Elf Tranself NFX SAE 75W API GL-4 свежее за анализ спасибо Xraw, dimonomsk, vanogud, av-art.
Масло закупал в емексе у поставщика ILGX по цене 834р.
Elf Tranself NFX SAE 75W API GL-4 (VOA BASE) копия.jpgElf Tranself NFX SAE 75W API GL-4 URC копия.jpgElf Tranself NFX SAE 75W API GL-4 photo1.JPGElf Tranself NFX SAE 75W API GL-4 photo2.JPG
Масло заявлено как: Renault-Nissan-Mitsubishi для коробок передач Sx, Jxx, TLx, NDx, NDk1, Pxx, DBx.
223519 - Elf Tranself NFX SAE 75W API GL-4 1L
223530 - Elf Tranself NFX SAE 75W API GL-4 5L
223503 - ELF Tranself  NFX SAE 75W 20 л
1 час назад, AlBER88 сказал:
Какой zic и Valvoline? А то пробовал мотюль закусывало передачи и Кастрол, тугая была 3 передача. Теперь боюсь экспериментировать на коробках Рено.
У меня коробас старый, возможно всё по иначному будет, а так сейчас на VALVOLINE GL-4 SAE 75W-80 GEAR OIL (https://sharena21.springcm.com/Public/Document/18452/73aba22f-33e4-e811-9c1b-ac162d889bd1/effccfe4-a3e6-e811-9c1b-ac162d889bd1),
а ЗИК тот что выше написали, отличный вариант, соотношение цена качество
2 часа назад, dimm7777 сказал:
кстати, как вариант в авто концерна ФВ - в кпп, раздатки.
всё же этот эльф - полноценный 75в, а не как "оригинал" ФВ с Тз около -38 грС.
не знаю как сейчас, но раньше в оригинале VW был Castrol TAF-X,  потом его переименовали в transaxle - так вот у него Тз - 54 градуса, при том что это 75w90
2 часа назад, coronamark2 сказал:
В Реношных коробках лучше всего себя ведут ЗИК ГФФ75/85 и Мотюль 75/80. И по тишине работы КПП и по зимним свойствам.  И пофигу мне, гуталин, шмуталин... Я понятно объясняю?
Конечно)))
20 минут назад, dimm7777 сказал:
Конечно)))
8 часов назад, coronamark2 сказал:
У меня реношная jr5. Сейчас там зик гфф 75/85. Жалею, что залил. Когда на улице ближе к нулю или ниже то тарахтение и бряканье из коробки причём не повторяющийся звук, а рандомный, типа тыщ... тыщ... тыщтыщ.. дыщ..  дыщдыщтыщ. Пока чуть не разгонится там масло так и дребезжит. Или нажимаешь сцепление и звуки эти пропадают.
Залил на 50к пробега. На родном масле с завода было всё тихо.
2 часа назад, =SmiLe= сказал:
Так это не в масле дело, а в выжимном...  А на заводском масле на ходу коробку слышали?
Изменено пользователем coronamark2
18 часов назад, Dumus сказал:
Может кто в гибридный двигатель рискнёт залить?
TRANSELF NFX 75W
Latest-generation fuel economy car lubricant developed to meet the demands of all of Renault-Nissan-Mitsubishi manual gearboxes including the most recent (E-TECH, E-TECH Plug-in gearboxes and reducers on Zoe vehicles).
7 часов назад, coronamark2 сказал:
в логике это наказывается причинно-следственной связью.
но раз у нас форум про масла, то виновато масло.
был бы форум гинекологов, то виноватой была бы ...
16 минут назад, dimm7777 сказал:
Это называется - высосать из пальца причину... Ну, прижмите педаль сцепления чуть-чуть...И станет тишина... МаЦло виновато... Хех...
Я что-то тоже не понял связь такой проблемы с маслом :unknown:
1 час назад, Averon сказал:
А причинно-следственная связь, аднака... :unknown:
28.02.2022 в 10:08, torcon сказал:
Вот скажите мне, нафига в закрытой трансмиссии без камеры сгорания и топлива, щелочное число 10-12мгКОН? (сужу по кальцию)
Это масло что на весь срок службы заливается? :)
всем привет)пригонял рено талисман в 2019 году из франции.1.6 дизель, на механике, с пробегом где то 160 тыс, и судя по сервисной книге масло в коробке французы не меняют вообще!
15 минут назад, Денис Овчинников сказал:
ну у них и в движке раз в 30 тыщ многие меняют там...
01.03.2022 в 02:24, coronamark2 сказал:
Я может и расстрою вас, но выжимной подшипник работает когда нажата педаль сцепления, а не когда отпущена. На заводском масле этих шумов не было. И выжимной не может шуметь когда не трогаешь педаль сцепления т.к. он банально не касается корзины и не крутится соответственно. Поэтому мне непонятен ваш сарказм про выжимной - как неработающий в спокойном состоянии подшипник может шуметь и издавать звуки.
Нет
Изменено пользователем =SmiLe=
9 минут назад, =SmiLe= сказал:
Нет
А, у вас дизель... Там не слышно.... Я, когда в моторе масло 5/30, слышу, а на 5/40 нет: шум мотора маскирует шум от коробки...
Выжимной не может шуметь, если педаль не выжата???? Докладываю - может, и еще как!!! И легкое  касание педали этот шум убирает... Я тоже не понял, почему, но факт есть факт.
