Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов.
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Спасибо откликнувшимся. Возьму NTN - буду надеяться, что оригинал прийдет  и пересмазывать не буду.
01.11.2025 в 13:43, Дмитрий Иванович сказал:
Perch я с абсолютной уверенностью могу вам сказать, что подшипник ступицы легкового автомобиля с вероятностью 100% является высокоскоростным.
большинство легковых ступичных подшипников НИКОГДА не превышают 1200 об/мин.
как правило их рабочий диапазон существенно ниже.
также в ступицах широко применяются и роликовые подшипники, которые к скоростным можно причислить только с очень большими оговорками.
ступичные подшипники старого образца, регулируемые разборные, массово производимые и сейчас кстати, заполняотся смазкой "от пуза" и смазка там меняется довольно часто.
ступичный подшипник ни в коем случае не является скоростным.
использование в одном предложении слов про абсолютную уверенность или про сто процентов к скоростным его не приближают ни на миллиметр.
он к ним причислен, так как для современных ступиц применяются те же методы разработки, допуска и материалы, что и для скоростных подшипников.
но на этом всё.
это как фотограф из москвы, который временно прикоммандирован к десантникам для сбора фотоматериалов для статьи, и поэтому пока что питается с ними в одной столовой потому, что так проще и его начальству и начальству десантников.
но десантником от этого он не является.
для большинства легковых в рф, которые крайне редко ездят быстрее тех самых 110+30, и 220 сСт в ступичный - вполне уместно, та же "синька 222", которую туда мажут массово и довольны поголовно.
Obormot Дмитрий Иванович Предлагаю вместо растяжимого понятия "скоростной" обсуждать фактор Dn и не переходить на личности:)
SL1 видимо я все пропустил. Ну, кому хочется, пусть называют низкоскоростным.
Доброго времени суток, есть смазка LUBRIGUARD Premium Hi-Temp EP Moly Grease
такая
Можно ли такое применять в ступичных подшипниках? авто Nissan Patrol y62
4 часа назад, scream сказал:
Нет, она содержит ДМ. Никаких смазок, содержащих твёрдые смазочные добавки в ступичных подшипниках применять не следует - в большинстве случаев это приводит к повышенному износу.
Подскажите, интересует ваше мнение по синей смазке  МОZER greaseep-2 blue 180 для подшипников? Сравнил параметры с рекомендуемыми, температура каплепадения от 190 град, рабочий диапазон зимой от -20 град. Как то маловато будет....
По смазкам этого производителя информации не нашел.
Изменено пользователем vperl
Здравствуйте! Кто-нибудь пользовался смазкой COGELSA ULTRAPLEX PU 222? Хочу применить для не разборного ступичного и ролика ГРМ. Ваши советы? Спасибо.
Изменено пользователем SL1
6 часов назад, dommax сказал:
В ступицах работать будет, для ролика у неё слишком вязкая база - будет греться даже если 10% заложить по самому минимуму.
02.04.2023 в 21:27, tropican сказал:
Total Nevastane XS80 + XS320 в ступичный подшипник SKF : отчёт.
Машина: Nissan Note E11 1.6 механика, смазка засунута в передний левый подшипник.  А теперь по порядку.
Старый зашумел, пришлось менять. Был куплен подшипник, точнее - набор: SKF VKBA 3637.  Подшипник, ступичная гайка, большое стопорное кольцо и одноразовое кольцо - держатель датчика АБС.
Проверить подлинность с помощью приложения SKF не удалось - написало "сервис недоступен", может быть, из-за санкций. Поставщик оптовый, по нему в инете ругани было крайне мало. Т.о, может быть, оригинал. Тем более, что Нота очень щепетильна к магнитной полосе подшипников - а этот заработал без проблем.
Подшипник был очень аккуратно вскрыт, и что же я увидел внутри?!
Смотрите сами. Смазка есть, но её кот наплакал!!! И что, вот так - это нормально? Конечно нет, для подшипника, который работает от силы на 1200 оборотов и который должен прослужить хотя бы 10 лет.
Был произведен тест образца этой смазки на вымываемость,  сравнительные показатели примерно на уровне Mobil 1 Syntetic grease, короче, конечно, получше литола, но в целом не фонтан. Короче, судя по всему, минералка на литиевом комплексе.  Никакой полимочевиной тут не пахнет. Есть еще один субъективный тест - как быстро можно смыть смазку с рук, в горячей воде, со средством для мытья посуды. Ребята, если хотите пример адской несмываемости смазки - намажьте руки "Гидрой" для стиральных машин на полимочевине. И вы поймёте разницу. Кстати, Мобил Полирекс тоже очень трудно смыть. Смазка SKF  достаточно легко смывается за два раза.
Значит, смазки мало,  и она - так себе, не шедевр. Это чтобы через пару-тройку лет вы купили у СКФ следующий подшипник.  Значит, будем пересмазывать.
На форуме давно хотели попробовать в этот узел кальций-сульфонатные  Total Nevastane XS80 или  XS320.
Пробуем! Первая жидковата, вторая густовата. Нужно 200 .  Намешал в равных пропорциях смесь, условно говоря, ближе к 200.  Мажем тщательно очищенный от старой смазки подшипник - эксперимент должен быть корректным. Мажем от души, подшипник не скоростной, где-то 60-70% свободного места.  очень аккуратно собираем подшипник заново, внимание - пришлось тщательно следить за резиновыми уплотнителями, в силу конструкции они там имеют склонность выворачиваться. Но собрали.  Подшипник аккуратно по технологии запрессован прессом в ступицу. Машина едет, ступица не шумит,  АБС не ругается.
А дальше -ну, только смотреть и ждать.  Что будет - отпишусь в этой теме. Если не отписался - значит, всё хорошо. Но реально-то надо ждать десятки тысяч км.
Отчет спустя 3 года.
Всё прекрасно работает. Рекомендую! Пробег точно не скажу,   порядка 40 тысяч километров.
6 минут назад, tropican сказал:
Сами подшипники SKF ничёшные, но смазка в них плохая и мало. Так же брал и перемазывал, но 60% не поехало т.к. зимой по морозам зашуршало как будто на сухую, 80% - отлично поехало. Машина была Pinin.
После SKF через некоторое время попались мне в руки и были разобраны подшипники KOYO в оригинальной мицубишевской упаковке, так смазки в них было завались. Отличие значительное по сравнению с теми же подшипниками на вторичном рынке. С тех пор если есть возможность перемазываю подшипники.
14 часов назад, tropican сказал:
Возможно, на стабильность смазки повлияло наличие большого количества полимера в XS320.
Всем здоровья! Подскажите пожалуйста чем лучше смазать ось на которую насаживается ступичный подшипник, чтобы он не прикипел и можно было снять съёмником. Есть керамический "Валера" или лучше смазкой для ступиц ( у меня Gazpromneft Premium Grease ЕР 2). Или что то другое лучше ?
P.S. Ответили в соседней теме, можно удалить вопрос.
Изменено пользователем no_name
А... И что ж там ответили?
Лично я мажу чистой опять же, сульфонатной XS 320.
У неё отличные привокоррозионные свойства, ну и на самый черный случай, заклинивания подшипника, есть шанс что он начнет прокручиваться на валу, и не заклинит намертво колесо - она противозадирная.
Хотя это еще зависит от направления резьбы гайки, и вообще радости очень мало.
