1 827 пользователей проголосовало
1 минуту назад, VV"351 сказал:
Только слухо-, жопомерные эффекты
В том-то и дело, что восприятие у людей разное, а тем более слух )) Как в том фильме  - "Обыкновенное чудо", герой А.Миронова сказал " Ну какой же это крестик, это скорее буква "Х"
Спойлер
4 часа назад, VV"351 сказал:
А вот, дружок, не угадал ты на этот раз!:D Вот тебе мой железный пруфит: https://www.drive2.ru/l/510800117989639105/
+50С соответствует +50С по сканеру, а вот дальше звездопляска и гадания.;)
У меня стрелочный.  И по обд 40 а стрелка уже отклонилась на 50.  Так что дружок сам ты не угадал)))  пруф выложу когда в следующий раз буду греть
Только что, Георгий 2019 сказал:
VV"351  Вить ещё раз спасибо за совет. Залил 2 бутылочки (продавец сказал -можно, и даже объяснил принцип работы этой присадки , что хотя бы косвенно говорит о его компетенции), в общем мне с этой присадкой нравится звук мотора. Работает так как должен работать. Послушаю завтра как на холодную будет работать.
Ок! Я читал на других ресурсах, как пользовавшиеся говорили, что самый эффект её работы раскрывается где-то к первой тысяче км в масле. Так, что, по прошествии времени ожидайте "прихода":D;).
Только что, Sam1989 сказал:
А-а-а, у тебя Спортяга, и торпедо с приборкой несколько иначе заделано, вот и возможны косяки.:D
Вот немножко не по самой теме, но суть всё же содержится, пожалуйте:
17 часов назад, VV"351 сказал:
Очень не плохо! :D А полтора флакона не достаточно будет? Вроде по логике так выходит.
Что ты там ему посоветовал?
45 минут назад, stalk:er сказал:
Не мог догадаться? Эдиал стоп-износ, вангую  :)
Она самая))
10 минут назад, Paulson сказал:
Она самая)))
Оставайся на этом масле и вязкости, если уже так здорово зашло.;) Я уже говорил, что в самых Южных регионах в тёплый сезон, да и в мягкую зиму можно ездить на 0(5)-40, но желательно подобрать на нижних пределах значений KV-40, А как вариант под тебя, можно ещё на следующую заливку, если блок не поменяют, попробовать 5-30 ACEA A3 тоже  с нижним пределом KV-40 значений вязкости.
Он уже положил два мотора на вязких маслах. Зачем в третий раз на те же грабли?:unknw:
Хотя стоит отметить, что второй двиг скорее всего криво собрали.
Изменено пользователем doc_7
3 часа назад, VV"351 сказал:
На форуме икс35 один отписался, что на 120 тыс.км у него наш G4NA ещё не стучит, всю жизнь льёт одно и тоже масло 5-40, начал лить на Кубани, перевели служить в Хабару 2 года назад , в морозяки под -35С, остаётся на этом масле, замена раз в 10 тыс.км, начался лёгконький масложер, за этот интервал уходит треть метки щупа. Что скажете?
Он просто мыслями ещё "на Кубани" :)
5 часов назад, Denver 76 сказал:
С чего вы все взяли, что натяжитель это, при появлении этого стука явно слышно сверху его но не состороны натяжника
Я взял это с того, что звук отчётливо прослушивается со стороны генератора, только пониже. А там, ничего кроме гнц стучать не может.
Обыкновенный кубаноид, через две зимы будет кричать - корейцы говно!
50 минут назад, alex323 сказал:
У нас говно ГНЦ. ТЧК.
Только что, alex323 сказал:
Да не совсем так, чтобы цепь билась и стучала у самого гидронатяжителя. Там он напротив себя выталкивает башмак для натяга цепи, т.е цепь по нему идёт и скользит, а вот выше у фазовращателей, между ними у неё получается свободный "полёт", если нет достаточного натяга башмаком, то там она и телепается между звёздочками фазиков. Обо что стучит точно не скажу, был бы успокоитель цепи в виде металлической планки, то о него бы билась, а так его кажется нет, КПоверята это тоже озвучивали, да и не видно его и так при вскрытиях моторов.
А стук я сегодня конкретно выслушал, он именно ближе к клапанной пластиковой крышке слышен, а сразу под ней и есть фазовращатели по левой стороне, где всё навесное крутится.;) От того многим и думается, что это и гидрики могут стучать, но они мягче намного стучат.
3 часа назад, Sam1989 сказал:
Спойлер
Вот это на товсь: https://www.oil-club.ru/forum/topic/5082-mobil-1™-x1-5w-30-a5b5-sn-gf-5-ford-wss-m2c946-ab1-ford-wss-m2c929-a-ford-wss-m2c217-a1 ford-wss-m2c217-a1-gm6094m4718m-dexos1-gen2/
Если бы не акция в Метро и ценник 2 за 1 (3140р.), и помощь в покупке Синтек, я бы ни на что не вёлся ещё долго, а так ну очень многие рекомендовали его откушать, да ещё и по дешманской цене.
Я за тебя в теме нашей Neste Pro F 5W-30 вписался, что её анализ готов один человек с G4NA откатать и сделать. Там один глашатай считает, что анализ именно из наших моторов должен быть весьма показателен по её рекомендации в именно эти 2,0л моторы. Ты как себя чувствуешь, всё в силе?;)
Изменено пользователем VV"351
1 час назад, VV"351 сказал:
Вить, ну по любому это не поршни.
