Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
http://cs4577.vk.com/u356788/101064376/x_b484c4b4.jpg
http://www.shop-tuning.ru/published/publicdata/SHOPTUNING/attachments/SC/products_pictures/tr16xm_thm.jpg
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Патент Fuchs - GWB на смазку для необслуживаемых крестовин
Изменено пользователем SL1
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
Рекомендуемые смазки для крестовин карданного вала (universal joints / u-joints)
Минерально-синтетические смазки, условно для температур ниже -20o C
Mobil Mobilith SHC 220 – 154097
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1-2 – 250188642 # с повышенной вязкостью базового масла
Fuchs Renolit HLT2 – 601451966 # литиевое мыло, но отличные низкотемп. хар-ки
Kendall L-427 Super Blu # литий комплекс, смесь нафтеновых и парафиновых масел
Gazpromneft Premium Grease EP2 - 2389906983
Минеральные смазки, условно для температур до -20o C
Mobil Mobilgrease XHP 222 – 153553
Chevron Starplex EP-2 – 277111652
Texaco Starplex EP-2 - 804175RGE
Chevron Delo EP-2 – 235208642
G-Energy Grease LX EP-2 - 254211625
Gazpromneft Grease LX EP2 - 2389906876
Shell Gadus S2 V220 2 - 550050006
SHELL GADUS S3 V220C 2 - 550053532
Total Multis Complex EP-2 – 160816
Neste SUPERLIX EP-2 – 725363
Petro-Canada Precision XL EP-2 - PXL2C30
Fuchs/Pentosin Renolit LX-PEP2 – 600395285
Shell Gadus S5 V100 2 - 550050928 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки
Gazpromneft Grease Synth LX EP 2 – 2389907332 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки
Минеральные смазки, условно для температур до -20o C, с повышенной вязкостью
Chevron Ulti-Plex EP-2 – 250185642
Total Multis Complex HV2 - 160832
Смазки пригодные для закладки в необслуживаемые крестовины
Petro-Canada Peerless LLG – PLLLGC30 # сульфонат - кальция усиленный полимером
Castrol Tribol GR 4020/220-2 PD - 1582FC # в составе есть органический молибден
Bardahl Poly S2 – 1700 # полимочевина
Shell Gadus S3 T220 2 – 550050091 # полимочевина
Chevron Black Pearl EP-2 – 254591642 # полимочевина
Phillips 66 Polytac EP 2  1074289 # полимочевина
Bechem Berutox FE 18 EP # полимочевина
Потенциально достойные смазки, но по ним нет тестов/наработки
AMSOIL Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease - GPTR2CR # литий комплекс усиленный полимером, возможно вязкость завышена
AMSOIL Synthetic Multi-Purpose Grease – GLCCR # сульфонат - кальция, есть риск что убежит из узла
Nordman вы ее вязкость посмотрите. Это очередной вы..ер от НедоСмазкиру. Крестовины написали чтобы байтить.
1 час назад, yorker сказал:
Ну зато низкотемпературный диапазон хороший, может поэтому и вязкость такая? Может это критично для необслуживаемых крестовинч а если мажутся то потери смазки не критичны в интервале?
Может действительно газпром взять, полемочевиной долго придется пробивать вытесняя литиевую
Сегодня добивал патрон ликви, достал шприц из коробки в пакете, а внутри все в жидком масле... с открытых штуцеров натекло жидкое масло, загуститель не держит масло похоже или это норма если долго лежит вниз штуцерами?.
Но крестовины за 110т без малейших люфтов, мазалось ей раз в 10т...
Nordman это не норма. Если масло столь обильно выпотевает, то в его качестве стоит усомниться.
41 минуту назад, Nordman сказал:
Там много не нужно - как только из "щелей" вылезет новая этого достаточно.
9 минут назад, Vasek555 сказал:
У меня досихпор после 2х смазок мной частично лезет "синяя" которую однажды засунули на сто первому владельцу. Качаешь много, лезит белая, покатался, синюю пробивает... крестовины не двигатель, где смешалось и слил...
Nordman А вам что надо-то? Вариантов бездна и синтетика и минералка. В СПб. уже много лет холодов не было, синтетика без особой надобности. Хотите хорошую смазку, берите именитого производителя смазок, не ЛМ и т.п. и не важно ПАО, не ПАО, а если ПАО, то тем более, надо брать хорошего производителя, т.к. ПАО смазывает хуже минералки и бывает очень разным, хорошим и не очень.
1 час назад, SL1 сказал:
Сегодня нет, завтра есть. Когда в спб нынче было -20, в карелии куда на выходные поехал народ ударило -38... Для "питерских мажоров" и дилерских китацев было не до крестовин, выживали как могли, и ож замерзла и масло и тж и дт...
Наверное для ступичных подшипников это актуально, а крестовина не вращается как подшипник и не греется зимой, для неё важно наличие смазки в полном объеме.
На мой взгляд, в обслуживаемых крестовинах по износу, главное не супер смазка, а не просрать интервал, чтобы иглы не высохли и не оставить воду после брода.
Именитые в своей массе имеют те же -20.. шило на мыло..
Можно купить мобил 220 и закрыть вопрос, но тут уже не раз прозвучало, что мол у наших молекулы для смазки другие? Да и купить ориг 220 нужно еще поискать его и ценник многим здесь не нравится, хотя на условное пиво потратят больше...
У меня еще лежит огир Würth Graisse multi-usage lithium EP 2 / NLGI 2 , он тоже -20/140.
Nordman тогда не очень понятно что именно нужно в итоге добиться?
Было предложено несколько очень неплохих смазок которые реально будут работать. Как компромисс можно шприцевать после каждой поездки условным "синим литолом". :unknown: Какие ещё варианты есть уже даже я немного затрудняюсь сказать...
Nordman действительно. Разве так сложно выбрать универсальную смазку? Обычно изыскания следуют за идеей удлинения межсервисного интервала. А у вас похоже такой вопрос вообще не стоит.
2 часа назад, Дмитрий Иванович сказал:
Если бы не сложно, небыло шапки с "рекомендуемыми" смазками, качай любую, но нет же, начинается, эта гно, эта пародия, эта высer, эта дорогая, эта мерзнет, эта жидкая, эта твердая....
А потом спрашиваете , а чё тебе нужно??
Да чеё нужно, если уже 80% "рекомендуемых" в шапке смазок для сочинской зимы, причем есть и -15С, я бы ими даже уличные петли ворот на даче не стал мазать, не то что крестовины и подшипники...
Нафига они в шапке, если реально нормальных смазок для наших условий всего 5-6...
Я уже плюнул, ничего не буду покупать, есть 2 тубы вюрт и ликви новые, буду их расходовать, или куплю газпром на -30 или вмпо -50С
07.06.2025 в 16:40, McClaud сказал:
Которая S3 T220 2
Да, обычную. Общепромышленную, так сказать. С индексами, вероятно, тоже подойдёт, но нужно смотреть конкретно, что за индекс и за что он отвечает.
Индекс цифровой в конце у Шелла NLGI консистенцию означает.
3 часа назад, yorker сказал:
Возможно попутал, но ЕМНИП, у Шелла ещё бывают модификации смазок, когда после цифры консистенции идёт дополнительная буква, которая означает какие-то добавки. Думал речь может быть об этом, про двойку-то и так понятно.
16 часов назад, Nordman сказал:
На форуме были примеры смазок в включением "крупных частиц". Может поэтому появилась смазка "без частиц":)? Если Вам все равно, кто производит, то вперед.
В крестовине колебательное движение и да, наличие "смазки в полном объеме" полезно для среднестатистической смазки и даже критично, а вот для хорошей смазки оно может быть не критично, в том плане, что есть смазки, которые не растолкаешь так, чтоб под роликом сухо стало. Ну и в плане защиты от коррозии тоже есть нюансы.
NordmanKixx Liplex, Fuchs RENOLIT LX-PEP 2 от -30С в продаже.
Из отечественных смазок можно посмотреть Томфлон, ГПН и Rusma.
SL1 к Русма нет большого доверия. Стоит им доверять?
