17 марта 20233 г Закреплён Polymerium автохимия Официальный сайт: https://polymerium.ru/ Каталог продукции: http://polymerium.ru/prod.html Лабораторные анализы - Свежее - VOA Polymerium POL-EXTER5 Лабораторные анализы - Отработка - UOA Sintec Platinum 7000 10W-40 API SN ACEA A3/B4 (4500 ml) + Polymerium Pol-Exter 5 (250 ml) + Polymerium AN-8 (375 ml) отработка на Lada Vesta SW Cross 1G, 1.6 H4M(k) после 5054 км Микс Mirax MX9 C5 0W-20 (VW 508/509) + AN + Ester отработка на Škoda Kodiaq после 2997 км Polymerium PRO 0W-20+присадки отработка на Тойота Камри V70 после 7686км и 260м/ч Polymerium SP 10W-30 (акционное)+Polymerium AN8 отработка на Mazda CX-5 после 9150 км и 195ч Polymerium NECTAR 8800 15W-40 SP + эстеры +АН отработка с Lada Granta FL после 7 500км Polymerium Pro 10W-40 API SG на Lada Vesta после 3943км Polymerium Pro 10W-40 API SG/CD отработка на Lada Vesta после 9518км Отчеты форумчан: PLM benzin на Lada Granta
18 июля 20242 г меня 109-я тоже не впечатлила, особенно после Валеры. X-Clean использовал, хорошо помогает снизить несливаемый остаток, моет весьма посредственно. Лучший способ испытать промывку - это заливать её в промежуточное масло (промывочное или минералку), тогда ясно видна степень потемнения масла. Рейтинг здесь таков, на мой взгляд: 1 - ДМСО, 2 - Валера, 3 - БиДжи 109, 4 - Всё остальное
18 июля 20242 г Я заливал BG109 в рабочее масло, после слива промыл миниралкой. Миниралка тоже слилась черная. Считаю, что, чтоб увидеть результат необходимо заливать присадку после промывки, чтоб увидеть результат.
19 июля 20242 г Всем , привет. Влил в мало 5% эстеров ПЛМ с вязкостью 5 сантистокс при 100 градусах, вязкость просела нелинейно(не как при смешивании масел). Проанализировал отработки: с ПЛМ не нашел, а с с132 есть. Применяя 5% с132 -вязкость падает примерно на 15%. Теперь вопрос : хочу попробовать при след. замене 8% АN8 ПЛМ. Как просядет вязкость? Может кто-нибудь уловил пропорции-или может данные есть. Заранее благодарю
19 июля 20242 г 1 час назад, Astrofitum сказал: Может кто-нибудь уловил пропорции-или может данные есть
20 июля 20242 г А можно ли в красное акционное полимериум сп 10в30 залить эстеры или AN? Есть ли смысл? Или как в хпро2 этого не стоит/не желательно делать? Дабы не навредить балансу Дабы не навредить балансу
21 июля 20242 г 15 часов назад, Kamyshik8 сказал: Или как в хпро2 этого не стоит/не желательно делать? В xpro2 уже есть и эстеры и АН. В них бессмысленно добавлять. В красную можно. Имей ввиду, что при -30 у АН8 ccs около 17500сст. В красной, насколько я помню, эстеры тоже есть. Как вариант +2%эстеров и 5%АН8
29 июля 20242 г Взял PLM Diesel из расчета 5 мл на литр, буду чистить двигатель, как раз на носу замена масла.
2 августа 20242 г 29.07.2024 в 20:09, Rein сказал: Взял PLM Diesel из расчета 5 мл на литр, буду чистить двигатель, как раз на носу замена масла. Тоже испытал на дизеле. Сначала 1 флакон на 50 литров. Так 2 упаковки. Особых изменений в работе не увидел. Очистилась выхлопная труба. Потом прокатал 5 флаконов на 50 литров. Перед этим поменял масло 10-40(дешевое). После этого бака снова поменял на лукойл 5-40. В работе также ничего не увидел. Но после смены масла с запуском начались проблемы. Двиг запускается как при отрицательных температурах (при +15 на улице). Приходится крутить стартером по 15 сек. До этого запускался сразу при повороте ключа. Видимо отмыл лишнего. Да, масло слилось очень черное, как будто отработало мой 8 тыс. Вот теперь чешу голову что делать. Мож обработать чем нибудь. Если сейчас так пускается то зимой не заведу. Двиг 40 тыс назад обрабатывался РВС ИПИ.
2 августа 20242 г 4 часа назад, Буржуй74 сказал: Мож обработать чем нибудь. Я бы для начала разобрался бы с топливной системой, раз всё это наступило после присадки в топливо.
2 августа 20242 г 21 час назад, Буржуй74 сказал: Тоже испытал на дизеле. Сначала 1 флакон на 50 литров. Так 2 упаковки. Особых изменений в работе не увидел. Очистилась выхлопная труба. Потом прокатал 5 флаконов на 50 литров. Перед этим поменял масло 10-40(дешевое). После этого бака снова поменял на лукойл 5-40. В работе также ничего не увидел. Но после смены масла с запуском начались проблемы. Двиг запускается как при отрицательных температурах (при +15 на улице). Приходится крутить стартером по 15 сек. До этого запускался сразу при повороте ключа. Видимо отмыл лишнего. Да, масло слилось очень черное, как будто отработало мой 8 тыс. Вот теперь чешу голову что делать. Мож обработать чем нибудь. Если сейчас так пускается то зимой не заведу. Двиг 40 тыс назад обрабатывался РВС ИПИ. Двигатель с crdi? Долгий запуск, или форсунка(и) сливают после простоя в камеру, либо не хватает давления тнвд (возможно забилась сетка-фильтр тнвд, раз уж мылись) при условии нормальной поршневой и отсутствия утечек клапанов, из безобидного датчик температуры. Ну если crdi, то по шнурку не сложно посмотреть где затык и куда копать. ПС, если планируете мыть, поставьте 1-2 мкм дополнительный фильтр, как правило такие используются с топливной делфи или в ком транспорте. У партбокса был хороший обзор... так-то он лишнем не будет, топливная и тнвд спасибо скажут) Изменено 3 августа 20242 г пользователем AleksFreeman
3 августа 20242 г 21.07.2024 в 12:38, Alex Ekb сказал: В красную можно. Имей ввиду, что при -30 у АН8 ccs около 17500сст. добрый день. А что это значит?
3 августа 20242 г Всем привет. Может уже спрашивали, ткните ссылкой) Модтсы же не только в моторное масло можно, но и в трансмиссионное? Если да, то Исходя из фирменного пузырька, какой объем на литр бухать? Буду сливать зик(не понравилось в общем в lb5). Попробую обычный полимерий 75/90 наверное, остальное(полностью соответствующее заводскому) неадекватно дорого стало..
4 августа 20242 г 17 часов назад, Alekskonv сказал: Всем привет. Может уже спрашивали, ткните ссылкой) Модтсы же не только в моторное масло можно, но и в трансмиссионное? Если да, то Исходя из фирменного пузырька, какой объем на литр бухать? Буду сливать зик(не понравилось в общем в lb5). Попробую обычный полимерий 75/90 наверное, остальное(полностью соответствующее заводскому) неадекватно дорого стало.. В трансмиссионные масла не надо молибден, только в моторные
4 августа 20242 г 17 часов назад, Alekskonv сказал: 75/90 Есть xtrans 75w-90, есть xtrans2 75W-90 (ПАО).
4 августа 20242 г 02.08.2024 в 23:41, AleksFreeman сказал: ПС, если планируете мыть, поставьте 1-2 мкм дополнительный фильтр, как правило такие используются с топливной делфи или в ком транспорте. У партбокса был хороший обзор... так-то он лишнем не будет, топливная и тнвд спасибо скажут) Так у меня топливная делфи. Фильтр 2 мкм. Проверил форсы на слив в обратку (в пределах нормы). Замерил сканером набор давления ТНВД, тут кажись есть проблема. набор идет до запуска двигателя (сегодня с утра было 8сек, набрал 310 бар затем в перешел в рабочие 250). Попробую снять imv клапан, проверить его работу и проверить на нем сетку.
