Срок годности масел. Можно ли лить просроченное?
Хотелось бы узнать срок годности масел, вообще есть и можно ли использовать с истекшем сроком годности.
Лью в скутер ессо 2-т специал купленный в 1996 году, скат ездит, компрессия в норме, срок годности написанный на упаковке истек еще в 2001.
отсюда сделал вывод - производители просто ставят срок годности на маслах, что бы получать доп. прибыль.
Castrol XLR 15W-50 API SF 1998 года свежее
Масло автомобильное М8В1 1987 года СССР свежее
ТНК Транс ойл 80W-85 GL-4 20лет выдержки из них лет 15 распечатана свежее
Лукойл Супер 15W-40 API CD/SF свежее (19 лет выдержки)
ТНК Ультра 5W-40 свежее (15 лет выдержки)
Лабораторные анализы - Отработка - UOA oil-club.ru
Изменение характеристик масла в неработающем двигателе
Ничего страшного, если даже канистра была вскрыта и затем герметично закрыта. Масло ведь не под вакуумом разливается.
Не, не под вакуумом ...
Но тут есть нюанс. Можно из 5 литровой канистры отлить 500 мл, а можно оставить 500 мл.
Да вот воздух у нас не осушен, в нём влага. И при соотношении "мало масла - много воздуха" может быть некоторый негатив.
Да и сам кислород ну никак не способствует увеличению срока хранения.
Не обращали внимания, как иногда бывает сжимаются канистры при долгом хранении малого количества нефтепродуктов?
А вообще, вот что меня смутило: Конунг пишет, что код на MI начинается у Мичанга, а Ваша канистра, судя по задней наклейке, изготовлена SK (он же ZIC). Если фото с датой и задней этикетки с одной канистры. Пообщайтесь со знатоками в той теме. Мне попадались канистры только S-OIL. Пока ничего страшного не вижу. Надо просто все выяснить.
Как отличить.
Слева - направо: ZIC, S-OIL и MICHANG
@konung, вот теперь все ясно.
Как отличить.
Спасибо! Теперь действительно все ясно! Значит у Adam1973 действительно свежее Мичанговское масло и ему опасаться нечего. Я кроме S-Oil живьем ни разу других не видел. Ещё раз спасибо! Фото сохраню как памятку.
Спасибо всем, большое за разъяснения!
Просроченное масло после примерно 300-500 км
Пользую 8-ой год 2Т масло Husqvarna для садовой техники. Круглогодичное хранение при температуре +10...+25С в темноте с закрытой пробкой.
Масло цвет и структуру за время хранения не поменяло и техника работает нормально, выхлоп вообще без дыма и запаха.
Но, если сначала запах масла был не очень приятным, то сейчас, при открытии флакона запах тухлятины-дохлятины многократно усилился.
Наверное, полиизобутилен с эстерами понемногу разлагаются :D.
На следующий год думаю купить свежее масло.
Про срок годности понятно. Вот про температуру читал читал и не вычитал)) Храню масло в машине/на балконе. Там и через 0 переходы и минусы и плюсы. Ничего критичного? А то потом микс хочу замутить как евгег из остатков двацаток)))
Up. Ответа не было) По поводу того что остатки валяются в багажнике при разных температурах. Ничего же не будет?
Как по мне то всё индивидуально в каждом частном случае. Есть куча нюансов при ответе на заданный вопрос в этой теме. Поэтому если у Вас есть просроченное масло, то в любом случае его использовать на свой страх и риск1
Я не про просроченное масло. А про то что из 5 литров которые я покупаю, 0,5 остаётся и болтается в багажнике при разных температурах. По сути что ему будет? Ничего как мне кажется.
@Hazy_nsk,
если так переживаете за "поллитру", то перелейте ее из канистры в тару поменьше, опять же, место в багажнике освободится.
@Hazy_nsk,
Или в высушенную бутылку из-под минералки. Совсем никакого обводнения не будет.
Доброго времени суток ! Вчера прикупил три канистры четырехлитровых  NGN Nord , в старых канистрах ,обрадовался но сегодня обратил внимание на дату розлива и слегка расстроился .Розлив 2010 год . Посоветуйте что делать ,лить или вернуть продавцу дистрибьютору???
Залить можно, но продавец продавая вам просрочку и не предупредив, реально серьёзный косяк сделал. За такой косяк можно и деньги назад вернуть и много Плюшек с них в качестве извинений выторговать.
