23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
31 мая 20206 г 8 минут назад, Projector сказал: Сранью с топлива в виде лака , грязью с баков на АЗС т.е. лак и грязь прошли через фильтр(тонкость отсева гораздо выше, чем сетка в форсунке) прошли , а в форсунке решили остаться 11 минут назад, Projector сказал: то можете снять форсунку с рампы , снял когда-то давно на весьма пробежном авто, большую часть жизни проехавшем на постперестроечных говнобензинах... вооружился ацетоном, ксилолом, толуолом... понял, что лошара... и тогда понял, что все эти ультразвуки , промывки, очистки только лишь чтобы на дурачках лишнюю деньгу сшибить Скрытый текст свежие(относительно) авто у меня солярочные, есть бензиновый возрастной
31 мая 20206 г 25 минут назад, Projector сказал: Допустим сетка забилась , на холостых оборотах может накачать 3 бара и производительности вполне достаточно , а после 3000об может не хватать производительности подачи топлива для накачивания в рампе тех самых 3.2-3.5 бара , плюс если факел не полноценный а писающий , в таком случае тоже не правильная смесь а охуенсенсор на вашем авто чем занимается? если бы происходило то, чего вы понавыдумывали(домыслы воинствующего теоретика) , то были бы огромные проблемы с заводкой авто, особенно при малейшем похолодании, огромные провалы при интенсивном(да и не очень) разгоне, а на 3000об под нагрузкой мотор бы просто не вышел цвет нагара на свечах определили лет 50 назад, для авто того времени
31 мая 20206 г Абенt в том то и дело , ошибок небыло , пропусков зажигания тоже небыло , на холостых как будто иногда нестабильная работа была и на свечах слегка белесый налёт, сейчас холостые заметно лучше , понятно что не в идеале особенно когда включаешь и фары и кондей , все таки хона не очень много на гильзах осталось , да и усталость металла надо тоже учитывать , все таки 14 лет авто , но со свечей белесый налёт ушёл, значит дело было сделано не зря , сетка точно была не хило забита , насос поменял и оставил как запасной , а то несколько авто и дежурного бензонасоса нету , да и вечного ничего не бывает , думаю что не зря по пути и насос поменял Изменено 31 мая 20206 г пользователем Projector
31 мая 20206 г 1 час назад, Абенt сказал: т.е. лак и грязь прошли через фильтр(тонкость отсева гораздо выше, чем сетка в форсунке) прошли , а в форсунке решили остаться снял когда-то давно на весьма пробежном авто, большую часть жизни проехавшем на постперестроечных говнобензинах... вооружился ацетоном, ксилолом, толуолом... понял, что лошара... и тогда понял, что все эти ультразвуки , промывки, очистки только лишь чтобы на дурачках лишнюю деньгу сшибить Точно, видел даже чью то публикацию с фотографиями факелов от этих якобы забитых форсунок - все там сгорало как надо
1 июня 20206 г 12 часов назад, Projector сказал: Абенt в том то и дело , ошибок небыло , пропусков зажигания тоже небыло , на холостых как будто иногда нестабильная работа была и на свечах слегка белесый налёт, сейчас холостые заметно лучше , понятно что не в идеале особенно когда включаешь и фары и кондей , все таки хона не очень много на гильзах осталось , при данных симптомах в первую очередь, особливо еслев у вас егр в штатном режиме, снять и почистить дроссель с максимальным разбором(заслонка, моторчик,его шток, каналы), почистить впуск... а можно ничего не делать, просто залить в бак синтэкс
1 июня 20206 г 1 час назад, Абенt сказал: при данных симптомах в первую очередь, особливо еслев у вас егр в штатном режиме, снять и почистить дроссель с максимальным разбором(заслонка, моторчик,его шток, каналы), почистить впуск... а можно ничего не делать, просто залить в бак синтэкс Дроссель снимал пару раз за 6 лет , ну образовыется с обратной стороны заслонки налёт , после чистки никаких изменений , один раз разобрал и помазал шестерёнки внутри дросселя , впускной коллектор в легком чёрном налете , отложений никаких нет , чутка палец марает и все , с годами ничего не меняется и не добавляется внутри коллектора , и кстати в дросселе никаких каналов нету , так как дроссель электронный, а не механический и если вы имели про канал и клапан холостого хода , то его там нету , мне такие тонкости незачем говорить , я сам снимал дроссель мыл его и держал в руках , теорию можете какому-нибудь мальчику рассказывать а не мне , сами то хоть снимали дроссель ? , или в автосервис на ТО катаетесь ? Изменено 1 июня 20206 г пользователем Projector
3 июня 20206 г 31.05.2020 в 20:02, Абенt сказал: снял когда-то давно на весьма пробежном авто, большую часть жизни проехавшем на постперестроечных говнобензинах... вооружился ацетоном, ксилолом, толуолом... понял, что лошара... и тогда понял, что все эти ультразвуки , промывки, очистки только лишь чтобы на дурачках лишнюю деньгу сшибить Ты проверял их распыл под давлением? Или на глаз определил что еще походят?
4 июля 20206 г В autodoc при заказе свечей зажигания присутствуют следующие поставщики: RLV, NTV и куча просто "дистрибьютор".. У кого меньше всего нарваться на подделку? Приоритет denso..
4 июля 20206 г Недавно заказал нжк 23 линии, пришли маде ин франция. Не первый раз сталкиваюсь, япония лучше.
6 июля 20206 г 04.07.2020 в 04:41, FenixDv сказал: В autodoc при заказе свечей зажигания присутствуют следующие поставщики: RLV, NTV и куча просто "дистрибьютор".. У кого меньше всего нарваться на подделку? Приоритет denso.. У любого дистрибьютора, наиболее подходящего по срокам/цене.
14 июля 20206 г Последствия установки более горячих свечи, чем необходимо. (Зелёное - остатки смазки для резьбы свечей, на которые устанавливал) На фото свечи Denso ITV16TT из цилиндров 1 и 2. Точно такая же картина на 3 и 4 - то есть оплавились центральные электроды на свечах 1 и 3 цилиндров. Подбор свечей Denso выдал с калильным 16 для мотора ford duratec 1.6 XTJA (проверка по VIN так же показала, что нужны они). На более мощные версии моторов (IQJA; IQJC) идут с калильным 20. Свечи прошли 23 тыс. км., а я надеялся, что они проживут хотя бы 60.
14 июля 20206 г dx643 заказывал у проверенного поставщика, по виду не были похожи на подделку. Первый раз с таким сталкиваюсь, на предыдущих машинах всё было нормально с иридиевыми denso tt. Итог - заменить пришлось (поставил itv20tt). У кого-нибудь есть мысли, почему проблема на 1 и 3 цилиндрах, а 2 и 4 норм? Искал информацию - есть сообщения на драйв2 (тот ещё источник, не проверить информацию, увы), что на фордах на itv16tt было подобное. Или это подделка и не заморачиваться?
