Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
http://cs4577.vk.com/u356788/101064376/x_b484c4b4.jpg
http://www.shop-tuning.ru/published/publicdata/SHOPTUNING/attachments/SC/products_pictures/tr16xm_thm.jpg
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Патент Fuchs - GWB на смазку для необслуживаемых крестовин
Изменено пользователем SL1
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
Рекомендуемые смазки для крестовин карданного вала (universal joints / u-joints)
Минерально-синтетические смазки, условно для температур ниже -20o C
Mobil Mobilith SHC 220 – 154097
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1-2 – 250188642 # с повышенной вязкостью базового масла
Fuchs Renolit HLT2 – 601451966 # литиевое мыло, но отличные низкотемп. хар-ки
Kendall L-427 Super Blu # литий комплекс, смесь нафтеновых и парафиновых масел
Gazpromneft Premium Grease EP2 - 2389906983
Минеральные смазки, условно для температур до -20o C
Mobil Mobilgrease XHP 222 – 153553
Chevron Starplex EP-2 – 277111652
Texaco Starplex EP-2 - 804175RGE
Chevron Delo EP-2 – 235208642
G-Energy Grease LX EP-2 - 254211625
Gazpromneft Grease LX EP2 - 2389906876
Shell Gadus S2 V220 2 - 550050006
SHELL GADUS S3 V220C 2 - 550053532
Total Multis Complex EP-2 – 160816
Neste SUPERLIX EP-2 – 725363
Petro-Canada Precision XL EP-2 - PXL2C30
Fuchs/Pentosin Renolit LX-PEP2 – 600395285
Shell Gadus S5 V100 2 - 550050928 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки
Gazpromneft Grease Synth LX EP 2 – 2389907332 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки
Минеральные смазки, условно для температур до -20o C, с повышенной вязкостью
Chevron Ulti-Plex EP-2 – 250185642
Total Multis Complex HV2 - 160832
Смазки пригодные для закладки в необслуживаемые крестовины
Petro-Canada Peerless LLG – PLLLGC30 # сульфонат - кальция усиленный полимером
Castrol Tribol GR 4020/220-2 PD - 1582FC # в составе есть органический молибден
Bardahl Poly S2 – 1700 # полимочевина
Shell Gadus S3 T220 2 – 550050091 # полимочевина
Chevron Black Pearl EP-2 – 254591642 # полимочевина
Phillips 66 Polytac EP 2  1074289 # полимочевина
Bechem Berutox FE 18 EP # полимочевина
Потенциально достойные смазки, но по ним нет тестов/наработки
AMSOIL Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease - GPTR2CR # литий комплекс усиленный полимером, возможно вязкость завышена
AMSOIL Synthetic Multi-Purpose Grease – GLCCR # сульфонат - кальция, есть риск что убежит из узла
Dimka23691 судя по описаню это очередная смазка для гидромолотов, типа Metalgrease от ГПН, их минус там вязкость масла небольшая, отпотеет быстро. @SL1 дал хороший вариант с Шелл, не мудрите с очередными блендерами, это отличная паста-смазка.
37 минут назад, Dimka23691 сказал:
На сколько понимаю эфеле не подходит под такие задачи или наоборот ?
Тоже подходит. Почему нет? Порошки металлов тоже хороший антисейз. Медь издавна используется в этом качестве, но судить сейчас умозрительно будет это лучше чистого ДМ или лучше вряд ли возможно.
40 минут назад, Dimka23691 сказал:
но в 232 смущает температурный режим в 300 градусов.
Это кратковременный (часы) режим работы, как пластичная паста. Далее будет работать, как сухая смазка примерно до 600 градусов (сотни тысяч часов) и до ~800 кратковременно (десятки часов). Зависит от среды, если сильно окислительная, то деградация ускоряется.
Но тут уместно напомнить, что низкий отпуск углеродистой стали начинается примерно со 180 градусов. Как, думаете: Ваш вал сделан из «быстрореза»? Вот и я так не думаю :)
Здравствуйте. Подбираю смазки в мотоцикл BMW 1200gs 2017года, а именно смазку шлицов кардана и водостойкую смазку в месте прилегания пыльников. Мануал рекомендует использовать - в качестве смазки-герметика пыльников https://www.ozon.ru/product/smazka-kluber-staburags-nbu-30-ptm-450gr-2801816848/, в качестве смазки шлицов кардана высокотемпературную монтажную пасту BMW от Castrol 18219062599. Если Staburags можно купить на озоне по относительно адекватной цене, то Монтажную пасту от Castrol проблематично, либо ждать долго оченьлибо у перекупов за 4-5 тыщ за 100 грамовый тюбик. Знакомые, да и не только, большинство владельцев подобных мотоциклов просто не заморачиваются и мажут шлицы и места прилегания пыльников обычными дешевыми литиевыми смазками типа Gazpromneft LX-ER, или Рубин. Ну а мне хочется добраться до истинны и если не купить оригинал, то найти какой то более дешевый аналог
Ну и не могу понять почему шлицы там смазываются монтажной пастой, а не просто хорошей смазкой о которых тут говорится 120 страниц
Ну и еще такой вопрос, у более старых подобных мотоциклов в мануале было написано смазывать и шлицы и места прилегания пыльников этим STABURAGS(те тогда не было рекомендаций мазать шлицы пастой Castrol)/ Могу ли я и счас мазать шлицы этим STABURAGS , будет ли эфективность? Или оставить STABURAGS для пыльников, а шлицы смазать каким нибудь условно недорогим  Mobilgrease ХHP 222?
Ну или может еще что-то посоветуете из хорошего
Изменено пользователем Spootnik
8 минут назад, Spootnik сказал:
Castrol 18219062599
Керамические монтажные пасты сейчас только ленивый не производит. Не такой уж эксклюзивный продукт.
Дмитрий Иванович вроде эта паста отличается от тех керамических что продают, так же и местом применения. Нигде не слышал чтоб керамические применяли на шлицы нагруженных узлов
ну и также не совсем догоняю чем кардан мотоцикла от другой техники отличается, что его смазывают супер-пупер смазками. Ипочему большинство знакомых используют и советуют для смазки шлицов именно литиевую, а не молибденовую, как говорится выше на 100 страниц
Spootnik по тому что ваши знакомые в двух соснах плутают, литиевую или молибденовую, это все равно что горячую или сладкую.
Хотите сделать хорошо? Берете одну из высоковязких ГПН Off-road/Steel grease или Shell S2 U460L + порошок PTFE Rox баночку, делаете смесь и применяете. И так решите проблему с герметизацией, коррозией и фреттинг коррозией.
11 часов назад, Spootnik сказал:
Не надо керамику в шлицы. Прочитайте предыдущую страницу, там есть все рекомендации. Клюбер можно использовать для шлицов, но вам лучше подойдет для этих целей HUSKEY 2000 ANTI-SEIZE COMPOUND PTFE. Можно смазывать GM 12345879.
1 час назад, SL1 сказал:
Вообще большой ещё вопрос: куда её нужно?
SL1 3800 за баночку Huskey, я конечно тоже не особо жалую владельцев BMW, но как то очень жестко :)
когда GM всем рекомендовали за 300р все нос крутили, теперь 2500
SanTix Суппорта, да болты в выхлопной?
46 минут назад, yorker сказал:
В суппортах-то зачем? В выхлопной в теории можно, на практике же сильно сомнительно, что будет большой «профит».
ИМХО керамика может работать либо если она очень мягкая, но тогда есть варианты и получше, либо если очень мелкая, но тогда это чисто в узлах трения скольжения и в основном когда работает уже только сухая смазка. Все эти красивые сказки, что там «шарики и на них всё катается, как в подшипниках» не выдерживают никакой критики, это чистый маркетинг. Чтобы это работало, там нужны частицы очень малого размера и строго одинаковые, строго шаровидные из чего-то вроде плотной циркониевой керамики из которой делают подшипники. Кто сделает такое ?! Иначе это не сработает от слова совсем, кроме очень редких случаев, когда деваться просто некуда. Так зачем с этим экспериментировать там, где шансы на полезность близки к нулевым? Собственно и в режиме сухого трения керамика видится только, как очень суровый и специфичный «антисейз» для условий когда пары на грани расплавления и горит уже не только графит, но и ДМ, а никель вязкий и даёт больше трения, чем хотелось бы. Это всё считанные часы наработки и/или какие-то заслонки и их приводы в очень и очень «огненных» условиях, когда ничего другое уже не работает и подвижность весьма ограничена. ИМХО, в автомобиле таких мест нет и быть не должно. Да даже в самолёте таких мест нет и в ракетах вряд ли. Поэтому смазки-то такие есть, но большая часть их фуфельная, а что не звиздёж маркетологический, то очень и очень «спецуха», дорого и к корой нужно хорошее понимание, что это и для чего. Over 99% обычных обывателей во всех случаях «смазкоприменительства», что они только смогут выдумать вполне смогут обойтись менее экзотическими вариантами и с большим при этом успехом.
Изменено пользователем SanTix
Как резьба (трубная) сваривается если плохо/мало подобные пасты нанесли я видел, после такого резьбу надо перенарезать с соот-ей потерей металла. Т.е. классический seize/galling. Скорее всего оттуда (промышленность с тяжелым железом) они и пришли. В целом соглашусь что можно, но не обязательно в суппортах. Чистая бентонитовая работает также без проблем и руки отмывать легче.
Почему Bardahle например не заказывает чистую clay grease, а заказывает керамическую? Видимо лучше продается, Ceramic звучит красивее чем Clay.
Изменено пользователем yorker
Dimka23691 Та же проблема ищу эту пасту для шлицов кардана на гусе, и прочего другого(она в мануале часто упоминается). Нашел вот по нормальному ценникуhttps://www.castroloil.com.ru/catalog/produktsiya-industrialnogo-naznacheniya/montazhnye-pasty/vysokotemperaturnaya-montazhnaya-pasta-castrol-molub-alloy-paste-ta/, но минимальный заказ от 6000 руб. Хоть в складчину кого-нить ищи). на авито по 3500 продают за тюбик, тут 1200
SL1 HUSKEY пишут нельзя при контакте с резиной, а снаружи шлицевого соединения резиновые пыльники стоят
