Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
В этой теме собраны рассуждения/рекомендации форумчанина SAE20 про масла
P.S. Это мнение конкретного человека, оно может не совпадать с вашим.
Подборы масел в этой теме не одобряются (по просьбе SAE20) и скорее всего вы не получите на него ответа.
Главное о маслах ....
Варианты миксов
О мотомаслах
О HTHS, дилатантности ...
О HTHS (часть2)
Об ОЕМ допусках....
Чем меньше вязкость масла, тем лучше охлаждение ...
О брендах изготавливающих масла ...
О сроках хранения масла ...
О проблемах с кольцами Часть 1
О проблемах с кольцами Часть 2
О маслах для зимы ...
Моет ли масло двигатель? Растворяет ли отложения? ... ...
Эстеры в моторном масле
Почему вязкость масла W40 избыточна для использования
О моющих способностях масла и его фильтруемости
Сокращения/термины используемые в теме:
PCMO - Passenger Car Motor Oil
PCEO - Passenger Car Engine Oil
MCEO - Motorcycle Engine Oil
HDMO - Heavy Duty Motor Oil
XOM - ExxonMobil
SOPUS - Shell Oil Products US (Pennzoil, Quaker State)
Jet Oil/MJO/JO - Mobil Jet Oil 2
QSUD - Quaker State Ultimate Durability
PYB - Pennzoil Yellow Bottle
Тема в режиме ВОПРОС-ОТВЕТ. Свое личное мнение и рассуждения оставьте для других тем. Все что "НЕ ВОПРОС к SAE20", УДАЛЯЕТСЯ!!! Иначе из-за большого количества флуда начинается бардак и ничего не понятно!
Модераторам взять на вооружение, я просто не всегда читаю тему. Пожалуйста не допускайте в ней балаган.
2 минуты назад, SAE20 сказал:
Там точно все приклеится :) интересно, они это без кремния сделали?
Речь похоже вот про это масло:)
https://www.oil-club.ru/forum/topic/34676-extreme-amg-vr2-5w-30-gti-svezhee/
Странно что в этой теме не отметились не зашли и не поспорили Bonker от Экстрима (70%пао+10% эстеры + бор + молибден + HTSH  больше 4) а также Металлплакс и представители Cupper ( масло без присадок скажем так с медью на пао +эстарах), представители ветки Клуб любителей минералки ( скромно и тихо молчат) .
Возник так же вопрос а те анализы что делал клуб выявляют масло по вашим критериям? ( Ньютоновка или неньютоновка, IL+цинк/фосфор, реливативномть масла?) Есть какие то показатели и показания чтоб их поймать увидеть? Или это косвенный и субъективный анализ?
18 минут назад, SAE20 сказал:
14 ppm по паспорту
4 минуты назад, Gloryk сказал:
Пардон, не могу понять вопрос ..
HTHS 4.5 для KV100 - 10 - это не нормально.
Я так и не знаю как такое без кремния сделать.. Без "силикона" :D как у дам бывает
Изменено пользователем SAE20
Только что, SAE20 сказал:
HTHS 4.5 для KV100 - это не нормально.
Только что, СИНТЭКС сказал:
14 ppm по паспорту
14 ppm по паспорту
Я думаю в лабе кремний - калибровка - не такая, там чуток больше должно быть ;) для такого 4 размера
24 минуты назад, Gloryk сказал:
Не переживайте. Они в курсе:D
Пока IL (ionic liquids ) "на острие науки" только тестируются, отечественные ионы меди уже работают и тоже без zddp:D
Только цвет не голубой, а зеленый:))
52 минуты назад, SAE20 сказал:
Тогда можно по-другому сформулирую? Тоже актуальный вопрос. Встречали ли Вы товарное PCMO с KV100~10 и HTHS > 3.5 (A3/B4, C3)?
6 минут назад, СИНТЭКС сказал:
1 час назад, SAE20 сказал:
Если откинуть ACEA ........ https://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-1/mobil-1-racing-oil
американский институт качества нефти тоже анализирует,
грубо цветом от нет вопросов (зелёный) до  сообщить потребителю (красный),
кликнув на марку показывает физ. хим. данные
https://pqia.org/passenger-car-motor-oil/
Что думает SAE20, по поводу минералки 2-ой группы, например, Пензойл 5w20 ? Можно лить такое масло в мотор, или лучше воздержаться.
5 часов назад, Роман 73 сказал:
СИНТЭКС не знаю, поэтому и спрашиваю )) Всё - таки 2 группа, минералка, по идее. А потом - моточасов немного, да, но мы же всегда ещё учитываем и километраж, и количество топлива, плюс в ГРМ 3 цепи, плюс он там в бак лил всякую хрень, типа ацетона и ещё чего-то, но масло выдержало, сильно не окислилось, да и металлов мало в отработке.
минералка 5w-20 это все равно , по реологии , масло 5w-20 , а мое положительное отношение к этой вязкости вы знаете
минусы минералки должны быть известны. Сложно, не стабильно, есть проблемы, плюсы тоже есть, но минусов больше. Но плюсы есть несомненные.
Анализы AAS и ICP не покажут вам вообще все. Очень желательно взять LaserNet еще.
Но если брать только ICP то скорее надо обсуждать не минимальный износ , а когда цифры огромные.
У всех разные условия, дороги, стиль вождения, топливо и так далее. Найти минимальный износ - глупая затея - если в среднем показания в норме.
Вот эти «соревнования» где меньше без LaserNet вообще нет смысла проводить, но если ICP дает норму, то этого на 70% достаточно чтобы не изучать пристально все.
А вот устраивать чемпионат по антиизносу на базе ICP - это ерунда.
SAE20 спасибо, т.е можно смело лить, если интервалы небольшие и меняешь масло чаще (150 м/ч) ?
18 минут назад, Роман 73 сказал:
если альтернатива - сферический мобил1 («тру синтетика») , то вам поможет lemma Neyman-Pearson
или подкиньте монетку
Я не знаю, что у вас на кону, и не решу это пари Паскаля за вас.
p.s. в моем список минералок нет, но они могут работать не хуже и cost-effective
42 минуты назад, SAE20 сказал:
Но если брать только ICP то скорее надо обсуждать не минимальный износ ,найти минимальный износ - глупая затея - если в среднем показания в норме.
Наконец-то я услышал это от маслопрофессионала, сердечно жму руку, снимаю шляпу, делаю реверанс, всегда знал, что 99% анализов на форуме текучка, где даже обсуждать нечего ИМХО.
