Свечи зажигания
t-manual.pdf
6 минут назад, Aleksszlat сказал:
Не понял ???
Что именно?
3 часа назад, dimedovich сказал:
Прошу совета.
Прибрел комлпект свечей NGK SILZKR6B10E . По всем признакам оригинал. На 3 свечах сопротивление ±10.5, а на одной 13.6. Стоит вернуть?
@Евген48 ты же замерял, я что то подзабыл,  многовато кажется
52 минуты назад, исламыч сказал:
Ну для перфекционистов да, можно одну свечу поменять, но не думаю, что это прям существенно повлияет на работу двс.
п.с. но 13кОм мне не попадалось:pardon:так то лучше глянуть на свечи, этоЖ кажется иридий.
Изменено пользователем Евген48
Только что, DRON 33 сказал:
Что именно?
В чём "претензия" к свечам ?
Для ваших авто (1,6л G4FG) сопротивление у обычных свечей должно быть в районе 11-12 кОм, а у дешевых заменителей в районе  4- 6кОм.
22 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Двигатель шкандыбает, такое у меня всегда перед кончиной свечей
Диагностика, замер будет ?
13 минут назад, Aleksszlat сказал:
Тестером завтра звякну. Ну и замена на новые, те что на фото выше
37 минут назад, Роман 73 сказал:
Нет.
8 часов назад, Dimcho сказал:
Юником завез новые свечи денсо, есть только простые, ТТ нет, Иридивых тоже...
Маде ин чайна :D цена не чайна к примеру закуп 3120 240Р/шт.
Отличия с Сингапуром есть во всем
Года полтора тут уже обсуждали Денсо из Китая с фотографиями. Сингапурского Денсо никогда не встречал...
17.03.2022 в 02:00, SL1 сказал:
t-manual.pdf 24 \u041c\u0431 · 233 скачивания
мануал старый... свечи некоторые сняты м производства
Вот портянка от denso саппорта
Цитата
Начнем с идеальных цифр. Для оригинальных свечей DENSO ресурс следующий:
• 20 000 – 25 000 км — стандартные никелевые свечи с U-пазом;
• 30 000 – 35 000 км — для свечей Nickel TT;
• 100 000 км — для свечей Platinum Longlife;
• до 120 000 км — для свечей Iridium TT.
В теории ресурс свечи напрямую зависит от материала электродов. Иридий и платина показывают наибольшую стойкость к коррозии и температурным разрушениям, поэтому и ресурс таких свечей значительно выше.
Но, к сожалению, это не означает, что можно забыть о свечах на указанный промежуток пробега. Каждые 10 000 км (обычно это совпадает с проведением очередного ТО) или два раза в год необходимо выкручивать свечи, чтобы оценить их состояние. В первую очередь необходимо проверить наличие или отсутствие отложений на свече, а также зазор между электродами.
К сожалению, в сложных погодных условиях нашей страны, а также с учетом не самого высокого качества топлива на свечах часто появляются различные отложения. Наличие нагара различного цвета и текстуры может многое рассказать не только о топливе, которое вы заправляете, но и о состоянии автомобиля в целом. Подробнее о диагностике двигателя по состоянию свечей мы еще расскажем в нашем блоге.
Порой нагар является лишь побочным эффектом, необязательно приводящим к выходу свечей из строя. Зачастую свечи еще могут работать, просто нуждаются в чистке. Но иногда нагар может сопровождаться оплавлением электродов или изменением зазора между ними, что как раз и является неисправностью. Именно поэтому стоит проверять состояние свечей как регулярно по сезону, так и при наличии признаков неисправности (затрудненный пуск, «троение», ухудшение тяги, повышенный расход топлива). К сожалению, в некоторых запущенных случаях заводской ресурс может уменьшаться более чем в 2 раза. Причиной этого может быть и плохое топливо, и неудовлетворительное состояние двигателя.
Стоит также упомянуть важный момент, часто связанный с жалобами автовладельцев на несоответствие ресурса свечей зажигания цифрам, указанным производителем. Речь, как вы, наверное, уже догадались, о контрафакте. Подделываются свечи всех производителей. Данная проблема не обошла стороной и продукцию компании DENSO (что неудивительно, учитывая популярность и лидирующие позиции на рынке). Необходимо тщательно подходить к выбору поставщика запчастей и не доверять предложениям значительно ниже рыночной цены. Только оригинальные свечи могут обеспечить соответствие заявленному ресурсу.
Если же топливо соответствует требованиям к качеству, а двигатель исправен и эксплуатируется правильно (без перегревов и переохлаждений), свечи должны исправно работать в течение всего срока, указанного производителем.
Finwhale - китай среднего качества, hola, lynx, kraft делает по моему тот же китаец :DD
А не опасно Z лепить на фото со свечами? :DD  мало ли как оно
8 часов назад, CRESTAkrasnodar сказал:
да ладно не встречал... завод так то там стоит denso, я кроме джапан и индонезии ничего не видел.
Китай первый раз вижу от офиц поставщика свечей денсо... самый прикол что только простые свечи они привезли.
Проверочный код отправляет не на сайт денсо а на какой то китайский :D
3 часа назад, Dimcho сказал:
Я про джапан и Индонезию ничего не говорил.
20.04.2021 в 23:17, CRESTAkrasnodar сказал:
Закончилась лафа:D
Вот тут Китай от официалов от 20.04.2021.
Замерил сопротивление на свечах которые прошли 110.000 км.  Фото были в начале ноября.  Сопротивление: 4.4 , 4,47, 4,49 и 3.9 . Зазор постараюсь вечером, если не забуду взять из машины .
Изменено пользователем CCCP[Ne0]
