Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
http://cs4577.vk.com/u356788/101064376/x_b484c4b4.jpg
http://www.shop-tuning.ru/published/publicdata/SHOPTUNING/attachments/SC/products_pictures/tr16xm_thm.jpg
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Патент Fuchs - GWB на смазку для необслуживаемых крестовин
Изменено пользователем SL1
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
Рекомендуемые смазки для крестовин карданного вала (universal joints / u-joints)
Минерально-синтетические смазки, условно для температур ниже -20o C
Mobil Mobilith SHC 220 – 154097
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1-2 – 250188642 # с повышенной вязкостью базового масла
Fuchs Renolit HLT2 – 601451966 # литиевое мыло, но отличные низкотемп. хар-ки
Kendall L-427 Super Blu # литий комплекс, смесь нафтеновых и парафиновых масел
Gazpromneft Premium Grease EP2 - 2389906983
Минеральные смазки, условно для температур до -20o C
Mobil Mobilgrease XHP 222 – 153553
Chevron Starplex EP-2 – 277111652
Texaco Starplex EP-2 - 804175RGE
Chevron Delo EP-2 – 235208642
G-Energy Grease LX EP-2 - 254211625
Gazpromneft Grease LX EP2 - 2389906876
Shell Gadus S2 V220 2 - 550050006
SHELL GADUS S3 V220C 2 - 550053532
Total Multis Complex EP-2 – 160816
Neste SUPERLIX EP-2 – 725363
Petro-Canada Precision XL EP-2 - PXL2C30
Fuchs/Pentosin Renolit LX-PEP2 – 600395285
Shell Gadus S5 V100 2 - 550050928 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки
Gazpromneft Grease Synth LX EP 2 – 2389907332 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки
Минеральные смазки, условно для температур до -20o C, с повышенной вязкостью
Chevron Ulti-Plex EP-2 – 250185642
Total Multis Complex HV2 - 160832
Смазки пригодные для закладки в необслуживаемые крестовины
Petro-Canada Peerless LLG – PLLLGC30 # сульфонат - кальция усиленный полимером
Castrol Tribol GR 4020/220-2 PD - 1582FC # в составе есть органический молибден
Bardahl Poly S2 – 1700 # полимочевина
Shell Gadus S3 T220 2 – 550050091 # полимочевина
Chevron Black Pearl EP-2 – 254591642 # полимочевина
Phillips 66 Polytac EP 2  1074289 # полимочевина
Bechem Berutox FE 18 EP # полимочевина
Потенциально достойные смазки, но по ним нет тестов/наработки
AMSOIL Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease - GPTR2CR # литий комплекс усиленный полимером, возможно вязкость завышена
AMSOIL Synthetic Multi-Purpose Grease – GLCCR # сульфонат - кальция, есть риск что убежит из узла
19 часов назад, SanTix сказал:
А нужны ли именно аналоги в всём? Нужна работоспособность до 1100 градусов или что от неё нужно? Есть OKS ещё. Но если нужны более скромные запасы по температуре, то много чего можно посмотреть, начиная от «копеечной» ВНИИ НП-232 и кучи других паст.
Не могу точно сказать
Речь идет про входной Вал КПП и диск сцепления, а именно их сочленение
По сути узел работает в условиях где присутствует фрикционная пыль
Узел работает при высоких температурах, двигатель воздушно масляный сам по себе очень горячий + диск сцепления как и корзина также греется
Узел сложно доступен и обслуживается только при замене сцепления (40-80 тыс км) (тоесть разобрать и помазать раз в год я не могу)
Отсюда желательны температуры до 1000 градусов (что бы был большой запас)
+ диск сцепления двигается на шлицах под большими нагрузками (110+ лошадей), соответственно нужны очень хорошие смазывающие, противозадирные, противоизносные свойства, с формирование защитной пленки которая может работать под большим давление и температурами + в присутствии пыли.
Сам Вал имеет закалку 60-65 роквел, втулка диска имеет закалку до 55 роквеллов, сделано для того что бы расходником был диск а не вал
При обычных условиях использования при откатывании ресурса диска сцепления, сама втулка диска всегда имеет большую выработку и люфт, а шлицы вала целые и не вредимые
Я к тому что износ там большой, и нужно максимально обезопасить шлицы Вала
Основная задача сделать так что бы Вал не изнашивался
На данный момент я поменял Вал потому что он был изношен, ресурс диска еще не менее 80% (Меняли сцепление год назад), а Вал уже умер и втулка диска также мертвая (на момент замены вал был идеальный, диск был новый и оригинальный), причиной тому было то что в сервисе использовали обычную консистентную смазку (Какую не знаю)
При использовании Castrol Molub-Alloy Paste TA вал не изнашивается, изнашивается только диск и все это добро ездит до окончания ресурса диска сцепления
Хочу какую то альтернативу найти или намешать сам
Проблема в том что у меня не много компетенций в смазывающих веществах
На сколько понимаю в составе Castrol Molub-Alloy Paste TA содержится очень много молибдена (точно), алюминия (не точно) и основой используется минеральное масло (думаю не просто так)
В общем мне грустно)
19 часов назад, SL1 сказал:
Как на счет GM 12345879?
Ответил выше пользователю SanTix
В целом тефлон звучит не плохо, но не совсем понимаю как он будет работать в данном узле + состав не могу найти
7 минут назад, Dimka23691 сказал:
Так HUSKEY 2000 ANTI-SEIZE COMPOUND, наверное, самый подходящий вариант под ваши запросы. Есть и другие варианты, но они менее доступны и не дешевле. GM 12345879 не плавящаяся термостойкая до 250С бентонитовая целевая шлицевая смазка с 15% PTFE тоже подойдет под ваши задачи.
1 час назад, Dimka23691 сказал:
Тогда зачем нужен полный аналог вышеуказанных паст, которые нужны для того, чтобы узлы как-то немного поработали при ОЧЕНЬ высоких температурах? В указанном месте прекрасно отработают другие смазки или пасты, возможно даже и лучше. Не нужен тут такой запас. Поймите простую вещь: в пастах, подобных этой есть две фазы работы и они очень разные. Основной является фаза, когда жидкие компоненты испаряются или сгорают и работают только твёрдые смазочные добавки. В таких пастах их много, обычно более 50% и это основной режим их работы. Есть пасты которые в нормальном режиме работают, как смазки, а в «экстренном», при перегреве, как твёрдые смазочные компоненты и такой режим кратковременный, после этого детали обычно меняют. Пасты первого типа, обычно, работают, как смазка очень посредственно, масло там лишь связующее. Это абсолютно не лучший выбор для вышеоблзначенного узла. Нужна хорошая ЕР смазка с дисульфидом молибдена и графитом. Лучше синтетическая.
Такой спонтанный износ бывает не только из-за неподходящей смазки, а и потому, что подобные валы обычно имеют поверхностное упрочнение (цементирование, азотирование, поверхностная закалка) и их износ так и выглядит всегда: «Было всё нормально, а потом бац и сразу швах».
Не просто - в целях банальной экономии :) Выше рассказал, почему это так.
В итоге: хотите похожих свойств - ищите любую антисейз пасту где много - около 50% - ДМа. Много таких, работать будет. Тефлон не сработает - он текуч, его быстро выдавит из контакта, он придаёт запредельные ЕР свойства на ЧМТ, но это длится не долго. Я бы заложил синтетику, но это дорогая спецуха, вам будет непросто найти. Поэтому сгодится и минералка. В современных таких пастах используются хорошо очищенные базовые масла высокой вязкости, они мало испаряются и кратковременно (пару часов) держат 200 градусов, а то и больше, а долговременно 120-130 (тысячи часов, для машины - «навсегда»), 150 градусов держат 500-1000 часов, это десятки тысяч километров пробега, поэтому на 99.9% тут хватит и хорошей минералки по среднему нагреву. Их много таких паст. Вышеупомянутая Хаски 2000 подойдёт, хотя она и не самая дешёвая.
Изменено пользователем SanTix
15 минут назад, SanTix сказал:
Ваши доводы разумны, я согласен с ними
Какие смазки с молибденом порекомендуете?
Человек выше как альтернативу предложил HUSKEY 2000 ANTI-SEIZE COMPOUND
В разных источниках её также предлагают как альтернативу, но информации о наличии в ее составе молибдена нет, есть только информация что в составе есть тефлон, исходя из ваших утверждений выше (С чем я согласен) тефлон жить долго не будет там
Dimka23691 У Вас там что, температура выше температуры рекристаллизации металла? Тогда ни какие смазки не помогут:pardon:
По вашим хотелкам Molykote G-n Plus Paste подойдет.
Huskey 2000-anti-seize-sds.pdfHUSKEY-2000-1.pdf
5 часов назад, SanTix сказал:
EFELE MP-416 или Liqui Moly 3045
Подойдет ?
Дополнил
2 часа назад, SL1 сказал:
Huskey 2000-anti-seize-sds.pdf 218 \u041a\u0431 · 1 скачивание HUSKEY-2000-1.pdf 171 \u041a\u0431 · 2 скачивания
Спасибо
Щас начнем изучать
А насчет этой что скажете? EFELE MP-416 или Liqui Moly 3045
Дополнил
16 часов назад, Dimka23691 сказал:
Я тоже поддерживаю этот выбор, о чём выше отметил. Вариантов много на самом деле, смотрите противозадирные пасты, которые доступны лично Вам. Их же много, все устанешь даже перечислять. И они во многом похожи. Даже в СССР было две: ВНИИ НП-232 и Лимол, которые были практически одинаковыми. У Моликота и Клюбера тоже их по нескольку. Практически у всех более-менее крупных производителей смазок есть, что-то подобное. Там основа именно ДМ и там его много. Масло выполняет вспомогательные функции.
Судя по цвету он там есть, вероятно с добавкой других твёрдосмазочных порошков. Если есть ДМ и/или графит, то наличие тефлона не повредит, просто ого в точке контакта быстро не станет. Но вполне хватает паст и без тефлона. Бывает ещё с добавками порошков металла, тоже работают похожим образом. Упомянутый выше Моликот тоже должен вполне подойти. Если есть порошок ДМ, а его можно купить отдельно, то, в принципе, можно и самому сделать. Посмотрите что пишут по тому Кастролу, что Вы хотели: выше 200 градусов масло испаряется без остатка и работает, как сухая смазка. Очевидно этот режим работы тут не применим, но если руководствоваться этими соображениями по составу, то нужно низкозольное масло и ДМ, в качестве такого масла можно применить компрессорное, для них нормируется очень низкая зольность. Но купить готовую пасту тоже не сложно. Проблема только в том, что обычно такие пасты идут в крупной фасовке и это выходит довольно дорого, ведь они не особо востребованы на потребительском розничном рынке, их обычно покупают промышленные предприятия и сервисы. Упомянутая ВНИИ НП-232 - самое дешёвое и ходовое, что можно купить. ДМа там более 70%, если паста постоит, то может затвердеть и крошится, возможно разумно разбавлять подобное немного маслом. Применяется в том числе для смазки подшипников в металлургии, на розливе стали, в молотах и т.п. У всех подобных паст на ДМ похожий состав: половина и более ДМа, масло и немного литиевого загустителя для стабилизации структуры, чтобы масло не отделялось слишком сильно, тут у него вспомогательные функции. Ещё Хаски бывают в мелкой фасовке в т.ч. в небольших пакетиках.
Да, наносить нужно очень мало и хорошо распределить по шлицам - лишнее улетит на диск и лучше ему от этого точно не будет.
Dimka23691 Как вариант подешевле, купите на озоне Shell Gadus S2 U460L, дисульфид и вмешайте его в смазку сколько надо. Можно добавить мелкодисперсный графит или графен.
Подсажите,  EFELE MP-416 или Liqui Moly 3045 подойдет ?
Получается на выбор 4 пасты:
EFELE MP-416
Liqui Moly 3045
ВНИИ НП-232
HUSKEY 2000 ANTI-SEIZE COMPOUND PTFE (В составе нет молибдена, только мелкодисперсные металлы, смущает немного)
Какая лучше будет ?
1 час назад, SL1 сказал:
Великолепно
Спасибо
Изменено пользователем Dimka23691
3 часа назад, Dimka23691 сказал:
У меня нет этого Эфеле, но по описанию годится. По сути это та же самая 232.
Ликви Моли, если я верно понял, что это такое не подойдёт. Вроде это светлая монтажная паста для сборки двигателей и т.п. По простому: это чтобы детальки при сборке держались на ней, как на клею, который потом вымывается маслом. Поправьте, если это другая паста.
1 час назад, SanTix сказал:
Сейчас дозвонился до завода изготовителя Эфеле
Они говорят что в EFELE MP-416 содержится 5-15% молибдена, 5-15% меди, и 5-15% графита (порошки). Остальное масло и загустители
В 232 пишут что в составе масло+загуститель+70% молибдена (порошка)
На сколько понимаю эфеле не подходит под такие задачи или наоборот ? Что лучше будет работать графит с металлами или просто молибден?
но в 232 смущает температурный режим в 300 градусов. Полагаю в узле температура может скакать до 200 градусов, но на молибдене же это никак не скажется, верно?
