Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
http://cs4577.vk.com/u356788/101064376/x_b484c4b4.jpg
http://www.shop-tuning.ru/published/publicdata/SHOPTUNING/attachments/SC/products_pictures/tr16xm_thm.jpg
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Патент Fuchs - GWB на смазку для необслуживаемых крестовин
Изменено пользователем SL1
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
Рекомендуемые смазки для крестовин карданного вала (universal joints / u-joints)
Минерально-синтетические смазки, условно для температур ниже -20o C
Mobil Mobilith SHC 220 – 154097
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1-2 – 250188642 # с повышенной вязкостью базового масла
Fuchs Renolit HLT2 – 601451966 # литиевое мыло, но отличные низкотемп. хар-ки
Kendall L-427 Super Blu # литий комплекс, смесь нафтеновых и парафиновых масел
Gazpromneft Premium Grease EP2 - 2389906983
Минеральные смазки, условно для температур до -20o C
Mobil Mobilgrease XHP 222 – 153553
Chevron Starplex EP-2 – 277111652
Texaco Starplex EP-2 - 804175RGE
Chevron Delo EP-2 – 235208642
G-Energy Grease LX EP-2 - 254211625
Gazpromneft Grease LX EP2 - 2389906876
Shell Gadus S2 V220 2 - 550050006
SHELL GADUS S3 V220C 2 - 550053532
Total Multis Complex EP-2 – 160816
Neste SUPERLIX EP-2 – 725363
Petro-Canada Precision XL EP-2 - PXL2C30
Fuchs/Pentosin Renolit LX-PEP2 – 600395285
Shell Gadus S5 V100 2 - 550050928 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки
Gazpromneft Grease Synth LX EP 2 – 2389907332 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки
Минеральные смазки, условно для температур до -20o C, с повышенной вязкостью
Chevron Ulti-Plex EP-2 – 250185642
Total Multis Complex HV2 - 160832
Смазки пригодные для закладки в необслуживаемые крестовины
Petro-Canada Peerless LLG – PLLLGC30 # сульфонат - кальция усиленный полимером
Castrol Tribol GR 4020/220-2 PD - 1582FC # в составе есть органический молибден
Bardahl Poly S2 – 1700 # полимочевина
Shell Gadus S3 T220 2 – 550050091 # полимочевина
Chevron Black Pearl EP-2 – 254591642 # полимочевина
Phillips 66 Polytac EP 2  1074289 # полимочевина
Bechem Berutox FE 18 EP # полимочевина
Потенциально достойные смазки, но по ним нет тестов/наработки
AMSOIL Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease - GPTR2CR # литий комплекс усиленный полимером, возможно вязкость завышена
AMSOIL Synthetic Multi-Purpose Grease – GLCCR # сульфонат - кальция, есть риск что убежит из узла
16 часов назад, yorker сказал:
т.е. это плунжерный шрус выходит который приспособили на кардан.
Вроде не редкая практика, даже на Ниве через 100500 лет допетрили :) Ведь карданные шарниры при больших углах будут иметь неравномерную скорость в течении оборота, что приводит к вибрациям, несмотря на то, что два шарнира потом взаимно эту неравномерность устраняют. А так нет неравномерности и нет проблем. Что для грузовика годится, для легковушки изнеженные аффтолюбители уже считают «некомильфо» :)
08.09.2025 в 17:53, tesloil сказал:
08.09.2025 в 17:15, yorker сказал:
Основая проблема шруса на кардане это пыльник который рвет (центробежные силы +колебания возможно), по крайней мере у пары l200/Pajero sport.
Такая проблема с внутренними ( да и наружными ) была у всех автопроизводителей примерно до начала 2000-х годов , пока все они дружно не перешли на пыльники из Hytrel ( Dupont)... Машине 17 лет , 2008 года , все пыльники "родные" ( 7 из hytrel , 1 из силиконовой резины ). Такая же история у большинства автопроизводителей с определенного периода .
Похоже, что жидкая моликотовская смазка для ШРУС кардана, о которой когда-то упоминал tesloil , если мне не изменяет память это была MOLYKOTE Longterm 00 Fluid Grease, применяется, в том числе, для целей быстрой самобалансировки смазки в узле, чтоб снизить воздействие на пыльник от этой самой центробежной силы.
17 часов назад, SL1 сказал:
самобалансировки
Ну вряд ли это так ...Оригинальная смазка заводской заправки шарниров карданного вала у производителя GKN ( для большинства европейских марок авто ) это смазка Castrol Optitemp PU 035/4 имеет косистенцию 1-2 ( work penetration 290-320 ).
tesloil Может быть вариантом для плохих пыльников.
27.05.2011 в 00:44, Cobusca сказал:
Например в промежуточном вале "Нивы"(тотже карданчик на ШРУСе),который естественно тоже вращается "примерно раза в 4 выше чем на приводе",применяется полужидкая смазка "ЭСМА","ЛЗ-ПЖЛ-00" или же " Molykote Longterm 00 Fluid Grease".И у той и у другой,и у третьей степень консистенции 00(почти жидкая)..Но тут непонятно насколько герметичен твой шарнир.Да и купить в розницу эти смазки нельзя.
SL1 ну не плохой пыльник, а просто обычный из хлоропрена который при ШРУС4 смазке NLGI 2 просто раздувает и рвет, вполне логичный шаг решить проблему дешево. Надо поискать фото NTN пыльник, он как то хитро армирован если правильно помню.
Кстати как временная мера на подобранный под размер обычный пыльник CR/TPR, разбавить смазку и ездить пока нормальный комплект не найдешь, так сказать аварийный вариант. Обьем смазки поменьше только штатной закладки, будет как в перфораторе циркулировать, пыльник можно и чуть на герметик посадить.
Все лучше чем срезать шрус и крестовину обычную ставить
Изменено пользователем yorker
Если мы про смазку для шруса кардана , то шрус-4 сюда не прописана никак , шрус кардана термонагруженнный смазки в оригинале туда идут с полимочнвинным загустителем ( и твердыми добавками / либо с органомолибденом ). Допускаю , что возможно применить туда и литий-комплекс , и Ca sulphonate , но эта уже другая история "допущений" . GKN туда закладывает полимочевину с дисульфидом , NTN применяет полимочевину с органомолибденом . ....ШРУС-4 рядом здесь никаким боком не стояла .
tesloil ШРУС4 понятно что малоподходящая, просто реалии таковы, что внедорожная тусовка его пихает везде - все шрусы на приводах и шрус кардана, особенно упоротые его и в крестовины суют. Это просто пример что получается при таком сочетании
12 часов назад, tesloil сказал:
Речь про Ниву, насколько я понял, где долгое время стоял обычный карданный шарнир, а т.к. угол великоват, то и выло всё это дело и вибрировало на шоссе на скорости знатно. Известная проблема была о которой все знали но никто ничего не делал по «старой доброй традиции». Сделали уже в 00-х, уж не помню со Шнивы клонировали или так «допетрили», но в За Рулём тогда тестили такую обновлённую Ниву и писали, что стало получше. Не думаю, что сильно там теплонагруженнее стало чем со штатным шарниром на ФИОЛе-2у, который со ШРУСом-4 - «одного поля ягодки» по части ТОС, а значит в Ниве может и будет оно работать. Конечно, если получше смазку заложить, то хуже точно не будет :) А так-то на «козлике» и «шишиге» шариковые ШРУСы вообще изначально без ДМа и прочих приличных ЕР присадок обходились ибо размеры тех «гранат» не как у современных «гранаток» и нагрузки другие. А ещё снизить нагрузки, так и на солидоле отработают не напрягаясь :)
Нарыл две смазки, теперь в раздумьях, какой шприцевать крестовины))
9 часов назад, Nordman сказал:
Я бы выбрал Kluber .
9 часов назад, tesloil сказал:
Так у него штатно крестовины карданов в области применения написаны :) Хотя Дело, ИМХО, тоже будет работать в крестовинах, хотя многие и относятся к этой смазки пренебрежительно, она вполне рабочая и надёжная, пусть и без «лишних наворотов».
06.10.2025 в 07:59, tesloil сказал:
Я сравнил характеристики,  почему то у синтетического клюбер -35, у дело -40. По износу не могу сравнивать, возможно у именитого клюбер будет топ, не сомневаюсь, по составу в целом не вкурсе, кто там сильнее.
7 часов назад, Nordman сказал:
Это просто эти температурные пределы каждый измеряет по-разному. В реальности этот Клюбер при -35 будет помягче даже, чем Дело при -20. Но в карданах это не важно - легко провернёт обе. И, к слову, данный Клюбер - «полусинь» (микс минералки и ПАО, возможно и кряк подмешан и почти наверняка несколько процентов эфиров для внесения присадок). Но это не значит, что сиё плохо, по части износа минералка с хорошими присадками не уступает никому и лучше большинства синтетики. Синь берет другим. Моё ИМХО: в карданных шарнирах синь вообще-то и не нужна - нет там условий где она могла бы сполна проявить все свои преимущества. Поэтому «не берите в голову» насчёт этого, другие свойства, включая оптимальный пакет присадок важнее. Дело может в итоге и уделать этот Клюбер по износу в карданах чисто из-за очень приличной вязкой базы, чем брала когда-то своё «ветхозаветная» 158-я. Но наперёд не угадаешь, чисто «экспертно» Клюбер выглядит предпочтительнее. Плюс в реальности крестовины очень редко дохнут именно от накопленного износа, механизмы разрушения там, как правило иные, а Клюбер более стоек к агрессивным средам, например. Очень разные они, в двух извилинах по-быстрому все аспекты не прокрутишь.
Изменено пользователем SanTix
Здесь нет интриги . Не вдаваясь в тонкости - у ПАО/минеральной Клюбер с вязкостью базы при 40 С - 130 сст реальные низкотемпературные показатели минимум на 5 С лучше , чем у полностью минеральной Delo с VI=100 с  вязкостью 189 сст ( минимум на 5 градусов ).
Короче, освежу тему,
авто сузуки гранд витара мотор3.2 , всегда жёсткая эксплуатация ,три года назад заменил смазку в приводном валу на шрусах(,,карданном,,), на пробеге 180 тыщ, сейчас пробег за 300. Смазку менял по причине порванного пыльника переднего вала у раздатки, менять решил везде(и задний вал и передний 4 шруса), смазку искал на тот момент и ничего родного не нашёл на тот момент,
по итогу забил ,и забил хаски куллюбэ (тёмнозелёной), предварительно разбавив трансмиссионкой кастрол 75в140(не послушав гуру ,что разбавлять нужно минералкой простой).
Сегодня вскрыл в переднем валу и был доволен цветом смазки (он не изменился и консистенция, пыльники не набухли и фебест пыльник цел не разбух не растрескался) , я думал , что смазки там не увижу (как в роликах, когда мазал ей , шарики зеркальные , а смазки нет),
По итогу я доволен и буду продолжать эксплуатацию , фотки приложу , ,,,
Изменено пользователем АлексеI
