Nitto - масляные фильтры ОБЩАЯ
Официальный сайт: https://www.nitto-kogyo.co.jp
Российский сайт: http://nitto-filters.ru
Экспертизы масляных фильтров:
Nitto 4ND-111 пилил Ex-Gubkin
Nitto 4HM-113 пилил Honda CRV Hybrid Club
Nitto 4S-121 - пилил Евген48
Nitto 4S-122 - пилил Sergey77
Nitto 4RS-103 Made in Japan - пилил Zamok
Nitto 4RS-103 17004 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4HM-113 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4M-117 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4TP-111 - пилил Geksogen
Nitto 4TP-121 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4TP-122 10014 (или С111) Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4TP-124 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4TP-126 Made in Japan пилил torcon
Nitto 4M-126 пилил Ermito
Nitto 4ND-110 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4ND-111 - пилил S-Steve
Сравнение масляных фильтров Nitto 4M-118, Purflux LS489A, Hyundai/KIA 2630035503 пилил П,В,
Сравнение масляных фильтров для Nissan - Nitto 4ND-110 и Nitto 4ND-111
Сравнение масляных фильтров Nitto 4TP-121 EcoFix и Nitto 4TP-124 (обычный)
Подбор фильтров Nitto: http://nitto-filters.ru/selection/
Видео:
Таблица с размерами и кроссами Нитто - CROSS NITTO - VIC.xls
Каталог Nitto: NITTO CATALOGUE.xls
Список фильтров на коробках которых печатают русскоязычную информацию
Русскоязычная информация на коробках Nitto будет постепенно исчезать с прилавков
Изменения в конструкции и окраске фильтров
prv21, добрый день!
Это не подделка. Структура данного фильтра может отличаться от привычного вам потому, что ставится на Мазду с американским мотором.
Кстати, выше по ветке обратил внимание на шанхайский фильтр. Это тоже не подделка.
Объясню: для японского рынка фильтра Nitto поставляются как с японских заводов, так и китайских. Однако, в РФ поставляются фильтра только японского производства, так как наш потребитель чувствителен к стране производства и до сих считает, что продукция с разных заводов может чем-то отличаться. :)
Японцы вообще удивляются нашему менталитету и, мягко говоря, недоумевают, когда такие вопросы возникают. С тем же производителем Denso, продукция которого абсолютно одинакова, будь завод в Японии, Италии или Китае. Так же и с Nitto и кучей других именитых производителей.
кстати там материал розовый внутри, это не vic в подряде случаем?
Надо заказать vic c010 для сравнения. Я его себе подобрал для ауди 1.8Т. По параметрам он подхдит во всем кроме байпаса - там давление чуть меньше чем надо, но это не критично.
Изменено пользователем prv21
21 час назад, prv21 сказал:
Знает это только Nitto, я думаю. Всё возможно ;)
Ждунидзе , здравствуйте!
 Поискал на сайте аналог VIC O-118 ( на 2AR-FE), не нашел. Не выпускают или не там ищу?
Reins24, добрый день!
Nitto выпускает такой фильтр. Вернее, вставку в фильтр. Артикул: 4TP-134.
На сайте не ищет кросс, если вводить O-118 через русскую клавиатуру. Поиск работает только через английскую раскладку.
Ждунидзе , ок, спасибо! Сейчас посмотрю еще!
А вот такой вопрос у меня, господа. Есть в сундучке фильтр 4TP122, он для двигателя 1MZ тойота, поменял машину, теперь в наличии двигатель 2AZ FE, на который по каталогу полагается фильтр 4TP124, он выше, но уже, чем 122-ой, разница в 5мм...  Могу-ли я безопасно притулить до двигателя 2AZ этот самый экофикс 4ТР122, вместо 4ТР124, как думаете, хлопцы, а ?  :)
Изменено пользователем LeeR
Думаю спокойно должен встать. Но для подстраховки всё же нужно глянуть на внешний диаметр привалочной плоскости.
Если он около 73-75 мм, + -, то ставить можно без опаски.
Обычно на Тойотах такой фокус прокатывает - запас есть.
3 часа назад, konung сказал:
Привалочная плоскость у фильтров пуля в пулю, разница только в размерах самого "бочёнка", 124-ый на 5 мм выше, но в диаметре на 5-7 мм меньше 122-го.
Спасибо, в принципе тоже склонен к тому, что должны быть взаимозаменяемы, ибо если для 2AZ ориентироваться на каталог фильтров VIC, то там от С110-го, до С113-го можно ставить...
1 час назад, LeeR сказал:
Кто-то где-то заблуждается ... ;)
Резинки разные.
На 1MZ ставятся фильтры 90915-20001 90915-03002 90915-20003
Смотрим в каталог js-filter и находим их аналог С-111Т - http://www.js-filter.com/catalogue/filter/676797/C111T#TOYOTA/9091520001
Смотрим размер резинки O-Ring gasket    64x71 мм
Ищем 90915-10004, он же там С-113 - http://www.js-filter.com/catalogue/filter/28764/C113J#TOYOTA/9091510004
Размер резинки 54x 62 мм
1 час назад, konung сказал:
Резинки разные.
Упс...  Большое спасибо, чёт я так глубоко поленился капнуть, придётся заказывать 124-й, а 122-ой продать   :)
LeeR , не надо продавать, с вероятностью 99,9%  уплотнительное кольцо прижмётся как надо.
На 4А ставил увеличенные, а теперь и на 3S. Встают, всё нормально.
4ND112 - Патриотовский поставлю на Гранту нормально встанет? маслёнка гореть не будет? Он только выше немного, с каким давлением открытие перепускного клапана идёт интересно. У манновского короткого аналога w914/2:
  • UGV 1
    1.20
  • RSV 2
    1
  1. Перепускной клапан (бар)
  2. Обратный запорный клапан
Изменено пользователем RenatMini
4 минуты назад, RenatMini сказал:
4ND112 - ... с каким давлением открытие перепускного клапана идёт интересно. - 0.9 бар ( нормы для ваза 0.8-1.0) .Встает без проблем,  масленка тухнет при прокрутки стартера. Сам эксплуатировал данный фильтр на Лада Гранта 21126
2 часа назад, EKLS сказал:
ок попробую
