Китайские автомобили
1 минуту назад, dimakudr сказал:
я не переспрашиваю, а утверждаю
Видимо, Вам виднее:)
21 час назад, Евген 48 сказал:
Как тебе фон около левого уха?:D
Фон то пойдет. А едет как мопед) Работа варика сильно отличатся от работы варика в Рав 4)
4 минуты назад, veselchak сказал:
Мне показалось, что имитации так себе, но для города норм, нет выраженной турбоямы.
1 минуту назад, Евген 48 сказал:
Для города идельный варик. Мое мнение. После камри сидел высоко)))
3 минуты назад, veselchak сказал:
я тестил по трассе.
10.01.2021 в 21:29, Skif_tlt сказал:
АлександрИрк ждем продолжения
А ты знаешь, ничего не изменилось, все нормально, едет и едет.
Сейчас пробег 5250, на 2150 сделал ТО-0, заменил масло на Шелл (в подписи). Планирую катать до 9000 км примерно. Затем хочу подобрать масло подешевле, но менять на 5000 (официальный межсервисный пробег 10 000, но у меня будет много моточасов при таком пробеге). Пользуясь случаем, попрошу совета про масло - что выбрать)))))
  Офигенный косяк всех Черри - нет подогрева спинки сидений, только жопная часть. Т.к. я не люблю ездить в пуховике в машине, это жесть как бесит. Булки горят, а почки инеем покрываются. Не ожидал такого контраста, если честно.
  При заводке на холодную зимой ДВС начал чем-то цокать примерно полминуты. Что это не знаю, звук не ритмичный и мягкий, мож гидрик какой-то (я даже не знаю есть ли там гидрики или стаканы).  Забил. Прогревается быстро, за 7 минут уже два деления на приборке, дальше грею в движении.
  Вариатор в адеквате, даже холодный нормально едет, не тупит и не дергается. И, если честно, он мне нравится больше чем классическая АКПП. Посмотрим на ресурс. Спорт-режим нравится при обгонах и подъемах.
  Подвеска в холода устраивает (минимум ездил при -38), не скрипит как на Рио и более мягкая. Зато тормоза иногда скрипом подбешивают)
  Нет климата, поэтому чаще крутишь крутилки. Я вообще климат не люблю, просто печка с кондером мне нравится больше, но для кого-то это важно, стоит учитывать это при выборе авто. В машине по городу довольно быстро становится тепло, в пробках вообще жарит. По трассе не испытывал. На особые холода пол-морды закрыл пенофолом, оставил нижнюю часть для обдува на всякий случай. На холостых двигатель не выстывает при включенной печке (как это было на Тойоте, Рио и даже Шниве).
  Скрипы в салоне - почти нету. Начинает постукивать обшивка левой стойки лобового при ниже -30, обнешь по ней - вроде затихнет. Надо бы разобрать, да холодновасто нынче у нас. Забил.
  На холодную ГУР подмерзает, руль тяжелее. К следующей зиме нужно подобрать и заменить масло.
  Пару раз не реагировал на нажатие концевик ЦЗ наружний. Наблюдаю пока за ним. Пристально))))
  Вроде все пока, что вспомнил.
  Едем дальше.
56 минут назад, АлександрИрк сказал:
5w40 для Иркутской зимы, видимо, не лучший выбор
1 час назад, АлександрИрк сказал:
В Иркутске, я бы только на чистой синьке катался, повсюду напихал бы:sarcastic:
1 час назад, Роман 73 сказал:
Согласен, но это не мой выбор - производителя. 5*40 либо 10*40, причем без указания каких-либо спецификаций или еще чего-то. Т.к. пока планирую быть на гарантии, вынужден соответствовать.
40 минут назад, Евген 48 сказал:
Тоже согласен, но какое масло выдержит 400-450 м/ч (это примерно 10 000 км у меня будет). А лить дорогое масло на 5 000 км немного дороговато, все-таки почти 5л надо.
Ситуацию спасает гараж, при -40 в нем  меньше -17 не бывает. Машина на улице только днем. Планировал откачать и разбавить Суперкаром 0*20 хотя бы литр, но шланг не лезет в кринку (трубку от щупа), она там хитроизогнутая.
Изменено пользователем АлександрИрк
12 часов назад, АлександрИрк сказал:
На тиге 7 про тоже попробовал спорт режим. Работает)
Евген 48 оооо опять этот карьавый балабол.
По делу что сказал хоть? Или так под видом умного поиямлил
Sanyi будет два авто пилить, новый и б/у, но потом.
Евген 48 мое мнение ну распилит он и что. Вот если б один и тот же саданутт об стену
Давно нужно понять что ютюб стал баблосборником)Любой "блохер" сейчас и камеру в руки не возьмет пока звонкая монета в карман не упадет. Верить этим людям равносильно верить телику.
Изменено пользователем veselchak
