Свечи зажигания
t-manual.pdf
Я никогда не отключал клемму при замене свечей...ничего с автой не случилось из-за этого, если отключите думаю не навредите ;)
16 минут назад, Reins24 сказал:
Может лучше на СТО какую-нить? Может выйти дешевле, чем самому
Это да, ведь для замены свечей зажигания могут потребовать супер навыки и фундаментальные знания :D
55 минут назад, Mikong сказал:
Да какие там фундаментальные знания:D, берешь метровую трубу и тянешь свечи те, до опупения:D, чтобы на ходу не выкрутились:dirol:, раз такие вопросы возникают.
2 часа назад, Reins24 сказал:
Не нужно так шутить, ведь кто то может и затянуть трубой )
3 часа назад, Reins24 сказал:
Может лучше на СТО какую-нить? Может выйти дешевле, чем самому:)
 С чего бы, я им не верю, т.к. всё делают на отъ**бись, да и самому при сливе масла будет чем заняться ))))
11 часов назад, Евген62 сказал:
Ну, тут согласен, конечно. Надо найти нормального мастера и ездить к нему, только вот где и как его найти, это большой вопрос...
А у Вас динамометрический ключ есть?
 Нет, а что перетянуть можно??? Там шайба мягкая для этого...
20.01.2020 в 18:43, Mikong сказал:
всяко бывает... как-то годков 15 назад с другом пытались выкрутить хотя бы одну свечу(из 16) на его эмэлке ничего не получилось :)
Изменено пользователем Абенt
21.01.2020 в 07:02, Reins24 сказал:
21.01.2020 в 10:45, Евген62 сказал:
Шайба может не спасти - и не такая она уж и мягкая...
ЗЫ - а точно с шайбой, не конус?
Крюк
Ржа откуда взялась? От мойки? Смазали чем то неправильным? Почему шайба рыжая?
Менять, с такой резьбой не стал бы ставить. И в блоке бы почистил/побрызгал реьзбу.
1 час назад, Buran сказал:
Крюк
Это скорее всего остатки медной пасты. Хотя пишут что наносить вредно - можно перетянуть свечу.
30.01.2020 в 17:23, Paulson сказал:
 Я конусные свечи не видел......  А Вы про что ???
Евген62  Paulson  имел ввиду бывают, на форд маверик интересные свечи
Только что, исламыч сказал:
  У Нас ровные и с шайбой люминевой...
это да... знания не особо, а врождённое тупое упорство просто необходимо...
бывает надо открутить каропку, отсоединить часть жгутов, демонтировать капот, снять двиг с опор, вывесить его, потом поменять свечи... я серьёзно... типа : "как ссать - так разуваться" ...
Mikong, это про таланты, особенно когда на улице, при этом -30 градусов ;)
Уважаемые,подскажите! Кто какой диэлектрической смазкой смазывает изолятор свечи или наконечник?
