28 февраля 20224 г Популярное сообщение Закреплён Elf Tranself NFX SAE 75W API GL-4 свежее за анализ спасибо Xraw, dimonomsk, vanogud, av-art. Масло закупал в емексе у поставщика ILGX по цене 834р. Масло заявлено как: Renault-Nissan-Mitsubishi для коробок передач Sx, Jxx, TLx, NDx, NDk1, Pxx, DBx. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 223519 - Elf Tranself NFX SAE 75W API GL-4 1L 223530 - Elf Tranself NFX SAE 75W API GL-4 5L 223503 - ELF Tranself NFX SAE 75W 20 л
6 октября 20251 г кстати, я на С4 ставил примитивный гаражный опыт именно потому, чтобы понять, до какой температуры может разогреться кпп в жару. унижаться не стал до покупки термометров))) я просто открывал капот после езды по трассе при температуре 30...35 грС и плевал на кпп. слюна шипела и слегка пузырилась)))
6 октября 20251 г dimm7777 То же пробовал потрогать раздатку на Паджеро Пинине, она от движка после АКПП находится -кипяток, рука не терпит.
6 октября 20251 г 9 часов назад, dimm7777 сказал: просто открывал капот после езды по трассе при температуре 30...35 грС и плевал на кпп. слюна шипела и слегка пузырилась))) Ну да, охотно верю. А у меня термостат стоит 80 градусов с завода и не только у меня, после поездок открывал капот и даже на самом двигателе вода не кипела. Что уж говорить про коробку, которая греется от двигателя посредственно. Насмешили прям Изменено 6 октября 20251 г пользователем =SmiLe=
6 октября 20251 г =SmiLe= термостат открывается полностью при ~100 гр, а лампочка срабатывает при ~110 гр.
7 октября 20251 г 5 часов назад, dimm7777 сказал: =SmiLe= термостат открывается полностью при ~100 гр, а лампочка срабатывает при ~110 гр. Спасибо, посмешили.
15 октября 20251 г В общем мой опыт с этим маслом. Не уверен в нем причина или нет, но примерно с первыми холодами, возможно неделю назад, начал слышать посторонние звуки в салоне, подумал на двигатель, но под капотом ничего не смог понять. Сегодня был на сто, начали слушать, оказалось коробка. На нейтрали звук есть, при выжиме сцепления, звук пропадает. Коробка JR5, двигатель K9K, пробег 313 т.км. Замена была в ноябре 2024. У меня несколько вариантов. Либо сильно жидкое, тем более пробег не маленький, либо паль, но покупал вроде бы у рекомендованного здесь продавца на озон, либо это уже износ по пробегу, но до этого момента проблем с кпп не наблюдалось. Сейчас планирую замену масла, для начала
27 января27 янв На пробеге 150 000км решил поменять масло в МКПП Nissan Qashqai J11. Официалы: «масло залито на весь срок службы, нагрузки на него никакой», «можем в принципе поменять, если привезете свое масло, сейчас у нас масел трансмиссионных оригинальных нет». На вопрос какое нужно масло: «посмотрите в инструкции». В инструкции указано масло с API GL5, вязкостью SAE 80W-90. Заменил масло в МКПП на ZIC GFT 75W-90 GL4/5 и на холодную плохо стали переключаться скорости. Хорошо хоть не GL-5 залил, как в инструкции, синхронизаторы из цветных металлов в МКПП, какое тут GL-5. Это к советам: «Читайте мануал, там все написано!». Потом поменял масло на ZIC GFT 75W-85, скорости хорошо стали переключаться, но бывали затыки иногда. И только с ELF Tranself NFX SAE 75W все стало идеально, что летом, что в зимой в минус 20. Видимо для надежного и четкого переключения передач, то есть четкой работы синхронизаторов, нужна более низкая вязкость, особенно в холода. Изменено 27 января27 янв пользователем Thought
1 октября1 окт 15.10.2025 в 19:14, Алексей Сергеев сказал: Либо сильно жидкое, тем более пробег не маленький, либо паль, но покупал вроде бы у рекомендованного здесь продавца на озон, либо это уже износ по пробегу, но до этого момента проблем с кпп не наблюдалось. Сейчас планирую замену масла, для начала Добрый день! Чем закончилась история с маслом ?
2 октября2 окт 21 час назад, Валент44 сказал: Добрый день! Чем закончилась история с маслом ? Добрый день. Масло заменил на ZIC с добавлением присадки для МКПП, но проблема не ушла.
