Eurol Engine Oil Treat
1974050741_2024-01-2909-53-39.JPG2024-01-29 09-53-49.JPG2024-01-29 09-54-10.JPG
Описание: Добавка, разработанная для обеспечения более толстой и более вязкой масляной пленки между движущимися частями двигателя. Способствует уменьшению площади контакта металл-металл в двигателе. Помогает избавиться от любых сбоев в работе двигателя. Повышает окислительную стабильность моторного масла, позволяя двигателю работать при более высокой температуре без окисления моторного масла. Улучшает работу моторного масла за счет существенного снижения трения. Eurol Engine Oil Treat совместим со всеми доступными маслами для бензиновых и дизельных автомобилей.
Применение: 250 мл флакон Eurol Engine Oil Treat рекомендуется для использования в 4-6L моторного масла.
Добавьте присадку в масляную горловину на теплом двигателе, дайте ему постоять в течение нескольких минут, чтобы продукт мог нормально перемешаться.
Техническая документация:
5140-eurol-engine-oil-treat.pdf
EN_E802315_PI.pdf
EN_E802315_SDS.pdf
E802315EurolEngineOilTreatMsds.pdf.pdf
 E802315250ML - Eurol Engine Oil Treat 0,25L
Лабораторные анализы - Свежие - VOA
Лабораторный анализ Eurol Engine oil treat
Mobil1 ESP 0W-30 + Mobil1 ESP LV 0W-30 + EEOT отработка Chevrolet Tahoe после 6700 км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN+ 5 л + 0W-20 SN 1 л + EEOT отработка на Toyota Highlander после 7500 км
Shell Helix Ultra 5W-40 (API SN+) + Eurol Engine Oil Treat 250мл отработка на Toyota Highlander после 8000 км
Pennzoil Ultra Platinum 10W-30 + EEOT отработка на VW Tiguan CZDA после 11 874 км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 6482км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 76км
TCL Zero Line 0W-30 + EEOT 250ml отработка на Toyota Probox 1NZ-FE после 5 570 км
Mobil1 0W-20 + EEOT 250мл отработка на Subaru XV после 10 735км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 + Eurol Engine Oil Treat отработка на Hyundai Creta после 5070км
Petro Canada Duron E 10W-30+Eurol Engine oil Treat на Chevrolet Niva после 1165км
Смелые люди однако, лить в АКПП присадки
Тут бывает жидкость зальешь не оригинальную (хотя по характеристикам один в один), и то коробка по-другому начинает работать (не в лучшую сторону). А вы присадки льете
EXP_SHAMU
Это диф по осям бьёт шлицами в неподвижную полуось, и следсвие на кузов через опору кпп/мотор передается толчок.
Зря налили, фрикцион могут начать проскальзывать от антифрикцонного компонента. Смылс добавлять присадки в акпп нет. Имхо.
04.12.2021 в 13:56, EXP_SHAMU сказал:
Добрый день. Решил поэкспериментировать и добавил 3 дня назад ЕЕОТ в АКПП. Были небольшие пинки при переключении с D на R и наоборот. Пинки были не сильные но теперь они стали еще менее выраженными. Летом буду частично менять масло в АКПП опять добавлю. Вот такие мои наблюдения.
слишком густая она для кпп
Изменено пользователем SanchezX
2 часа назад, SanchezX сказал:
Когда объём масла в коробке 6 - 8 - 10 литров, то "густинка" объёмом в чекушку, рискует остаться незамеченной.
17 часов назад, Fallcon сказал:
льем,   и присадки и добавки и жидкости неоригинальные..
6 часов назад, WeR сказал:
Поддерживаю. До того как залить EEOT в АКПП, не раз менял частично масло, об оригинале даже и не думал, лил MAG1 последний раз Лукойл, а на следующую частичную замену прикупил GT Oil. АКПП ездит не буксует все хорошо пробег 190 000 км.
9 часов назад, EXP_SHAMU сказал:
я написал выше что залить, попробуйте, намного интереснее работает
Залил PC SS 5w30. Наступили небольшие пока морозы 8-12 градусов. При старте утром мотор очень грубо работает минуты три, прям стук идёт (до этого было QSUD 0w20), потом видимо масло чуть прогревается и мотор работает нормально.
Так вот, если залить EEOT, то эта присадка как-то улучшает холодный старт на морозе? Или никакого эффекта не окажет из-за другого назначения?
59 минут назад, Kostya_p сказал:
так ееот это ж сае50, еще загустит. в общем, это летняя присадка больше.
если б ты на 0-20 был, то еще ок, а к 30... лучше моджо, имхо. или смесь ееот и моджо.
35 минут назад, Dimitreska сказал:
моджо
А это что?
2 часа назад, Kostya_p сказал:
Вот прошлой зимой муфты VVTi трещали при запуске в мороз тоже на Петро канаде 5w30, сейчас на квакере 5w20 не трещат
53 минуты назад, Kostya_p сказал:
А это что?
молибденовая присадка же
А сколько проехал уже на петро канаде? угар есть?
Изменено пользователем Oleg_is_250
15 минут назад, Oleg_is_250 сказал:
Если про это
1 час назад, Dimitreska сказал:
моджо.
то это не молибденовая присадка , это эстеры :mail1:
18 минут назад, Oleg_is_250 сказал:
Слил я QSUD 0w20. После 2500 опять угар сильный пошёл.
16 минут назад, Oleg_is_250 сказал:
Недавно поменял, километров 200 проехал пока
1 час назад, Kostya_p сказал:
А это что?
