраняя подшипник. Надо было пересмазать ещё на двадцатку))).
У меня и сейчас по недоразумению во внутренних шрусах типа трипод смазка с 3% дисульфида молибдена заложена. Более 110 т.км. прошла. Уже и  пересмазывать ничего не буду))).
Моё мнение, что ДМ в триподах просто не нужен, а что именно вреден - прямых доказательств я не встречал. Похожая ситуация и в карданных шарнирах: нет единого мнения есть ли польза или вред от ДМа. Ни там, ни там нет постоянной работы в режиме трения скольжения, в отличии от шариковых ШРУСов. Притом в триподах условия всё же пожёстче (по трению скольжения), чем в карданных, а в последних применяются смазки с ДМом. Более того, бывают и смазки с добавкой 1-3% ДМ и для шариковых подшипников, где полезность ДМа ещё более под вопросом. Строго говоря 1-3% ДМа не столь уж драматично влияет на противозадирные свойства, есть ЕР присадки без него, которые обеспечивают параметры не хуже. Вот пасты с 50% и более ДМа - другое дело, но это точно не для ШРУСов.
5 часов назад, Vadim D сказал:
Надо было))
Но я замену купил, и ступицу разобрал с целью замены.
Шум был даже от руки если крутнуть колесо, поэтому обоймы не смотрел, варварски вибил.
А по факту дорожки были в идеале, ролики тоже.
2ю сторону не разбирал, не шумела, но слегка подтянул до исчезновения люфта и на 15гр отпустил гайку.
3 часа назад, SanTix сказал:
В ШРУС мази совдеповской сколько % дисульфида молибдена?
17 минут назад, PhD сказал:
В российской мази, не знаю... Там и графит попадался раньше. В импортных мазях для ШРУС, считается 5%. Если 3% то просто усилена, но не ШРУС. Хотя компания shevron 3% вкладывал.
