Dimka23691
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Сейчас дозвонился до завода изготовителя Эфеле Они говорят что в EFELE MP-416 содержится 5-15% молибдена, 5-15% меди, и 5-15% графита (порошки). Остальное масло и загустители В 232 пишут что в составе масло+загуститель+70% молибдена (порошка) На сколько понимаю эфеле не подходит под такие задачи или наоборот ? Что лучше будет работать графит с металлами или просто молибден? но в 232 смущает температурный режим в 300 градусов. Полагаю в узле температура может скакать до 200 градусов, но на молибдене же это никак не скажется, верно?
  2. Подсажите, EFELE MP-416 или Liqui Moly 3045 подойдет ? Получается на выбор 4 пасты: EFELE MP-416 Liqui Moly 3045 ВНИИ НП-232 HUSKEY 2000 ANTI-SEIZE COMPOUND PTFE (В составе нет молибдена, только мелкодисперсные металлы, смущает немного) Какая лучше будет ? Великолепно Спасибо
  3. Спасибо Щас начнем изучать А насчет этой что скажете? EFELE MP-416 или Liqui Moly 3045
  4. EFELE MP-416 или Liqui Moly 3045 Подойдет ?
  5. Ваши доводы разумны, я согласен с ними Какие смазки с молибденом порекомендуете? Человек выше как альтернативу предложил HUSKEY 2000 ANTI-SEIZE COMPOUND В разных источниках её также предлагают как альтернативу, но информации о наличии в ее составе молибдена нет, есть только информация что в составе есть тефлон, исходя из ваших утверждений выше (С чем я согласен) тефлон жить долго не будет там
  6. Ответил выше пользователю SanTix В целом тефлон звучит не плохо, но не совсем понимаю как он будет работать в данном узле + состав не могу найти
  7. Не могу точно сказать Речь идет про входной Вал КПП и диск сцепления, а именно их сочленение По сути узел работает в условиях где присутствует фрикционная пыль Узел работает при высоких температурах, двигатель воздушно масляный сам по себе очень горячий + диск сцепления как и корзина также греется Узел сложно доступен и обслуживается только при замене сцепления (40-80 тыс км) (тоесть разобрать и помазать раз в год я не могу) Отсюда желательны температуры до 1000 градусов (что бы был большой запас) + диск сцепления двигается на шлицах под большими нагрузками (110+ лошадей), соответственно нужны очень хорошие смазывающие, противозадирные, противоизносные свойства, с формирование защитной пленки которая может работать под большим давление и температурами + в присутствии пыли. Сам Вал имеет закалку 60-65 роквел, втулка диска имеет закалку до 55 роквеллов, сделано для того что бы расходником был диск а не вал При обычных условиях использования при откатывании ресурса диска сцепления, сама втулка диска всегда имеет большую выработку и люфт, а шлицы вала целые и не вредимые Я к тому что износ там большой, и нужно максимально обезопасить шлицы Вала Основная задача сделать так что бы Вал не изнашивался На данный момент я поменял Вал потому что он был изношен, ресурс диска еще не менее 80% (Меняли сцепление год назад), а Вал уже умер и втулка диска также мертвая (на момент замены вал был идеальный, диск был новый и оригинальный), причиной тому было то что в сервисе использовали обычную консистентную смазку (Какую не знаю) При использовании Castrol Molub-Alloy Paste TA вал не изнашивается, изнашивается только диск и все это добро ездит до окончания ресурса диска сцепления Хочу какую то альтернативу найти или намешать сам Проблема в том что у меня не много компетенций в смазывающих веществах На сколько понимаю в составе Castrol Molub-Alloy Paste TA содержится очень много молибдена (точно), алюминия (не точно) и основой используется минеральное масло (думаю не просто так) В общем мне грустно)
  8. Dimka23691 подписался на tesloil
  9. Добрый день! Если не затруднит прошу Вас продублировать ссылку на этот пост\обсуждение Очень хочется получить рецептуру такой смазки Так как Castrol Molub-Alloy Paste TA приобрести на данный момент проблемно, хотелось бы решить этот вопрос раз и навсегда Аналоги к сожалению не могу подобрать, единственное что более менее подходит по характеристикам это HUSKEY 2000 Anti-Seize (но с доступностью также проблемы) Остальные аналоги за "Очень много деняг" и ведрами по 20 кг, что не уместно для частного гаража В целом хотелось бы набодяжить себе какое нибудь небольшое ведерко этой смазки по адекватной цене и забыть об этом как страшный сон Сможете помочь с рецептурой ? Соседнюю тему найти не могу к сожалению От себя дополню, нужна по характеристикам именно такая смазка как Castrol Molub-Alloy Paste TA (Она рекомендуется по мануалу) Использоваться будет на шлицах кардана и диска сцепления в мотоцикле Либо может подскажите какие либо альтернативы В любом случае заранее Спасибо Вам большое
