Свечи зажигания
t-manual.pdf
1 час назад, Mikong сказал:
Почему тогда бюджетные свечи работают без нареканий?
Более приспособлены для работы в тяжелых условиях российской реальности:D
16 часов назад, Абенt сказал:
интересно?
Крайне! Я же говорил уже об этом;)
днём на улице светло...
Убедили. А вот дальше читаю внимательно:
на что я рекомендую забить - это сопротивление помехоподавительного резистора, встроенного в свечу
потому, что
существуют свечи совсем без него
Но! Внимание!
тогда эту роль выполняет провод от трамблёра(катухи) до свечи
То есть тут совсем забить на сопротивление (как электрическую величину, а не конструктивный элемент свечи) не получается... А почему же в резистивной свече на резистор- можно? Конкретная величина сопротивления участка цепи от катушки до центрального электрода свечи обеспечивается различными конструктивными решениями (резистор в свече, резистор в свечном наконечнике ВВ-провода с медной жилой, ВВ-провода с распределенным сопротивлением с токоведущей жилой с намотанной высокооомной проволокой и т.д.), но суть-то не меняется.
и эти провода разной длины, соответственно и сопротивление может отличаться в пару-тройку раз
Вот здесь, "достопочтенные кроты, давайте посчитаем" (С) :dirol:. Медный ВВ-провод опустим за малостью коэффициента удельного сопротивления. Возьмем сразу во-он тот, у которого жила из высокоомной проволоки. Например, провод марки ПВППВ  имеет сопротивление 2000 Ом на метр длины. Пусть для 1-го цилиндра нужен провод 50см, а для 4-го- 20см. Сопротивления их 1кОм и 0.4кОм соответственно, а разница- аж 0.6 кОм! Для 2 и 3-го цилиндров- и того меньше...  Запомним эту цифру. Сопротивление резистора в свече примем среднее- 5 кОм. Далее, на просторах тырнета проскакивали цифры ориентировочной величины общего сопротивления ВВ цепи (суммировались свеча, провода, угольки-бегунки и тд): в контактных системах зажигания- до 15 кОм, в бесконтактных- до 20 кОм. Ну а теперь прикинем процент погрешности, вносимый в ВВ-цепь разницей длины проводов (возьмем контактную систему зажигания) Итак: 0.6/15*100= 4%. Для бесконтактной, ессно, еще радужнее, а потому
системе искрообразования совсем поуху на длину провода, энергия искры будет одинаковой...
Теперь оценим аналогичный эффект от выбрасывания (условно, да)) резистора из свечи: 5/15*100=30%. Во как! Как говорится, почувствуйте разницу:shok: У  Mikong разлет на свечах составил 4кОм, авто, я так понимаю, с БСЗ, ну и примерно получаем 20%-ое отклонение от параметров, на которые анжинеры считали систему. А оно ей (и нам) надо?:pardon:
Более того, даже эти 4% автопроизводятлы норовят уменьшить, массово сажая на каждую свечу по катушке.
Вопросов нет, свечу без резистора вкорячить можно, но, по- хорошему, надо курить матан, брать в руки куркулятор с тестером и подбирать ВВ-провода и свечи, ориентируясь на требуемое общее сопротивление. Тока где ж его узнать? И зачем эти приседания? Ну а можно методом научного тыка... Говорят, иногда срабатывает... Извините за многобукаф, но вроде не оффтоп получился, все- про свечи:pardon:
Изменено пользователем Sun-each
8 часов назад, Sun-each сказал:
надо было сразу брать у которых жила совсем без проволоки.... впрочем фиолетово...
очень странно, должно быть наоборот.... впрочем фиолетово...
хотите почувствовать разницу? подходИте как "анжинер" - измерьте сопротивление между электродами свечи(лучше нескольких) и вот к этой измеренной величине добавьте ту "разницу", которую намерил Миконг.... я думаю может какие-то стотысячные доли и получите... которые тут же исчезнут совсем при измерении у нескольких свечей...
ну-уууу можете измерить сопротивление воздуха на расстоянии 1мм, ну а если хотите условия максимально приближенные к боевым, то сопротивление твс(да ещё и при разных степенях обогащённости и температуры) на расстоянии 1мм при давлении 10...12 атм и вот сюда добавьте разницу сопротивлений помехоподавительных резисторов...
а ещё лучше забейте на всё это(а тем более  на то, что вы написали выше) и не обращайте внимания на разницу измеренную Миконгом(он давно так и сделал)
8 часов назад, Абенt сказал:
Именно поэтому я и не буду к величине сопротивления диэлектрика (изолятора свечи) прибавлять величину сопротивления проводника. Ибо бессмысленно. Или Вы считаете их последовательно соединенными элементами цепи?
Да, собственно, цифры брались для примера, те, что были под рукой. Цель была посмотреть порядок величин, относительные показатели степени их влияния, т.е. %, а не метры-Омы и т.д. КМК, для любых типов ВВ-проводов эти соотношения будут сопоставимы.
И еще раз- не буду. Ибо... (Впрочем, заядлые двоечники на уроках физики во все времена пытались размахивать в воздухе щупами лабораторных омметров, пристально наблюдая за стрелкой:blink:) Но, вообще говоря, электрическое сопротивление- физ.величина, характеризующая свойство проводника препятствовать прохождению эл.тока. (Кстати, запомним- именно препятствовать. Потом может нам пригодиться) И, тем не менее, резистор- проводник, с заданным R, призванный довести эл.ток до ЦЭ свечи (там мы должны своевременно создать между ЦЭ и БЭ электрическое поле максимальной напряженности). Т.е используется свойство проводимости.  А вот между электродами- да, тот самый 0.7-1.1мм  ТВС, но это- уже диэлектрик, электрический пробой которого мы стремимся организовать (опять же - вовремя и мощно) и основной характеристикой которого является диэлектрическая проницаемость. Т.е. тут мы используем свойства диэлектрика в электрическом поле.
Теперь вспомним о катушке. Вы согласны, что выходное напряжение там нарастает не мгновенно? (ну, хотя бы в силу наличия индуктивного сопротивления обмоток этой катушки). Напряжение пробоя искрового зазора постоянно. Представляется, что при отсутствии 5кОм от резистора пробой произойдет раньше, а поршень-то еще до требуемого момента зажигания не дошел, такт сжатия не завершен... Получается, искру создали, но не вовремя, рано... Со всеми вытекающими. Логично?
Кстати, Вы про ТВС подсказали, спасибо! Шевельнулась одна мыслишка, чуть позже попробую озвучить:hi:
Sun-each
даже вникать не буду... ладно?
у трамблёрной ваз-2108 вв-провод 4ого цилиндра почти в 2,5 раза  короче чем первого, так ? так
вам вопрос - в каком цилиндре будет мощнее искра?
а вообще зря сразу не стал вникать, потому что вот это
3 часа назад, Sun-each сказал:
тянет на нобелевку, причём легко, главное суметь доказать  что скорость движения поршня превышает скорость света,
или доказать  что резистор сопротивлением 5кОм(или МОм, фиолетово)  способен создать временную задержку электрическому току
еслев чё, то справедливости ради следует отметить, что линии задержки существуют и это относительно не сложное устройство, например ультразвуковые  применялись в цветных телевизорах и задерживали сигнал цветности на 64мкс ...
в мое время слабоумных , или с отставанием в развитии обучали в отдельных заведениях и чем они там занимались мне не известно
Изменено пользователем Абенt
24.12.2019 в 14:33, Абенt сказал:
Не, нобелевку не потяну...:unknw: Резистор, конечно же, временную задержку не создает, там немного другая идея была, но теперь уж неважно. Временная диаграмма работы СЗ эту идею опровергает напрочь. Надо было сразу к ней обратиться... Похоже, Вы правы и этот резистор особого рояля не играет:hi:
А зазор лучше больше или меньше ????
Евген62  зазор и сопротивление по книжке должен быть, вот был муравей, то там, зазор увеличивать надо было, нормальный не заводится)))
2 часа назад, исламыч сказал:
 Нет там ни чего, оригинал ( НГК ) даёт 1,0, а не оригинал (ДЕНСО ) 0,9, 0,8, БРИСКи дают 0,95, и кому верить ???
9 часов назад, Евген62 сказал:
не надо больше,... искра может найти себе более лёгкий путь.... и он может пролегать не между электродами свечи...
3 часа назад, исламыч сказал:
а покажите, где в книжке про сопротивление ;)
Абенt
29 минут назад, Абенt сказал:
это тоже не мало-важную роль играет, неправильно выразился,  калильное число)
Евген62  если по подбору брать, то так и будет, разлет от 1,0 до 0,8. от производителя зависит, на чепырку подбирал. просто по резьбе(без вниканий), нжк то там разброс вообще большой, по зазору)
1 час назад, Евген62 сказал:
С завода какие свечи стоят? На их параметры ориентируйтесь.
