2 ноября 20206 г Популярное сообщение Закреплён Mobil 1 ESP 0W-30 свежее за анализ спасибо ребятам slimpulse, Optovik, Tig66, Nikulum, Mirovchikov. Масло приобретал в емексе у поставщика AAAB по цене 963р. Видеообзор: Масло заявлено как: ACEA C3; VW 504 00 / 507 00; MB-Approval 229.52; MB-Approval 229.51; MB-Approval 229.31; Porsche C30. 1) Температура застывания -57С - экстремально низкая! То есть, это масло можно спокойно лить не только в Сибири, но и в условиях Крайнего Севера. Застыть с таким маслом в картере почти невозможно. Если оно у вас залито, и вы почувствовали, что стартер при заводке очень медленно крутит, скорее всего у вас замерзла аккумуляторная батарея, нежели замерзнет это масло… 2) Щелочное число 8,7мгКОН. Чуть выше чем обычно. Мобил явно применяет беззольную присадку, немного повышающую щелочное число. Вроде среднезольник, а обладает моющими нейтрализующими свойствами, почти как у полнозольника. Конечно наши тяжелые условия эксплуатации все равно сведут все на нет. Я бы сказал так, на нем можно затянуть интервал смены, благодаря синтетической базе, это масло многое вам простит. Но все-таки лучше не испытывать судьбу и менять его через 7 500 километров в бензиновом двигателе или через 10 000 километров в дизеле. 3) Вязкостные характеристики можно сказать крепкие. Вязкость при 40 градусах цельсиях высокая. При 100 град усах цельсия 12,21. По всем признакам это густая крепкая 0W-30. Если вы боитесь лить это масло и надумали себе, что низкая вязкость может нанести износ. Спешу успокоить, это чуть ли не самое густое масло из 0W-30. Лейте спокойно хоть зимой, хоть летом! 4) Температура вспышки = 243C. Экстремально высокая. Обычно у 0W-30 вспышки хуже. Виновник такой хорошей термостабильности, синтетические базовые масла GTL и ПАО 5) Испаряемость масс NOACK = 9.1%. Это испаряемость при температуре 250С в течении одного часа. Достойное значение для нулевки. Масло не должно сильно угорать, если это зависит от него. 6) Содержание серы 0,197% - низкое. Масло содержит современный пакет присадок и в общем то чистое на серу. А вот зольность сульфатная чуть превышена. По стандарту ACEA C3 должно быть < 0.8%. Мне почему-то кажется, что здесь неточность (спрошу у лабы). Во всяком случае беспокоится не о чем. Превышение не большое. 8) Пакет присадок Infineum. Здесь есть органический молибден для снижения трения. Бор как беззольный дисперсант. Он улучшает взаимодействие присадок с поверхностями трения и выносит загрязнения при сливе масла. Держит их во взвеси. Кальций как моющая нейтрализующая присадка. И фосфор плюс цинк как противоизносная присадка ZDDP. ИК спектр (при помощи MSDS), говорит о том, что масло состоит из GTL+ПАО+эстеров+гидрокрекинга. Вывод: По параметрам все нормально. На чуть повышенную золу, не обращайте внимание. Это мизеры. На скорость не влияет. Плюсы масла такие. Оно состоит в основном из синтетики ПАО, эстеров и GTL. Поэтому у него такая низкая температура застывания -57C. Хорошая термостабильность при высоких температурах - мало угорает. Крепкая вязкость для 0W-30. Минус у масла только один – это цена 3200 рублей за 4 литра. Оно не дешевое. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 153753 - MOBIL1 ESP 0W-30 1L 153754 - MOBIL1 ESP 0W-30 4L 153755 - MOBIL1 ESP 0W-30 20L 153752 - MOBIL1 ESP 0W-30 208L
3 ноября 20206 г 14 часов назад, Itseasy сказал: Скрытый текст Давайте предоставим для всех (желающих) небольшое пояснение: https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/30861/1/IJCT%205%285%29%20309-314.pdf&prev=search&pto=aue Оригинал статьи http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/30861/1/IJCT 5(5) 309-314.pdf Масло отличное. Можно было бы сомневаться, глядя индекс вязкости, но имя обязывает. Mobil есть Mobil.
3 ноября 20206 г 02.11.2020 в 11:12, Amsoil_Penrite сказал: почему никто не говорит, что в Мобил кряк 10-15% и это зло???!!!! По пику 1.09 видно, что там есть кряк, и его там прилично. Вам даже написали сколько его в процентах, а еще там ПАО, эстеры и ГТЛ. Для масла на каждый день отличный состав за вменяемые деньги.
3 ноября 20206 г 4 часа назад, GerasimMumu сказал: По-моему шикарное масло взамен недавнего протестированного оригинала 0w-30! да и подешевле будет, хочу попробовать вместо 5-30 ESP
3 ноября 20206 г 14 часов назад, Itseasy сказал: Rams27 ты просто не дорос до понимания этого)) Ни я, ни разработчики рецептур....... или Вы знаете то, чего не знают другие? Будьте любезны, поделитесь тайным знанием! Изменено 3 ноября 20206 г пользователем Rams27
3 ноября 20206 г Rams27 куда тебе это масло встало, а? По Ив масло не оценить. Это финики и суреьзная фирма, в маслах нн шелл,но пойдет. Че не так??
3 ноября 20206 г Rams27 я ж выше постарался кратко описать. Смысл - может быть мало «ломающегося» дешевого загустителя, может быть много дорогого, как в этом масле. А по ИВ, если не знать, что внутри, можно делать ошибочные выводы
3 ноября 20206 г 5 минут назад, Itseasy сказал: я ж выше постарался кратко описать. Скрытый текст ну ты ещё не понял, ну нет смысла пояснять
3 ноября 20206 г 4 минуты назад, Itseasy сказал: Rams27 я ж выше постарался кратко описать. Смысл - может быть мало «ломающегося» дешевого загустителя, может быть много дорогого, как в этом масле. А по ИВ, если не знать, что внутри, можно делать ошибочные выводы Это я понял, но я не понял, есть ли в какие товарные масла/рецептуры с такими параметрами "ИВ 178 SSI загустителя может быть 50%, а в «этих» маслах с ИВ 202 и 193 - 2-3%"? С чего весь сыр-бор? Одно масло по параметру, а-ля "178 - высокий индекс вязкости" записывают в ненадежные, другое/другие с еще большим (193-202), записывают в надежные... не логично, не объективно, только и всего. P.S. я не противник мобила, или кого бы то еще, я за объективность.
3 ноября 20206 г Только что, Rams27 сказал: ИВ 178 SSI загустителя может быть 50%, Это характерно для некоторых API/ILSAC В твоём масле ssi загустителя около 25%) - самое распространённое на рынке
3 ноября 20206 г Itseasy Скрытый текст Индекс SSI - безразмерная величина. Запутал человека %% (процентами) Он до сих пор вкурить не может, что идёт обсуждение деструкции, а не концентрации... Извиняюсь, что влез, просто кровь уже из глаз ручьём
3 ноября 20206 г 23 минуты назад, Itseasy сказал: Это характерно для некоторых API/ILSAC В твоём масле ssi загустителя около 25%) - самое распространённое на рынке Мое масло мне не интересно, по одной простой причине - я о нем все знаю. Но, приведенный Вами, в качестве примера, сферический конь в вакууме - "ИВ 178 SSI загустителя может быть 50%, а в «этих» маслах с ИВ 202 и 193 - 2-3%" - совсем другое дело, есть ли такие товарные масла/рецептуры?
3 ноября 20206 г Rams27 , поясню, в процентах измеряется SSI загустителя(Shear Stability Index), а не его количество в масле. С низким SSI загустителя кладут больше, с высоким - меньше, но такой менее стабилен...
