Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов.
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Всем привет.
Сразу уточню - прочитал первых 20 страниц и последних 60. Прошерстил интернет на предмет наличия и доступности к заказу смазок.
Вот что пока доступно к заказу:
1. Shell Gadus S3 V220С 2
2. Total Multis Complex EP 2
3. Texaco Multifak EP 2
4. MOBIL Mobilgrease XHP 222
5. MOBIL Mobilgrease Speсial
6. Mobil Unirex N 2
7. MOTUL IRIX INO LX-2
8. Mobil Mobilux EP 2
9. Comma Multipurpose Grease
10. COMMA High Performance Bearing Grease
11. Shell Gadus S3 T100 2
Что из этого перечня лучше подойдет в ступичные подшипники легкового авто (Accord VIII)?
Желательно несколько вариантов в порядке предпочтительности.
заранее спасибо за советы и конструктивную критику.
Изменено пользователем FoxHunter
14 минут назад, FoxHunter сказал:
Точно не подойдут универсальные смазки с вязкостью базового масла150+. Все таки у легковушек скорости повыше. Эти вязкости можно применять в грузовиках и внедорожниках, преодолевающих регулярно броды. А легковому авто лучше беречь оригинальную смазку в ступичном подшипнике.
FoxHunter из твоего списка можно выбрать
18 минут назад, FoxHunter сказал:
Если уж приспичило.
53 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
Если уж приспичило.
Да не приспичило, а необходимость. По форуму видно, что даже именитые бренды грешат с количеством смазки.
буду менять и не хотелось бы , если возникнет необходимость смазать, мазать тем что есть у меня.
Ранее мазал шевроном, но он закончился, а в продаже его нет.
4 минуты назад, FoxHunter сказал:
буду менять
Исходя из сообщения, думаю вы ставите новый подшипник. Ни в коем случае не мойте его, не удаляйте смазку и не добавляйте смазку. Пусть лежит столько, сколько положено. В высокоскоростных подшипниках она очень дорогая, вы ее нигде не купите, и кладут ее мало, так как много не надо. Ее там достаточно на весь срок службы подшипника.
1 час назад, Дмитрий Иванович сказал:
Оборотов не более 1000- высокоскоростная?
Perch достаточно.
))) Оригинально.
Perch я с абсолютной уверенностью могу вам сказать, что подшипник ступицы легкового автомобиля с вероятностью 100% является высокоскоростным.
Но речь то про грузовой.
Да и легковые машины разные, есть же передвигающиеся 300 км/ч.
Спросил то про обороты, а вы мне про машины)).
Относительно ступичных-разбирал, разбираю, перемазываю. Ходят дольше. В ступичных подшипниках не под лейблом автопроизводителя смазки "кот наплакал".
Perch проблемы noname грузовых подшипников не сильно интересуют. Да и люди там лучше знаю, что им надо.
35 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
в нормальных грузовых конторах с личным автопарком сцепок от 100-500 единиц- никогда не будут использовать нонеймы.
там умеют считать деньги и учитывать огромные финансовые риски от некачественных ступичных смазок.
имхо неисключено- что и клюберы будут не так дороги в использовании в качестве смазки ступиц и других ответсвенных узлах и механизмах.!))
 Как можно было показатся на первый взгляд.:drinks:
