Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов.
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
В ШРУС-4 около 5% ДМ.
Лет 5-6 назад смазал ступичные литолом с цинком, может зря ? С тех пор больше не регулировал подшипники, всё в норме, хотя с обычным литолом регулировки хватало на пару лет.
Всех приветсвую, подскажите чем смазывать ступичный подшипник в оси Saf на полуприцепе schmitz? Предлагают использовать valvoline multipurpose complex red 2, может есть что-то правильнее/лучше?
Diego valvoline multipurpose complex red 2 нормальная смазка. Надеюсь, что она не испортилась с переездом производства в Сербию, как случилось с их Multipurpose Synthetic 2. Можно заменить на Shell Gadus S3 V220C 2.
Получше можно:
Shell Gadus S3 T220 2
PETRO-CANADA PEERLESS LLG
Изменено пользователем SL1
Упомянутые смазки хорошего среднего уровня, но это если их оценивать чисто с позиции трибологии. Если оценивать с позиции применения именно в ступичных подшипниках (они ведь универсальные, много для чего применяются), то какого-то особого прироста долговечности не ждите, на чистой «расфуфыренной» синтетике может и даже похуже выйти по износу. Но это не имеет особого значения, поскольку пока смазка жива и уплотнения целы, ресурс ступичного подшипника почти вечный и от смазки зависит МИНИМАЛЬНО, если она хотя бы там есть и не разложилась «на плесень и липовый мёд». Понимаете? В 99% случаев ступичные дохнут от чего угодно, но только не от плохой смазки и поэтому фортели типа «заложил МС1000 и проехал 100500 км, разобрал и собрал назад, дальше катацца» хоть и звучат диковато, но более чем реальны. Если подшипник самопал себе не дерьмо, то средненьки «литольчик» там отходит 200+ ткм. А чего ему будет-то, если периоды нагрева кратковременные и расчётная нагрузка на шары с десятикратным запасом, а обороты низкие? Вот поэтому можете смело закладывать любую посоветованную или подобную и можете смело считать, что сделали для своего подшипника максимум разумно-возможного.
SL1 и SanTix спасибо!
Нет.
От смазки жизнь ступичных зависит очень сильно.
При прочих равных те же дешевые китайские ступичные, но пересмазанные перед установкой даже средненьким блэк пёрлом, ходили в 2-3 раза дольше.
И это при отсутствии ударов и бродов и средней городской эксплуатации в мягком климате без перегрузов, скоростей и тд.
При любых необычных услрвиях действительно хорошая смазка РЕЗКО продлит жизнь подшипнику даже по соавнению с просто хорошей.
Тут уже были универсальные рекомендации для смазки в среднебольничный ступичный без экстремальщины - литийкомплекс или мочевина, от 100 до 220 сСт, лучше 160 - 220, ЕР необязательно, твердые добавки не нужны.
Любой оффроад, перегруз, спорт или климат требуют иного подхода к выбору.
4 часа назад, Obormot сказал:
ЕР необязательно
Это было лишь отдельное мнение. Да, на легковых машинах при легких режимах можно использовать смазки без противозадирных компонентов (не ЕР), но противоизносные все равно нужны. Учитывая то, что речь шла о грузовом транспорте, хоть и полуприцепе, сюда лучше ЕР, литол придется часто менять:)
6 часов назад, SL1 сказал:
Да на нормально спроектированных ступицах грузовиков - то же. Другое дело, что сейчас полно и китайцев с повышенной нагрузкой на ступицы и бывают случаи перегрузки. Тогда может ЕР чем-то и поможет. Но вообще ЕР это больше про трение скольжения и противозадирные свойства, нормально рассчитанные и качественно сделанные подшипники качения не должны от этого сильно зависеть.
Сейчас вместо нормального Литола-24 чего только не продают, какого только дерьма. А, поскольку, он, нормальный, по деньгам плюс-минус, как и типичная литиевая ЕР на 200-220, то 95% страшилок от «палёного» дешмана (а как же, ведь в чем тогда смысл если не покупать САМУЮ дешёвую), а не Л-24, как такового, хотя он, конечно по износу не ахти, база жидковата и на простеньких маслах, плюс полиизобутилен, который при постоянном перемешивании деградирует, база разжижается и сепарируется. Но год Литол-24 ходит, а то и больше смотря по пробегу, когда его разрабатывали это было вполне нормально, сейчас по деньгам будет выгоднее, что-то чуток посовременнее. Хороший Литол-24 существует и будет дальше: для «упёртых» заказчиков. Бывает, что «в уставе так написано!» и хоть ты тресни - лечится с трудом. Но, вполне возможно, что со временем он станет даже дороже более современных смазок, которые лучше его :)
11 часов назад, Obormot сказал:
В этом всё и дело: нормальные подшипники ходят на заводской смазке по 200-250+ ткм и так и должно быть. А применительно к китайскому хламу может улучшенные смазки как-то и способны повлиять на ситуацию и он послужит чуть дольше.
SanTix Вообще, перегруз для грузовой техники это нормальное дело:). Знаком с этой темой. На газели могут 5 тонн возить и больше, а уж на 25-ти тонных самосвалах западло меньше 50 тонн возить:). Хорошая ступичная смазка будет не лишней.
5 минут назад, SL1 сказал:
Сейчас пунктов весового контроля становится всё больше. С этим борются и это верно, т.к. если подшипники и вывезут, то дорога колеями идёт от таких нагрузок и шин накачанных по 10 атмосфер :( «Козели» те пока, да грузят по самое небалуйся, но они менее травматичны для асфальта, да и до них с временем доберутся. Да чего там грузовики - дорожники в Правительство законопроект подготовили со всех драть за каждый километр пробега, как Платон сейчас для большегрузов. Вряд ли примут, поскольку технически будут траблы, но в будущем я бы ничего не исключал после «утильсбора», который если что и призван утилизировать, так только наши деньги :(
17 часов назад, SanTix сказал:
наоборот.
ступичные подшипники сейчас что фирма что китай примерно одного качества.
весьма хорошего.
тем более, что там ничего запредельного и не ребуется.
но у китая почему-то заложена чудовищная смазка.
меняем ее на нормальную и пробег почти как у фирмачей.
Obormot как тут оказались рассуждения о легковых ступичных подшипниктах? Да и куда там такой жир как 220 или 160? Дороги хоть и разбитые, но не настолько.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
