26 мая 201115 г Закреплён Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо! Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую! А теперь вопрос дорогие форумчани! Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня )))) - Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора! - Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе! http://cs4577.vk.com/u356788/101064376/x_b484c4b4.jpg http://www.shop-tuning.ru/published/publicdata/SHOPTUNING/attachments/SC/products_pictures/tr16xm_thm.jpg Фотка не моя! Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку! Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате! Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой! 1. И так интересует смазка этого шарнира! 2. Смазка креставин. 3. Смазка трипода. Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов! Моя ссылка Вот темка но такой смазки я не нашёл! Патент Fuchs - GWB на смазку для необслуживаемых крестовин Изменено 27 октября27 окт пользователем SL1
27 августа 201214 г Закреплён Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001 Suzuki - p/n 99000-25140 Ford - XG-8(D2AZ-19590A) BMW - 07559062476 BMW - 18219062599 Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94 Gazpromneft Grease LTS EP 2 - p/n 8034108195803 Gazpromneft Grease L EP 2 - p/n 8034108190020 Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642 PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
29 ноября 20214 г Популярное сообщение Закреплён Рекомендуемые смазки для крестовин карданного вала (universal joints / u-joints) Минерально-синтетические смазки, условно для температур ниже -20o C Mobil Mobilith SHC 220 – 154097 Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1-2 – 250188642 # с повышенной вязкостью базового масла Fuchs Renolit HLT2 – 601451966 # литиевое мыло, но отличные низкотемп. хар-ки Kendall L-427 Super Blu # литий комплекс, смесь нафтеновых и парафиновых масел Gazpromneft Premium Grease EP2 - 2389906983 Минеральные смазки, условно для температур до -20o C Mobil Mobilgrease XHP 222 – 153553 Chevron Starplex EP-2 – 277111652 Texaco Starplex EP-2 - 804175RGE Chevron Delo EP-2 – 235208642 G-Energy Grease LX EP-2 - 254211625 Gazpromneft Grease LX EP2 - 2389906876 Shell Gadus S2 V220 2 - 550050006 SHELL GADUS S3 V220C 2 - 550053532 Total Multis Complex EP-2 – 160816 Neste SUPERLIX EP-2 – 725363 Petro-Canada Precision XL EP-2 - PXL2C30 Fuchs/Pentosin Renolit LX-PEP2 – 600395285 Shell Gadus S5 V100 2 - 550050928 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-киGazpromneft Grease Synth LX EP 2 – 2389907332 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки Минеральные смазки, условно для температур до -20o C, с повышенной вязкостью Chevron Ulti-Plex EP-2 – 250185642 Total Multis Complex HV2 - 160832 Смазки пригодные для закладки в необслуживаемые крестовины Petro-Canada Peerless LLG – PLLLGC30 # сульфонат - кальция усиленный полимером Castrol Tribol GR 4020/220-2 PD - 1582FC # в составе есть органический молибден Bardahl Poly S2 – 1700 # полимочевина Shell Gadus S3 T220 2 – 550050091 # полимочевина Chevron Black Pearl EP-2 – 254591642 # полимочевина Phillips 66 Polytac EP 2 1074289 # полимочевина Bechem Berutox FE 18 EP # полимочевина Потенциально достойные смазки, но по ним нет тестов/наработки AMSOIL Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease - GPTR2CR # литий комплекс усиленный полимером, возможно вязкость завышена AMSOIL Synthetic Multi-Purpose Grease – GLCCR # сульфонат - кальция, есть риск что убежит из узла
25 ноября 20197 г GMB gut-23 шприцевал вроде мобилом 222 или ликви молли. Видимо нужно более подробные записи в бортовом журнале делать)))
25 ноября 20197 г rusl143 MObil XHP222 для теплого климата вполне подходит для крестовин. Так что либо а) зимой он загустевал настолько что адекватно не смазывал крестовины б) есть мнение что GMB в подметки не годится тому же Койо. Если смазывал ликвимолей, то опять же а) живое свидетельство того что ликви на тяжелой машине не справляется б) то же что и выше. Как вариант на всесезонное использовование для твоей тавоты можно использовать упоминавшийся выше Мобил SHC220. Это если не ставить экспериментов с более специфическими Amsoil Multipurpose или Chevron Ultiplex Synt. Надо разбирать крестовину и смотреть что с ней а) есть ли ржавчина - значит уплотнители не справляются и нужно либо чаще шприцевать либо более водостойкую смазку б) есть ли зримые следы износа на иголочках - не хватало вязкости и противоизносных свойств в) есть ли грязь внутри - проблема с пыльниками и чаще шприцевать с) в каком состоянии пыльники крестовины. - если они порваны или размягчены значит они не совместимы с применявшейся смазкой. Изменено 25 ноября 20197 г пользователем D'AVerk
25 ноября 20197 г Универсальная смазка для подшипников в вольном русском переводе превращается в смазку для карданов и крестовин. https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000365/3552-MultipurposeGrease-13.0-en.pdf https://liquimoly.ru/upload/iblock/857/8570786626a3d66a8cca69cc65cce43c.pdf И очень хорошее примечание в оригинальном ТДС: Our information is based on thorough researchand may be considered reliable, although notlegally binding (кратко: информация надежная, но юридической силы не имеет). Изменено 25 ноября 20197 г пользователем SL1
25 ноября 20197 г SL1 даже без перевода они утверждают plain and rollerbearings under normal and high loads. И эта фраза собственно укладывается в "крестовины". Хотя бесспорно, продаваны ЛМ сжульничали чтобы повысить продаваемость.
25 ноября 20197 г 1 минуту назад, D'AVerk сказал: SL1 даже без перевода они утверждают plain and rollerbearings under normal and high loads. И эта фраза собственно укладывается в "крестовины". Хотя бесспорно, продаваны ЛМ сжульничали чтобы повысить продаваемость. И рисунок красивый такой в квадрате...
25 ноября 20197 г 6 минут назад, kazan801@yandex.ru сказал: 8 минут назад, D'AVerk сказал: SL1 даже без перевода они утверждают plain and rollerbearings under normal and high loads. И эта фраза собственно укладывается в "крестовины". Хотя бесспорно, продаваны ЛМ сжульничали чтобы повысить продаваемость. И рисунок красивый такой в квадрате... Да, на рисунок не обратил внимание. Значит перевели более правильно, чем в оригинале. забыли только одобрения и соответствия написать.
25 ноября 20197 г 1 минуту назад, SL1 сказал: Да, на рисунок не обратил внимание. Значит перевели более правильно, чем в оригинале. забыли только одобрения и соответствия написать. Может стоит им написать и спросить почему забыли!? Я думаю должны ответить что-то.
25 ноября 20197 г 2 hours ago, kazan801@yandex.ru said: Может стоит им написать и спросить почему забыли!? Я думаю должны ответить что-то. Заодно спросите про Meguin Multi-Purpose Grease L2, почему данные в pdf под копирку (pds и sds LiquiMoly вплоть до дат sds), а вот про применения полна противоположностей, ну той части где про нагрузки, именно то, что нам интересно в теме крестовин. Изменено 25 ноября 20197 г пользователем verlube
25 ноября 20197 г 46 минут назад, verlube сказал: 3 часа назад, kazan801@yandex.ru сказал: Может стоит им написать и спросить почему забыли!? Я думаю должны ответить что-то. Заодно спросите про Meguin Multi-Purpose Grease L2, почему данные в pdf под копирку (pds и sds LiquiMoly вплоть до дат sds), а вот про применения полна противоположностей, ну той части где про нагрузки, именно то, что нам интересно в теме крестовин. Фирма одна, но Meguin все же масленщики, а LM больше продавцы. По цене тоже отличия есть.
25 ноября 20197 г Мне кажется надо делать kazan801@yandex.ru наоборот, давать данные на смазку производителю крестовин и спрашивать их одобрямс. Liqui Moly свой зад прикрыла: " Применение Как у обычной консистентной смазки. Необходимо соблюдать предписания производителей подшипников и машин." (с) Если уж свет сошёлся клином на этой смазке. Изменено 25 ноября 20197 г пользователем verlube
25 ноября 20197 г Крестовины смазаны TOTAL CERAN MM Постоянно зимой не езжу - только изредка, броды не штурмую - максимум деревенские тракторные колеи и глубокие лужи иже с ними 3 года - никаких проблем, но пробеги маленькие - максимум 8 ткм в год Изменено 25 ноября 20197 г пользователем Paulson
26 ноября 20197 г 25.11.2019 в 20:46, Paulson сказал: Крестовины смазаны TOTAL CERAN MM Очень интересно. Крестовины новые? Шприцуемые?
26 ноября 20197 г 45 минут назад, Stal сказал: Очень интересно. Крестовины новые? Шприцуемые? Да, и то, и другое - но не шприцевал ещё ни разу Изменено 26 ноября 20197 г пользователем Paulson
27 ноября 20197 г 20 часов назад, Paulson сказал: Да, и то, и другое - но не шприцевал ещё ни разу Т.е. вы вычистили из новых крестовин консервационную смазку, заложили CERAN MM и после этого уже три сезона откатали? Кардан постоянно крутится или отключаемый?
