Kixx G1 0W-20 API SN Plus отработка на VW Touareg после 5500км
1 час назад, dx643 сказал:
я перелопатил кучу видосов по весте.. и по хонде..   Самому надо думать , а не гаражных профессоров слушать.
И причина вскрытия мотора в этих видосах??  Парни решили пророками заделаться и вскрыть мировой заговор?   Свечи могли медной смазкой намазать и закрутить и будет много меди в масле - как вариант.   Я видел много чего.. и никогда не видел , что бы иззнос вкладышей был причиной вкрытия двигателя.  Поэтому не надо песен. Мотор отстегивается по разным причинам.. - грм, прокладки , клапана и пр. Но не вкладыши.  Но Вы смотря такие видосы видите только то, что хотите видеть.
С чего это я хочу видеть в этих видосах то, о чём бы я вообще и знать по жизни не хотел? Я же не говорил, что моторы вскрывали ИМЕННО из-за проблем с вкладышами, хотя два видео с проворотом были, но там было и масляное голодание, виноваты владельцы-лошары.
По ходу ремонтов и дефетовки по причине задиров, стуков и масложера в моторах G4NA первых выпусков с простыми вкладышами, всегда отмечали серьёзный износ поверхностей верхних вкладышей шатунов. Причём мотористы не шутя говорят о допустимости износа вплоть до проворота, если иные факторы износа мотора не заставят владельца раньше обратиться к ремонту. Причина подобного износа верхних вкладышей шатунов не прикрыто объяснима - шейки шатунов заужены против шеек коленвала, если даже сравнивать с мотором  G4KD, таким же 2,0л и 150 л.с, в котором такого косяка нет и нет проблем с вкладышами. Когда корейцы проанализировали дефекты этих ремонтировавшихся моторов, как способ избавления от истирания вкладышей им удалось решать нанесением антифрикционного тефлонового слоя на вкладыши, и это как ни удивительно заработало, в моторах от 2016г. при вскрытиях на ремонт по иным причинам (задиры в основном) этих проблем с вкладышами больше не видели.
А думать приходиться о том, каким маслом можно масксимально минимизировать износ этих проблемных вкладышей. Масла 0(5)-20 не могут по-умолчанию ни своей чахлой маслоплёнкой, ни жидкой маслобазой уберечь эту пару трения от тех нагрузок, которые даёт шатун на вкладыши. Поэтому, сколько бы положительных бонусов не зачисляли на счёт этих масел, для мотора с такими проблемами по вкладышам они категорически не пригодны, если просчитывать ресурс мотора на перёд. Об этом речь я тут и завёл.
1 час назад, skorp777 сказал:
Таки да. Из-за просто износа вкладышей движки не вскрывают. Вскрывают из-за аварийного износа- проворот. Но как правило, причина этому- умерший маслонасос, забитые маслоканалы. Или вообще владелец забыл, что иногда надо капот открывать и на щуп смотреть.
В начале 2000-х у товарищей  2-ух были на руках переднеприводные ВАЗы, на горячую на ХХ промаргивала маслёнка, причина - убитые вкладыши коленвала, увеличенный зазор в этом узле, маслонасос не выдерживает создания давления. Решение проблемы - вскрытие мотора на ремонт. А Вы говорите - хрен ли вскрывать мотор именно из-за вкладышей? Вот вам примеры, я их живой свидетель.
57 минут назад, ПавелТ сказал:
Поинтересуйтесь моторами V9X от Ниссан и V6 TDI от Land Rover. Может не будете тогда так категорично высказываться про вкладыши.
у знакомого такой лёг, но из за маслонасоса....
масло 5/30 было
то что сделано между булок, ничего не спасёт...
и за счет вязкости масла вкладыши не страдают?
Вкладыши при конструктивном просчете на любом масле страдают. Тут может присадки какие то помогут, но не вязкость.
Как один специалист мне безаппеляционно заявлял про крутость масла ХАДо  (про состав и вязкость даже речи не шло) на фоне масел Кастрол.
Я поинтересовался , как установили, что Хадо лучше чем Кастрол.
Мотор когда вскрыли - сиял.
- А после кастрола не вскрывали?  а после  хадо вскрыли?  я  пожалуй на кастроле продолжу ездить.
dydezzz
Разбирали V9X, провернуло вкладыши. Маслонасос в идеальном состоянии, и это не единичный случай.Я своим постом как бы мягко намекнул что не стоит судить о причинах капиталки по двум моторам.Было объявлено что только из-за вкладышей мотор не капиталят.А тут как раз такие моторы, производитель упростил колено(сделал узким), большие нагрузки(момент 550 Нм при 1750 об) не выдерживают в первую очередь вкладыши.
1 минуту назад, ПавелТ сказал:
dydezzz
  Скрыть содержимое
у французов ещё 1,5 д был с приколами по вкладышам, на вторых меганах который стоял.
17 минут назад, dydezzz сказал:
  Показать содержимое
Да, тоже самое, какой-то просчёт.Мой V9X тоже совместная разработка рено-ниссан. Сейчас уже 200 ткм(все мои), стоит будильник на давление, отработок уже более 10 сделал.Биметаллические вкладыши пока не потекли вроде, но свербит в голове постоянно..
Из последнего про проворот вкладышей. Люди откапиталили альфу, 2 литра вроде.. обкатали.. пару тыс. Потом залили 5W50  и проехали 10 минут 180 и привет, провернуло вкладыши.
Я даже догадываюсь почему.
Про чересчур вязкое масло и проворот вкладышей при отжигах на нём и у нас на форуме есть пример:
Цитата
Ездил на Total Quartz Energy 9000 HKS G-310 5W-30 , менял по регламенту, двигатель стуканул. Провернуло вкладыши 2 и 3 шатун., и задиры во всех цилиндрах. Пробег 70к. Двигатель KNAGN, по гарантии заменили. Режим эксплуатации в небольшом поселке, до работы 2 км и обратно... Стиль вождения был сильно агрессивный
Этот Тоталь и так практически 10W-30, судя по CCS. Можно только представить его температуру и вязкость после нескольких сотен метров в Мурманской области. Да ещё поди зимой...
А ещё можно вспомнить эксперименты Тойоты при разных температурах и вязкостях:
Показательна левая картинка и рост износа с ростом HTHS при 5000 об.
3 часа назад, Novichok сказал:
для себя считаю полезным знакомиться с альтернативными точками зрения и ресурсами.
от того, что я их читаю не значит, что я им слепо следую:
https://www.drive2.com/b/528393128667775757/
Ну помимо Виталика, можно ещё и переводные статьи американцев на Драйве почитать ;)
https://www.drive2.ru/b/2291066/
Цифры, конечно утрированные, но суть передаёт:
Цитата
Увеличение давления при использовании той же вязкости масла даст увеличение скорости потока, но увеличение давления от увеличения вязкости масла даст снижение скорости потока. Для прокачки густого масла требуется больше давления. Когда вы переходите на густое масло, давление повышается из-за повышения сопротивления, и, следовательно, уменьшения скорости потока. Из-за того что повышенное давление наступает раньше, перепускной клапан насоса открывается раньше. В результате, при высоких оборотах, когда высокая скорость потока так необходима, она будет меньше.
Там, кстати, и про давление есть...
1 минуту назад, Вадим_69 сказал:
Не даст:pardon:
7 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Не даст:pardon:
Там на самом деле куча вариантов...
Он там всё утрировал, чтобы объяснить... Но здравое зерно имеется.
Увеличение скорости маслопотока за счёт снижения вязкости и повышение эффективности теплообмена (читай, охлаждения маслом) мы видим в этом анализе (пост от ТС).
Только что, Вадим_69 сказал:
Я не читал, выдернул фразу из цитаты. С зависимостью давления от скорости потока всё понятно: зависимость обратно-пропорциональная. У ньютоновских жидкостей ещё и линейная.
5 минут назад, Вадим_69 сказал:
тут и обсуждать нечего:)
13 часов назад, VV"351 сказал:
Точить будет медленно и планомерно, уверенно приближая к провороту вкладыша или ещё какой "аварии"
Тысячам к 250-300. Но к этому пробегу это нормально.
2 часа назад, VV"351 сказал:
Вадим_69 Вы же в основном на 20-х катаетесь? Какой сейчас пробег у мотора?
Вот ещё господин СИНТЭКС  любитель 20-к в горячем турбомоторе, если не ошибаюсь, у него уже 100ткм+ пробег.
ТС опять же норм ездит, да и других сотни примеров тока на форуме.
@VV"351  Может не всё так плохо с 20-ми? Или ты ведёшь речь о  недопустимости 20-к в конкретном g4na первой генерации со слабыми вкладышами?
